DarkLord - Ferrarit Combi aka Makač
Capricorn
 Jasně je to ono...  Klobouček na dva křížové šrouby na levé straně karburátoru (z pohledu řidiče)... Karburátor dolů vůbec nemusí, ale je lepší si sundat filtrbox. Pak odšroubuješ obohacovač a připravíš si nějakou malou nádobku nebo hadru, protože obohacovač je kanálkem přímo spojenej s plovákovkou takže po demontáži ti z ní bude vytékat palivo. Obohacovač rozlouskneš (je tam pružinka tak jí neztrať ani nenatahuj apod. - změníš náběh a charakteristiku průběhu obohacovače) a podíváš se na membránu... musí být pružná a hlavně musí být bez dírky tj. buď se podíváš proti světlu nebo kápneš na membránu benzín a koukáš jestli prosakuje. Jestli bude membrána vadná tak vyměníš obohacovač a jestli ne tak to nahodíš zpátky. Se vším všudy za 10-15 minut nemáš co dělat.
| 20.10.10, 22:02 |
darklord
Capricorn: Super, clovece ty az prides na zraz tak povinne dopadnes ako JR tento rok, pretoze ta budem zasobovat alkoholom
Inak nasiel som na nete inzerat na lpg bombu, len je asi mesiac stary... myslite ze to este bude aktual? Teraz vecer tam uz volat nebudem tak som aspon cvakol sms, ak do rana nebude odpoved tak tam cinknem. Cena ludova, platnost tri roky... kuaaaa ja to uz chcem mat namontovane a spojazdnene.
| 20.10.10, 22:08 |
CROWACK
Darklord: Nechceš něco z '94 color line? Namátkou tam jsou třeba stropní hodiny nebo zadní kouřový lampy...za chvíli (jestli ne teď v týdnu když jsem pryč) to půjde do šmelcu, tak kdybys něco potřeboval, klidně dej vědět. Je to 43kw? motronic...
| 20.10.10, 22:09 |
BMM je 40kw
DL neříkal si že plyn ti do auta nesmí ?
| 20.10.10, 22:10 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
však nebude v autě, ale v batožinovom priestore
| 20.10.10, 22:10 |
darklord
Sadra17: no do auta v ziadnom pripade, do formana pojde.
Crowack: ceny? za odvoz to berem  idealne keby tam bol aj panel pod radio, cierna palubka (hodila by sa mi len ta cast okolo budikov), zimaci, hodiny by som tiez neodmietol, pripadne tonovane okna na predok
| 20.10.10, 22:13 |
paži
Registrován: 5.10.08, 20:25 Příspěvky: 9032 Bydliště: Jihlava
Kachnis píše: paži píše: spolehlivým, malým a levným (rozuměj suzuki swift  ) nic proti swiftu,ale auto kde je zadni lozisko nedilnou soucasti bubnu..to je trochu ujety..jinak proti swiftu nic, sice je osklivej, ale ten motor 0,988 je dobrej
jak jako nedílná součást?
ten motor neznám, ale 1.3 je pecka
| 20.10.10, 22:18 |
CROWACK
vsecko tam je, zimaky tak 3mm na predku, disky beru ja...akorat s cenama nevim, musim to domluvit s majitelem, napis co vsechno bys chtel a v patek se s nim domluvim. Co je tam za sedacky si nejsem jistej, ale urcite sou tam ty, co tam byly z fabriky...
edit: Jo a hydroštely jsem si z toho kuchnul do zásoby, ty už tam nejsou...taktéž baterka...možná ještě poloosy bych si vzal, teda pokud zjistím, že mě pasujou na hyjenu
| 20.10.10, 22:19 |
darklord
sedacky uz mam, panel pod radio, kaplicku palubky, hodiny, pripadne kryty na lampy, tonovane skla do prednych dveri a zimaky  hydrostely to nema, ale ak myslis naklapanie svetiel tak to mi funguje.
A prave mi prisla smsm ze nadrz uz neni, kua.
| 20.10.10, 22:22 |
CROWACK
ok, zeptam se
hydrostelama jsem myslel to hloupy naklapeni, novy stoji litr
na nadrz se ti zeptam, druhej borec bude mozna davat pryc 120 na LPG...
Ty zimáky jak zezuju z těch disků, tak ti je dám klidně zadarmo...jenom jestli ještě k něčemu budou...
| 20.10.10, 22:27 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11977 Bydliště: Český Těšín
Myslím, že DL chce toroidní nádrž... ve škodovce bude určitě válec.
Na obohacovač nemusíš sundávat filtrbox, je tam dobrý přístup i tak.
| 20.10.10, 22:37 |
Capricorn
darklord: JJ na sraz určo dorazím tak se pak uvidí
gokralik: Píšu že je lepší sundat filtrbox ne že ho musí sundat.  Rozhodně je pak práce pohodlnější to je bez diskuze a sundání filtrboxu je pár vteřin.
| 20.10.10, 22:50 |
gokralik
No já ti nějak nevím... mě to přijde naprosto zbytečné... jako bys chtěl kvůli výměně oleje v převodovce sundávat kolo. Jasně, pak půjde na obohacovač pěkně vidět, ale vyměnit se dá velmi lehce i bez sundání filtrboxu. A jestli tam má DL hadice od reduktoru, tak sundat ho zase taková hračka není, pak mu to tam bude akorát plandat a zavázet.
Něco o tom vím, obohacovač měním poměrně často.  Když totiž jezdím na LPG, nechávám tam starý, ale před přepnutím na benzín montuju nový. Takže cca 2× do roka toto provedu.
| 20.10.10, 23:04 |
Capricorn
gokralik: Ale já ti vím... řešíme peachovinku  Jestli sundá filtrbox nebo ne je už jen na něm. Že ty mi nemůžeš zapomenout tu poznámku k tomu štefu na nápravnici viď?  Vždyť šlo defacto o houby a jestli se tě to nějak dotklo tak se omlouvám.
| 20.10.10, 23:09 |
darklord
gokralik: hovnooo, to je to az taka sracka? Sa napalim a dam tam sedr a bude po parade. inak nasiel som ho na nete za 300, to mi pride celkom moc, neda sa tam vymenit len ta membrana? nevies kde to zohnat (a za kolko) ? zeby som proste miesto jeteho v neznamom stave dal novu membranu a budem mat po probleme.
Capricorn: sundavat filterbox nebudem, je tam ten LPG bazmek, do toho by som nerad vrtat, ja mam z toho respekt
CROWACK: zo 120 nadrz nechcem, nekupoval smo si formana aby mi miesto v kufri brala nadrz
| 20.10.10, 23:29 |
