Krysolet007- Favorit 136L
Vít
to jsem mozna tvrdil ja, nekdo mi to rekl nebo jsem to cetl a tak jsem tomu i veril...
| 26.3.09, 18:23 |
krysolet007
Registrován: 23.7.07, 16:19 Příspěvky: 597 Bydliště: uprostřed myšlené spojnice bodů Břeclav a Hodoš :-)
_________________ Favorit 136L r.v. 1990, červená apollo 8302
| 26.3.09, 18:24 |
krysolet007
Tak jsem tam dal mechanismus stěračů z feldy i s ramínkama. První motorek nefungoval na druhý stupeň, tak sem to vyměnil a funguje to jak má. Jediný zádrhel tam je že osky na kterých jsou nasazené ramínka jsou o něco delší jak ty původní. Takže levý stěrač se nevešel pod kapotu. Musel jsem ho zbrousit bruskou. Jinak je to super, má to o dost větší úhel stírání a ramínka z feldy vypadají líp. Ještě budu muset koupit delší levé stírátko. Kolik cm mám koupit?
| 2.4.09, 15:34 |
krysolet007
Chtěl bych vyměnit stahování okna za nový typ. Aspoň na straně u řidiče. Kdesi jsem tu četl že je to piplačka, ale už to nemužu najít. Dělal to někdo už? Na co nezapomenout až to budu kuchat na vrakovišti?
| 7.4.09, 17:34 |
Nepér
Na úchyty skel. A zbrousil si to pěkně hnusně, když se tam nacpe dostatek gumovejch podložek, dá se to dostat do rozumný vejšky, kde to mu kapota nevadí.
| 7.4.09, 20:22 |
krysolet007
Já sem podložky zkoušel, ale buď už jsem nechytl ten velký závit nohoře, nebo to bylo pořád málo podložené.... Fakt nevim jak by to tam šlo dostat. To obroušené jsem samozřejmě nastříkal, takže to nejde vidět. Každopádně mám doma ještě jedny stěrače, tak tam mužu dat neobroušené. Ale jak říkam, nešlo mi to tam ani ho.vno
| 7.4.09, 20:49 |
krysolet007
Jo kdybych tam dával ramena z favorita, tak by to stačilo mírně podložit. Ale felďácké ani omylem, tady bude ten problém asi....
| 7.4.09, 20:57 |
krysolet007
Tak jsem se díval na svíčky, ale nevim jestli takhle mají vypadat nebo je něco špatně... Kdyby to prohlédl někdo ze zdejších odborníků tak by to bylo fajn. Snad z těch fotek pujde něco poznat.
| 9.5.09, 18:38 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
Registrován: 19.2.08, 15:50 Příspěvky: 8497 Bydliště: Kvasiny - jak už bylo řečeno domov těch nej Škodovek
_________________ V životě je nejhorší srážka s BLBCEM!!
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 10.5.09, 00:57 |
krysolet007
Jasně, o peníze nejde. Nové klidně koupim. Ale spíš by mě zajímalo jestli je to normální opotřebení, nebo je něco špatně (moc bohatá směs/málo bohatá atd...). Bohužel jsem si nenapsal kdy jsem je koupil, tak nevim kolik mají najeto.
| 10.5.09, 07:39 |
werty
Izolátor není čistě bílý a elektrody jsou bez krupičky (chudá směs) ani nejsou černé-zanesené karbonem (bohatá směs). Směs je v normě. Co se mě týká tak žádný problém nevidím. Pokud jsou všechny svíčky takové jako na druhé fotce (první je hodně tmavá focená ve stínu takže zkresluje skutečnost) pak je to OK.
| 10.5.09, 09:21 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků |
