Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 13:18
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 191 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Další
 Karátek - Škoda Favorit ELTRA 151 L PICK-UP
Šemik píše:
Velice zajímavé. Šlo by napsat něco víc o typu el. motoru? Předpokládám, že to bude sériový motor, ale kolika pólový atd atd.. :)
Ještě by mě zajímalo na kolik vyjde "sada" akumulátorů a jakou vyžadují údržbu? A ještě jedna věc, nevím jestli jsem to pochopil správně, opravdu ta původní sada akumulátorů z výroby vydržela až do loňska? :shock:
Děkuji a blahopřeji k velmi zajímavému vozu :)
Opravdu nevím podrobnosti, ale zjistím. Jedná se o sériový stejnosměrný motor (ELIS PLZEŇ). V motoru jsou čtyři uhlíky.
Prakticky vydržela, protože předešlý majitel měl spíše zaparkováno v garáži a najeto jen 30 000 km a na STK mi potvrdili skvělý stav. Sice nechápali, ale líbilo se jim vozítko. :)
Dnešní akumulátory už žádnou údržbu nepotřebují naštěstí, budu dávat nezúdržbové trakce Trojan. Cena bude okolo 40 000 až 50 000. Ještě přesně nevím.Najede se cca 50 000 km.
31.1.10, 00:15
Matthes píše:
Ale ta hlavice radici paky neni origo to si koupil na aukru :)
Přesně tak, většinou tam nakupuji nebo prodávám, dají se sehnat pěkné různé kousky. :D
31.1.10, 00:17
ten kabel pod maskou je asi od nabijecky, to ho tam vozis porad nebo pod maskou je schovana nabijecka? a vicko nadrze to ma? nebo jak? a co puvodni nadrz co je misto ni? baterie?
31.1.10, 00:20
Šemik píše:
:lol: Ten ampérmetr je úžasnej :lol: Jak je to s praktickou využitelností auta, dá se to využívat jako běžný pick-up?
Dá se využívat jako normální pick-up, baterie jsou nad motorem 4 + 1 palubní 12V, za řidičem jsou další 4 a vzadu je 6 baterií, ale nejsou vidět, jsou schované pod deskou a také není omezený prostor v nákladním prostoru.
Tyhle jsou vzadu a centrální odplynování tam už nebude, nebude potřeba.
31.1.10, 00:26
K čemu to má nádobku chladící kapaliny?
31.1.10, 00:30
21lucas píše:
Ano, je od nabíječky, ten kabel je součástí auta a je schovaný pod tím krytem, co je znak, dá se totiž odklopit, což vyfotím, protože u favorita taková možnost není. Pod krytem je zásuvka do které se pak kabel zastrčí (jako TV do zásuvky) a tím se spojí elektrický okruh a může se jet. Nabíječka je v kabině pod rádiem, viz foto.
Nádrž na benzín tam je stejná i s víčkem a i ukazuje stav nádrže jako v normální verzi, protože zásobuje nezávislé topení v zimě. To se spíná v kabině a má dva stupně teploty.
31.1.10, 00:36
john simple píše:
jednoho funkčního elektromobila maji na VŠB TUO v Ostravě...
Ale to mají Tatru Beta... :wink: Se na ni dívám každý den.
Naposledy upravil gokralik dne 31.1.10, 00:38, celkově upraveno 1
31.1.10, 00:36
Šemik píše:
Vodu ohřívá nezávislé topení, asi cca 2 litry je okruh.
31.1.10, 00:38
Karátek píše:
no tak 40 litru nebo kolik ta nadrz ma musi vystacit celou zimu ne?
31.1.10, 00:40
21lucas píše:
Karátek píše:
Technická data topení:
Vysoká teplota má 5000W
Nízká teplota má 1250W
Spotřeba 0.68L/h u vysoké a u nízké 0.17l/h. Dá se i topení ovládat ventilátorem a klapkou.
31.1.10, 00:49
Tak mě napadlo co se mi stalo poprvé, což by také nikoho nenapadlo. Zaparkuji na velmi mírném kopečku, zařadím jedničku a odcházím, jen se tak ohlédnu na eutíčko a najednou čumím jak blázen, auto jede samo z malého kopečku. Pak mi to došlo, elektromotor nemá žádnou kompresi a vždy je potřeba zatahovat ručku a na to jsem nebyl vůbec zvyklý. Udělal jsem pokus, řadil jsem všechny rychlosti a bez problému jsem euto odtáhl zatlačením. :D
31.1.10, 00:57
Pamatuju, když s ním jezdil jeden chlápek do vedlejší obce. Když jsem ho viděl prvně, myslel jsem, že jede trolejbus. Moji 2 kolegové z práce na tomto autě pracovali.
Nedávno jsem našel doma prospekt
http://skoda-virt.cz/cz/clanky/technick ... lectrocar/
člen Coupé clubu TW
31.1.10, 00:57
Hele a není to škoda do takové raritky dávat černý interiér a nově lakovat? Takovej originál byť s nějakou tou patinou a drobným šrámem není taky vubec špatný. Spíš třeba LS vnitřek a lak pořádně rozleštit ..., nebylo by to lepší? :wink:
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
31.1.10, 01:00
MATTESS píše:
No nevím, spíše jako slabší trolejbus, není totiž skoro slyšet a hlavně chodci neslyšejí a skáčou pod kola, nepodívají se a jen poslouchají zvuky motoru a elektromobil neslyší.
A jak se jim líbilo? Na tom odkazu je zajímavá informace o tom osobním kousku za 3000 euro bez baterek, ale je jak nový a minimálně najeto. Nevím kde ted je.
31.1.10, 01:06
Trochu s tím vývojem zápasili. Jednou jeli z Plzně do Ejpovic a po výpadovce (Rokycanská - táhlý kopeček) už docházely baterie a ploužili se čtyřicítkou a modlili se, aby dojeli
člen Coupé clubu TW
31.1.10, 01:18
