Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 13:29
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 247 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Další
 Ondras83 - škoda Favorit 136L
Příspěvek Re: Ondras83 - škoda Favorit 136L (budoucí bráchovo, ex táto
bohuzial ti povedat neviem ...ja som to take kupil... u tychto co mam sa mi zarosuju , cize asi na isty cas hodim seriovky... a orezem ten cierny silikon dookola..nic ine ma nenapada...
Skoda Favorit 135 ,white, code name FAFO-ex 5 rokov v sluzbe
Felicia Combi 98 :)
15.1.11, 14:01
tak dneska se dost zapracovalo na odstranění škoroze...zatim sem to striknul zakladovkou a asi to jeste liznem bylim sprejem, aby to tak nervalo, kdyz s tim tata jezdi pro uhli...
jak vysvitne slunicko, zmizi snih a prestane z hliny vytriskavat voda, jen jak se ji dotknem, tak se zacne makat :)
25.1.11, 22:58
vcera jsme privezli komplet cernej interier :)
2 veci budou jinak...sedacky jsem sehnal uplne novy z feldy a nemame cernejkoberec :(
20.2.11, 00:59
odrbanej spodek od odchlypnutyho a poskozeny plastizolu, zaregistrovana mensi koroze spodku (klasika) a po dukladnym oplachnuti na teply vapce se zacne resit koroze, vyhodim narazniky, svetla a motor s interierem a muze se zacit brousit a delat bejkarny s motorkem :)
jeste jsem snad sehnal topeni z feldy a musime nejak poresit dvere...
napadlo me vyriznout vyztuhu ze shnilejch 1993 dveri a navarit ji misto nasich 1989....trefim to? :)
11.3.11, 00:06
nevim jeslti to trefis, ale chtel bych videt tu vyztuhu, mam taky stary dvere, neznam to kloudne
11.3.11, 00:30
Mě by spíš zajímalo, jak ji chceš do těch dveří dostat? Vyříznout plech a pak ho tam zpět navařit? Výztuha je takové hranaté S, cca 15cm vysoké, přes celou šířku dveří.
11.3.11, 00:47
nevim, zatim to neresim ani jsem to neprohlizel...novy dvere doma mam, ale jsou shnily
dneska jsme odstrojili predek, zadek a dvere, zejtra se vystroji interier a asi vyhodim motor, uvidim, jak se mi bude chtit
shnily to vzadu trosicku je a je praskla podlaha kolem predni napravnice, malounko koroze na prahach a dverich...rozhodne jsem to cekal dost horsi!
fotky ma bracha v telefonu, snad sem neco dostanu...:)
11.3.11, 20:51
Raději si někde sežeň zachovalejší dveře s fáček 93 a výše, které už tu výztuhu měli, dokonce ji možná měli už i 92ky. Když ji tam nějak nacpeš a zavaříš, bude to vidět. Ten venkovní plech se ti pokroutí. Je to jen papír.
11.3.11, 22:08
vy myslite vyztuhu do dveri, ja myslim ram na pridelani tapecu :)
auto komplet odstrojeny, jsou tam jeste okna a motor s napravama...koroze kolem zadnich domku tlumicu je, ale nejsou tam diry, takze vsechno odstranit, obrousit a pripadne vyvarit...
co se da dat misto plastizolu, co se vsude odchlipnul a drzi se pod tim voda, takze jsem ho kde to nedrzelo odstranil ?...tata mel tenkrat neco od Body a zkusim to jeste sehnat, ale napadlo me, jestli se na tohle nedelaj nejaky ty karosarsky tmely do pistole?
13.3.11, 14:43
body 930 ale je nepřelakovatelný nebo 950 ta už se dá přelakovat
13.3.11, 14:54
pyco...
pistoli myslim ten bazmek na tuby tmelu
13.3.11, 15:10
A to chceš na spodní stranu, nebo zevnitř kolem těch domků apod. Prodává se Karosářský tmel v kartuši, používal jsem v takové červené kartuši od Den Braven, je bílý a byl jsem s ním velice spokojen. Teď mám od Body a je světle šedý, ještě jsem ho nepoužil, tak uvidím co to bude. Ta kartuše stojí kolem 100,- kč plus mínus. Body je trošku dražší.
Na podvozek bych použil buď tlumex plast(ten černý), nebo Body na podvozky. Viděl jsem takové stále gumové Body, takový jakoby kaučuk, ale nevím číslo 9...?
13.3.11, 18:29
ty červený Den Braven sem kupoval v OBI asi za 40kč kus :D
13.3.11, 18:33
dovnitr a zespodu na prahy, kde se to oskrabalo, to bude v ty kartusi
na spodek, to cerny je body 930, to je na spodek, predni a zadni cela pod naraznikama, spodek motorovyho prostoru a prahy strikam prelakovatelnym bodym 630
13.3.11, 18:55
Aha, tak to bylo asi to BODY 930. Já ten karosářský tmel používám na utěsnění spár, jako jsou různé přechody mezi plechy apod.
14.3.11, 17:04
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků
