Michal - Favorit 135... bageta
 Re: Michal - Favorit 135... bageta
Není špatný objemový ovladač přívěry? Nebo může být jenom prasklá některá hadička k němu? Před nastartováním se má sešlápnout pedál až na podlahu a pomalu pustit. Tím se zapne sytič, vzduchová přívěra se úplně zavře. Složité mechanismy a právě ten objemový ovladač způsobí pomocí podtlaku, že se vzduchová přívěra jemně pootevře, jinak by se motor přechlastal. Ve vašem případě se podle mě právě ta přívěra nepootevře a motor je přechlastaný. Zkontrolovat ty hadičky. Pokud jsou dobré, tak je asi v dupě ten objemový ovladač.
| 11.2.15, 19:25 |
franko7
Som lajk, kde sa nachadza ten objemovy ovladac privery ? Ktore hadicky myslite ? Pripomínam len ze na LPG funguje sytic bezchybne, ak by bol ten objemovy ovladac zly nechovalo by sa to na LPG rovnako zle ? chova sa to nejako takto : https://www.youtube.com/watch?v=zTJlBoxQWg8
| 11.2.15, 20:11 |
Kluci z Paky
Vývojář
Pokud jsi laik,odvez to do rozumného servisu,ten karbec a jeho sytic je poměrně náročný na seřízení...
| 11.2.15, 22:23 |
Lamač
Lenže takmer v žiadnom servise to už poriadne nastaviť nevedia..
| 11.2.15, 23:52 |
Kluci z Paky
Vývojář
Říkám rozumného,tj. nějaký starý praktik,co ho živily škodovky...
| 12.2.15, 06:42 |
franko7
ešte ma napadlo borci, raz mi ho mechanicky spustil kamarat, nejako na sytici nahmatal kolecko a pootocil nim. hned nato sa sytic zapol aj ked to bolo hned po starte za studena.
| 12.2.15, 11:05 |
franko7
vypada to chlapi na ten bimetal pretoze mi to neotvari tu klapku tym padom ma malo vzducu a hadze viacej paliva..... ked to rukou nahmatam a pootvorim ju sytic bezi, kde tozeniem tie bimetalove pruziny ?
| 13.2.15, 13:53 |
Lamač
Nastav to presne ako treba a nezháňaj nezohnateľné.Keby si si doplnil bydlisko,možno by ti niekto pomohol.Prečo si nenapísal do sekcie motor?Zbytočne zasieraš michalovi garáž.S tým bimetalom sa dá pootáčať.
| 13.2.15, 23:18 |
franko7
dnes som pozoroval spravanie tych bimetalovych pruzin, tak klapka sa mi sprava ako keby uplne opacne, ked su studene je zavreta a ked sa zohreju tak je otvorena maximalne ako ide, buduci tyzden sa chystam prehodit cely karburator.
| 14.2.15, 14:29 |
Mohol si založiť nové vlákno v sekcii LPG, alebo skôr motor Ale k problému, LPG ti bude za studena fungovať aj bez funkčnej prívery - ( sytiča ), základ je prevádzka na benzín, takže ako už písali chalani... skús najprv poriadne premazať celý mechanizmus kde je bimetal, potom si nájdi v starších vláknach funkciu a nastavenie, už sa toho popísalo veľa... A ja už karbec pre spomenuté problémy nemám, prešiel som na vstrekovanie BMM
| 14.2.15, 20:25 |
Kluci z Paky
Vývojář
franko7 píše: dnes som pozoroval spravanie tych bimetalovych pruzin, tak klapka sa mi sprava ako keby uplne opacne, ked su studene je zavreta a ked sa zohreju tak je otvorena maximalne ako ide, buduci tyzden sa chystam prehodit cely karburator. No,ale takhle to ma být....
| 14.2.15, 23:37 |
CROWACK
franko7 píše: dnes som pozoroval spravanie tych bimetalovych pruzin, tak klapka sa mi sprava ako keby uplne opacne, ked su studene je zavreta a ked sa zohreju tak je otvorena maximalne ako ide, buduci tyzden sa chystam prehodit cely karburator. zjevně nechápeš princip fungování "sytiče" u favorita... btw na babettě nebo kývačce funguje stejně...
| 15.2.15, 10:48 |
Proč špatně funguje. Však to je správně. Když je motor studený, venku je chladněji, tak po sešlápnutí plyn. pedálu se má přívěra vzduchu úplně zavřít. To co jsem psal o otevření, to je jen jemná škvíra asi 1mm a po pár sekundách by se měla zvětšít na asi 2mm. To je ale dost složité a založte si raději vlákno v sekci motor.
| 15.2.15, 14:22 |
Lamač
Nastavenie sytiča a celého karburátora tu už bolo rozpisované x krát.Takže hľadaj.
| 15.2.15, 17:33 |
franko7
okey, dakujem vsetkym, prepacte mi, som tu novy  idem to teda hladat
| 15.2.15, 20:40 |
