Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 16:39
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 131 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Krysolet007- Favorit 136L
to jsem mozna tvrdil ja, nekdo mi to rekl nebo jsem to cetl a tak jsem tomu i veril...
26.3.09, 18:23
tak sem pohledal a našel, tady o tom píše kwiko http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=16069&start=15
26.3.09, 18:24
Tak jsem tam dal mechanismus stěračů z feldy i s ramínkama. První motorek nefungoval na druhý stupeň, tak sem to vyměnil a funguje to jak má. Jediný zádrhel tam je že osky na kterých jsou nasazené ramínka jsou o něco delší jak ty původní. Takže levý stěrač se nevešel pod kapotu. Musel jsem ho zbrousit bruskou. Jinak je to super, má to o dost větší úhel stírání a ramínka z feldy vypadají líp. Ještě budu muset koupit delší levé stírátko. Kolik cm mám koupit?
Obrázek Obrázek
2.4.09, 15:34
Chtěl bych vyměnit stahování okna za nový typ. Aspoň na straně u řidiče. Kdesi jsem tu četl že je to piplačka, ale už to nemužu najít. Dělal to někdo už? Na co nezapomenout až to budu kuchat na vrakovišti?
7.4.09, 17:34
Na úchyty skel. A zbrousil si to pěkně hnusně, když se tam nacpe dostatek gumovejch podložek, dá se to dostat do rozumný vejšky, kde to mu kapota nevadí.
7.4.09, 20:22
Já sem podložky zkoušel, ale buď už jsem nechytl ten velký závit nohoře, nebo to bylo pořád málo podložené.... Fakt nevim jak by to tam šlo dostat. To obroušené jsem samozřejmě nastříkal, takže to nejde vidět. Každopádně mám doma ještě jedny stěrače, tak tam mužu dat neobroušené. Ale jak říkam, nešlo mi to tam ani ho.vno
7.4.09, 20:49
Jo kdybych tam dával ramena z favorita, tak by to stačilo mírně podložit. Ale felďácké ani omylem, tady bude ten problém asi....
7.4.09, 20:57
Tak jsem se díval na svíčky, ale nevim jestli takhle mají vypadat nebo je něco špatně... Kdyby to prohlédl někdo ze zdejších odborníků tak by to bylo fajn. Snad z těch fotek pujde něco poznat.
Obrázek Obrázek
9.5.09, 18:38
Dezertér 2
Ta první je K.O. tu druhou bych možná taky radši vyhodil.... Nové nestojí svět a auto pak líp jede i startuje 8) 8) 8)
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
10.5.09, 00:57
Jasně, o peníze nejde. Nové klidně koupim. Ale spíš by mě zajímalo jestli je to normální opotřebení, nebo je něco špatně (moc bohatá směs/málo bohatá atd...). Bohužel jsem si nenapsal kdy jsem je koupil, tak nevim kolik mají najeto.
10.5.09, 07:39
Izolátor není čistě bílý a elektrody jsou bez krupičky (chudá směs) ani nejsou černé-zanesené karbonem (bohatá směs). Směs je v normě. Co se mě týká tak žádný problém nevidím. Pokud jsou všechny svíčky takové jako na druhé fotce (první je hodně tmavá focená ve stínu takže zkresluje skutečnost) pak je to OK.
10.5.09, 09:21
