Škoda Rapid 1,6 Turbo by Tunningkiller
Tunningkiller
Registrován: 21.9.08, 19:29 Příspěvky: 449 Bydliště: Jevíčko
Ondras83 píše: ještě k tomu motoru... 781,135B je favorit jednobod (BMM) 40kw 781,136B je favorit jednobod (BMM) 50kw tohle platí i pro felicie, felicie BMM má číslo motoru 781,136B nebo 781,135B felicie MPI má číslo 781,136M na turbo potřebuješ 40kw verzi  ...nejlíp celej motor 136 ale písty 135 (136B má ostřejší vačku, větší kanály v hlavně, na turbo bych dal stejně hlavu MPI, ta je ještě jinačí, ale do toho motoru bych dal 135 písty  )
díky za informaci konečně jsem doma,, a šla překombinovat hlavka 136 s 135 rozdíl je jen v těch pístech hlava bude asi teda ta samá:)
_________________ Rapid 1987 V8 4,2
| 4.1.09, 19:31 |
hlava je stejná rozdíl je v pístech a vačce
| 4.1.09, 19:35 |
Tunningkiller
Sadra17 píše: hlava je stejná rozdíl je v pístech a vačce
Ta vačka mně sere, vědět to dřív tak bych mněl vačku 136B, mněl sem v dílně úplně hotovej motor z felicie ten 136B celej sem ho naložil a odvez do šrotu,, to su ale vocas:)
| 4.1.09, 19:49 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4588 Bydliště: Citov Ol.Kraj
Tunningkiller píše: No martine to nevím, byli vyčištěný až na železo stříklý základem, pak asi 5 vrstev zlaté metly:) pak se mně to nelíbilo tak jsem stříkl ale 2 vrstvama stříbrné:) kámoš mi říkal že se jich nemám zbavovat:) tak já nevim:) kolik nabídneš? Stejně bych je sundával až na jaře s rapidem jezdit nebudu, ale budou se připravovat liťáky a rapid by musel stát bez kol... jsem z Jevíčka 40km od brna 40 km od svitav 20 km od boskovic:) ty jsi z vyškova? když jsi psal že jsi mně viděl u letiště? asi bych je nechal i z obutím,dva jsou křivější, jeden mám na předku a ten druhej křivej mám na zadku, z řízením to začne rablovat až při 160 když bys i ten druhej hodil na zadek tak pohoda možná ho ještě nechám přehodit jak bude chvilka v tydnu
Tak to seš pro mě moc daleko já nejsem od vyškova a já jsem nepsal že jsem tš viděl...
| 4.1.09, 20:17 |
Tunningkiller
Ajo no seš ode mně 60 kiláků:)
| 4.1.09, 20:28 |
havlik
Jako Fatal, ale z Virtu
Registrován: 15.9.08, 14:52 Příspěvky: 153 Bydliště: Beroun
Viky píše: Tunningkiller píše: ale stejně mi to vrtá v hlavě jak může mít 135B a 136B stejnej výkon:) když maj jinou kompresi:), jinak se na favorita co je před barákem bude dávat šneček:) chci skusit jak pojede turbina z Una na favoritu  136B ma 50kW a 135B ma 40kW. A snecka davej jedine na 135ku, na 136 by ti vybehly saly na klice. Na 135 je to pomerne proverena metoda. Par takovejch jezdi. A jaká je záruka že mu na 40kw motoru nevyletí? Vsechny ty veci sou stejný krom komprese a vacky jak už tu zaznělo. A myslíš že ty motory sou bez uprav?
_________________ Autum nerozumim, jen blbě kecam.
| 4.1.09, 21:01 |
Tunningkiller
havlik píše: Viky píše: Tunningkiller píše: ale stejně mi to vrtá v hlavě jak může mít 135B a 136B stejnej výkon:) když maj jinou kompresi:), jinak se na favorita co je před barákem bude dávat šneček:) chci skusit jak pojede turbina z Una na favoritu  136B ma 50kW a 135B ma 40kW. A snecka davej jedine na 135ku, na 136 by ti vybehly saly na klice. Na 135 je to pomerne proverena metoda. Par takovejch jezdi. A jaká je záruka že mu na 40kw motoru nevyletí? Vsechny ty veci sou stejný krom komprese a vacky jak už tu zaznělo. A myslíš že ty motory sou bez uprav?
Mně právě zajímá jak bude vypadat rozesranej motor:) kde se prvně co posere jestli to zaklepe prvně na klice nebo něco jiného:)
| 4.1.09, 21:15 |
Ondras83
dává se plechový těsnění pod hlavu, frézujou se hlubší spalováky, já bych to zkusil  ..když to bude fungovat, můžeš to nastrojit do jinýho pořádnějšího auta....
| 4.1.09, 21:16 |
Ondras83
to sem si myslel taky, ale michalkatka tady někde psal, že je rozdíl i v hlavně 40kw vs 50kw...já si to myslim taky...
jinak MPI hlava od září 98 má 7mm dříky ventilů a rovnější kanály  ale to už máš vědět, to se tady řeší v každym druhym topicu o úpravách motorů
| 4.1.09, 21:23 |
Viky
havlik píše: A jaká je záruka že mu na 40kw motoru nevyletí? Vsechny ty veci sou stejný krom komprese a vacky jak už tu zaznělo. A myslíš že ty motory sou bez uprav? Zaruka zadna, ale pocitej:
Ze zkusenosti vime ze ten motor rozumne prezije kompresi asitak 11, pokud ma v poradku mazani atd... Kdyz mame motor s kompresi 9.7, tak muzeme preplnovat 1.134x. Kdyz ten motor ma kompresi 8.5, tak muzeme na stejnej tlak preplnovat 1.294x, coz je vic vzduchu a vic paliva.
Uvedomuju si, ze tohle je "vypocet" dost naivni. Nicmene dalo by se rict, ze 135ka by teoreticky mela bez vetsich potizi prezit preplnovani o 0.3 atmosfery, zatimco na 136ce by to turbo bylo spis pro srandu.
Edit: Vono je teda pravda, ze 1.3 x 40kW (1.3x vic smesi) je 51kW, takze to turbo je tak jako tak pro srandu, kdyz se to veme takhle. No tak nic no...
Nicmene fakt je, ze nizsi komprese se proste pro turbo hodi vic kvuli objemu spalovaku.
| 4.1.09, 21:25 |
Jakub_Simir
Registrován: 28.6.07, 17:33 Příspěvky: 655 Bydliště: Heřmanův Městec
 Re: hhh
Tunningkiller píše: Jakub_Simir píše: Ahoj, taky se pripojim k vetsine kladnych hodnoceni. Je to moc pekne a doufam ze si nekdy pokecame osobne. Jsem z Pardubic a ty podle znacky taky nekde po okoli. Minuly tyden jsem te videl naproti letisti.Vyjizdel si dost svizne az sme se vsiichni otocili  No Jiank jak tu resite tu palubku tak jsem zastance toho aby sis palubku udelal uplne po svym. Ja sem si taky doma neco kutil a muzu to i vyfotit nebo ti to venovat. Je to zaklaz klasicky palubky ze sedanu ale pak je par veci orezanejch a par pridanejch. Kdyztak napis. Zatim se mej Hej díky, taky bych rád pokecal srovnal auta koukl na úpravy někoho jinýho, tady u nás jezdí kuloví upravený škodovky, jinak jsi mně určitě neviděl jsem z Jevíčka vod Boskovic je to ale 40 km od Brna nebo 40 od Svitav  , auto stojí v dílně nikde sem stim nějak nejezdil jen tady po našich dědinách:)Kdyžtak mi tu tvoji palubku hod na email Tunningkiller@seznam.cz , rád se podívám díky
No tak to sem si te spletl ale nekdo tu ma rapla ves tejny barve a cernou kapotou. Jo a proc mas znacku s Eckem?
_________________ Škoda 120L 1983 / Fa 136 prostě "UŽOVKA" Škoda 110R 1974 - viewtopic.php?f=19&t=7102 Škoda 110R 1980 Škoda felicia 1.6 GLX 1995
Zakladatel Coupé clubu TW Škoda 742 a 718K Forever Team
| 4.1.09, 23:16 |
Tunningkiller
Nesmíte mně zrazovat ja musím něco dělat:) zajímá mně co ten motor vydrží a co se stane až se posere:) až se posere tak mi zbyde turbo a zbytek pujde proste do srotu,,jinak na rapida sem žádný výpočty nedělal, taky prakticky skouším co to snese, ale ten vw motor by mněl bez úprav vydržet 150 koní ,, počítali to jiní:) tak by mně zajímalo co vydrží fávo motor a jak to pojede když tam fouknu řekněme 0,4baru:), chci si pohrát se slazením karbecu a skusit to naondit na plyn:) zástavba turba do rapida byla brnkačka:),, teda ani moc ne ale chci jít dále a zas něco oturbit:)můj rapid taky není hotovej ale chystám se na druhý ježdění tak za rok koupit starší fábku nebo feldu tak na ty by to turbo bylo kchul:) 1,2 HTP Turbo:),, když to dám na favorita tak to pak bude pasovat s malejma upravama i na feldu nebo tu fabku:)
| 4.1.09, 23:26 |
Tunningkiller
 Re: hhh
No tak to sem si te spletl ale nekdo tu ma rapla ves tejny barve a cernou kapotou. Jo a proc mas znacku s Eckem?[/quote]
Hej to fakt netuším proč mám značku z éčkem když sem přepisoval rapida chtěl sem nový značky a dali mně tydlenc:)
| 4.1.09, 23:28 |
Jakub_Simir
 Re: hhh
Tunningkiller píše: No tak to sem si te spletl ale nekdo tu ma rapla ves tejny barve a cernou kapotou. Jo a proc mas znacku s Eckem? Hej to fakt netuším proč mám značku z éčkem když sem přepisoval rapida chtěl sem nový značky a dali mně tydlenc:)[/quote]
A jak dlouho mas toho rapida?
| 5.1.09, 17:42 |
Tunningkiller
 Re: hhh
A jak dlouho mas toho rapida?[/quote]
Rapida sem přepisoval na sebe 6.6 2007
| 5.1.09, 18:51 |
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 návštevníků |
