Ondras83 - škoda Favorit 136L
di3go
Registrován: 10.1.09, 11:29 Příspěvky: 248 Bydliště: SK, ZH
 Re: Ondras83 - škoda Favorit 136L (budoucí bráchovo, ex táto
bohuzial ti povedat neviem ...ja som to take kupil... u tychto co mam sa mi zarosuju , cize asi na isty cas hodim seriovky... a orezem ten cierny silikon dookola..nic ine ma nenapada...
_________________ Skoda Favorit 135 ,white, code name FAFO-ex 5 rokov v sluzbe Felicia Combi 98
| 15.1.11, 14:01 |
Ondras83
tak dneska se dost zapracovalo na odstranění škoroze...zatim sem to striknul zakladovkou a asi to jeste liznem bylim sprejem, aby to tak nervalo, kdyz s tim tata jezdi pro uhli... jak vysvitne slunicko, zmizi snih a prestane z hliny vytriskavat voda, jen jak se ji dotknem, tak se zacne makat
| 25.1.11, 22:58 |
Ondras83
vcera jsme privezli komplet cernej interier 2 veci budou jinak...sedacky jsem sehnal uplne novy z feldy a nemame cernejkoberec
| 20.2.11, 00:59 |
Ondras83
odrbanej spodek od odchlypnutyho a poskozeny plastizolu, zaregistrovana mensi koroze spodku (klasika) a po dukladnym oplachnuti na teply vapce se zacne resit koroze, vyhodim narazniky, svetla a motor s interierem a muze se zacit brousit a delat bejkarny s motorkem  jeste jsem snad sehnal topeni z feldy a musime nejak poresit dvere... napadlo me vyriznout vyztuhu ze shnilejch 1993 dveri a navarit ji misto nasich 1989....trefim to?
| 11.3.11, 00:06 |
Vít
nevim jeslti to trefis, ale chtel bych videt tu vyztuhu, mam taky stary dvere, neznam to kloudne
| 11.3.11, 00:30 |
gokralik
Mě by spíš zajímalo, jak ji chceš do těch dveří dostat? Vyříznout plech a pak ho tam zpět navařit? Výztuha je takové hranaté S, cca 15cm vysoké, přes celou šířku dveří.
| 11.3.11, 00:47 |
Ondras83
nevim, zatim to neresim ani jsem to neprohlizel...novy dvere doma mam, ale jsou shnily dneska jsme odstrojili predek, zadek a dvere, zejtra se vystroji interier a asi vyhodim motor, uvidim, jak se mi bude chtit shnily to vzadu trosicku je a je praskla podlaha kolem predni napravnice, malounko koroze na prahach a dverich...rozhodne jsem to cekal dost horsi! fotky ma bracha v telefonu, snad sem neco dostanu...
| 11.3.11, 20:51 |
Raději si někde sežeň zachovalejší dveře s fáček 93 a výše, které už tu výztuhu měli, dokonce ji možná měli už i 92ky. Když ji tam nějak nacpeš a zavaříš, bude to vidět. Ten venkovní plech se ti pokroutí. Je to jen papír.
| 11.3.11, 22:08 |
Ondras83
vy myslite vyztuhu do dveri, ja myslim ram na pridelani tapecu  auto komplet odstrojeny, jsou tam jeste okna a motor s napravama...koroze kolem zadnich domku tlumicu je, ale nejsou tam diry, takze vsechno odstranit, obrousit a pripadne vyvarit... co se da dat misto plastizolu, co se vsude odchlipnul a drzi se pod tim voda, takze jsem ho kde to nedrzelo odstranil ?...tata mel tenkrat neco od Body a zkusim to jeste sehnat, ale napadlo me, jestli se na tohle nedelaj nejaky ty karosarsky tmely do pistole?
| 13.3.11, 14:43 |
body 930 ale je nepřelakovatelný nebo 950 ta už se dá přelakovat
| 13.3.11, 14:54 |
Ondras83
pyco...
pistoli myslim ten bazmek na tuby tmelu
| 13.3.11, 15:10 |
A to chceš na spodní stranu, nebo zevnitř kolem těch domků apod. Prodává se Karosářský tmel v kartuši, používal jsem v takové červené kartuši od Den Braven, je bílý a byl jsem s ním velice spokojen. Teď mám od Body a je světle šedý, ještě jsem ho nepoužil, tak uvidím co to bude. Ta kartuše stojí kolem 100,- kč plus mínus. Body je trošku dražší. Na podvozek bych použil buď tlumex plast(ten černý), nebo Body na podvozky. Viděl jsem takové stále gumové Body, takový jakoby kaučuk, ale nevím číslo 9...?
| 13.3.11, 18:29 |
ty červený Den Braven sem kupoval v OBI asi za 40kč kus
| 13.3.11, 18:33 |
Ondras83
dovnitr a zespodu na prahy, kde se to oskrabalo, to bude v ty kartusi
na spodek, to cerny je body 930, to je na spodek, predni a zadni cela pod naraznikama, spodek motorovyho prostoru a prahy strikam prelakovatelnym bodym 630
| 13.3.11, 18:55 |
Aha, tak to bylo asi to BODY 930. Já ten karosářský tmel používám na utěsnění spár, jako jsou různé přechody mezi plechy apod.
| 14.3.11, 17:04 |
