Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 01:59
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1967 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 132  Další
 gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
Bez povolení by mě nahoře ukamenovali. :)
17.7.11, 16:14
Příspěvek Re: gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
no můžu ti říct, že oficiálně je to poměrně komplikované,
ale už jsem tam ze 120tkou několikrát byl.
jinak v létě si ty zatáčky co jsou nahoru moc neužiješ, je třeba dávat pozor na cyklisty
17.7.11, 20:16
Příspěvek Re:
gokralik píše:
A nikde jsem na gumách neobjevil "made in". Je tam jenom "Engineered In Germany" a to mi toho moc neřekne. :?
na mych to je, jak na eco tak na sport contactech, eko rumunsko, sport czech
17.7.11, 21:58
Příspěvek Re:
gokralik píše:
Nová kola a nové pneu. Už se těším, až se poprvé projedu. Pneu přišly dnes a stará pneumatika (protektor) praskla asi hodinu po tom. :) Ještě že to bylo při rozjezdu a ne ve 100km/h. Takže ač jsem chtěl nové pneu nahodit až na sraz a během toho drtit hnusné staré zimáky, tak za mě bylo rozhodnuto.
ObrázekObrázek
No vida jak prokoukli, není to ještě ono, ale jsou pěkný. Ať slouží :-)
Mazda Demio 1.3 GLX - spotřebák
Škoda 120 L 85´ - návrat ke kořenům
22.7.11, 11:12
Pokud se zadaří, za dva roky je zrestauruju. Opískuju, trochu srovnám ty rozcuchané lemy a nalakuju.
22.7.11, 12:49
koukal jsem se na to Made In XXX a mam to na vnitrni strane
22.7.11, 14:52
Jo, teď jsem tam vrazil zrcátko a čuměl a je to Romania...
22.7.11, 18:40
Tak jsem zas o něco chytřejší. Michal mi na sraze podaroval čidlo teploty >93 (díky ti). Ale budík ukazoval jen na první čárku. Tak jsem se nasral, zajel k týpkovi, co na inzerát rozebírá Fáčko, tam si vzal jeho čidlo i jeho přístrojovku a ještě pár plastů (ty v kufru, neměl je poškozené). Nejdříve jsem tam nahodil jen čidlo (a staré dal jemu - potřeboval něčím ucpat tu díru v domku, aby mohl jezdit aspoň po zahradě a necákala mu z toho voda). Tak jsem pln nadšení že Michalovo čidlo bylo špatné vyjel směrem k domovu. Budík se choval stejně jako s tím Michalovým čidlem. Tak jsem prohodil přístrojovky, budík palivoměru jsem musel dát ze své staré... no a už to ukazuje tak jak má. Po čtyřech letech konečně vše ukazuje tak jak má. :)
A teď ty moje poznatky. Existují tedy asi doopravdy tři typy čidel. Karburátor, karburátor po '93 a stříkačka. Sice nechápu, proč tomu tak je, protože všechny motory mají provozní teplotu stejnou. Budíků jsou nejspíš taky tři typy. Jeden hnědý, ten stejný černý a pak jiný černý. Otáčkoměr ze stříkačky na karburátoru funguje naprosto stejně a "přesně" jako na stříkačce.
Přístrojovku mám s tím odporem u kontrolky dobíjení. Kontrolka zhasíná hned po nastartování. Paráda, protože předtím jsem kolikrát musel motor vytočit až někde k 2t ot/min, což nebylo na parkovišti plném lidí úplně košer.
10.8.11, 16:04
Já zase párkrát zkoušel dát otáčkoměr z typu BMM do kabecového fáčka a nefunguje, tak nevím. Ty čidla je jasné, hnědý interiér má úplně jiný budík teploty. Myslel jsem ale taky, že BMM mají stejné čidlo jako fáčka s karbecem po 93 roce.
10.8.11, 20:12
na fáčku jsem použil taky několik čidel, nakonec sem skončil na čidle z Favorita z roku 90 a to ukazovalo na mojí 93 nejlíp...takže asi tak...jinak já používal taky BMM otáčkoměr na karbecu, opačně to ovšem nefunguje
10.8.11, 20:15
Varoku ještě taková zvláštnost... právě on hnědý budík je úplně stejný jako karbecový černý budík. Ručička ukazuje se starým čidlem stejně jako u hnědého budíku. Takže je beru jako jeden typ.
A nakonec mému trápení ještě není konec. :) Moc brzo jsem hodnotil. Teď ručička vyleze kousek nad první čárku, trochu spadne, pak vyleze skoro do půlky, pak spadne... a takhle kolísá celou dobu. Zkoušel jsem auto zastavit a nechat motor běžet na volnoběh. Když se ventilátor roztočil, ručička ukazovala jen lehce nad půlku. Takže zase špatně. :(
10.8.11, 20:43
Jsem nasraný. Protože mě za dva týdny čeká technická, musel jsem něco udělat se zadními brzdami. Jedno prase teklo. Všechno jsem vyměnil, poskládal a když jsem chtěl odvzdušnit, tak najednou furt nic... podívám se pod druhé kolo a tam kaluž jako prase. :x Když jsem to skládal, tak mi asi vypadl pístek z prasete a všechno vyteklo. Takže nové obložení zničené, rozpěrka zničená, pružiny čepů zničené... vyhozených 421 kč. :x Jsem si myslel, že je to prase špatné, dal jsem ho do svěráku a nikde nic nekape... takže jsem to nejspíš pohnojil při montáži.
13.8.11, 11:47
Nove oblozenie zase tak rychlo brzdovku nenasaje... umyjes v odmastnovaci (aceton, benzin, toulen, cistic brzd od wurthu...) prebehnes brusnym papierom a su ok :roll:
Gokralík: teď se vážně musím hrozně zasmát. :D
Četl sis někdy příručku k favoritu po 93 roce? Každý hned mění interiér za černý i budíky, ale ani si nezjistí, na jakém principu pracují. Nic ve zlém, je to teď hold moderní.
Už jsem to tady několikrát psal v různých tématech. U starších favoritů do roku 92 s hnědým interiérem nejsou budíky stejné jako u novějšího typu, to se z tebou budu klidně hádat. Nebo čistě budíky možná ano, ale ten odpor u budíku je jiný. Starší typy fáček měli provozní teplotu až poslední bílé políčko před červeným. Až šla ručička do červeného, pustil se ventilátor na chladiči. U novějšího typu, tedy asi od r.v. 93 s černým interiérem a novým typem budíků je provozní teplota asi okolo poloviny stupnice. Ventilátor na chladiči se spíná, když je ručička zhruba ve třičtvtě stupnice budíku. Je to jen z mé vlastní zkušenosti, už jsem opravoval a měl rozebrané hodně budíků, starý i nový typ. Měl jsem kdysy starší typ fáčka r.v. 91 a nyní mám r.v. 94 BMM. Tatík měl předtím r.v. konec roku 92 a potom po strejdovi r.v. 93. Takže posoudit dokážu. To s tím skákáním ručičky mi dělalo na tomhle fáčku špatný termostat. Zůstával pořád otevřený.
13.8.11, 19:54
Varoku nevim čemu se tu směješ, mě spíš přijde, že ty si ten knížkovej, nikoliv praktickej typ :) začátek tvýho předchozího příspěvku mi prostě jen přijde dost povýšenej :)
Nikdy sem neviděl, že by správně pracující budík a čidlo u starýho typu spínaly ventilátor v červenym poli...pokaždý, když sem seděl ve starym fáčku, tak je provozní teplota kus nad polovinou, ventilátor spíná ve 3/4 nebo maximálně kousíček pod červenym, ale nikdy v červenym...u novýho modelu to je jak řikáš provozní přesně v půlce a ventilátor spíná cca max ve 3/4 ..neřikám, že v budících nejsou jiný odpory, ale v klidu ti řeknu, že model 93 mi spolehlivě ukazoval s čidlem z favorita 90
13.8.11, 20:09
[ Time : 0.049s | 11 Queries | GZIP : Off ]
