Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 03:23
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1967 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 132  Další
 gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
Příspěvek Re: gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
Vyměníš jen gumičky ;)
Ex^2-Škoda 120
Ex-Forman 135Lx, nejlepší auto co jsem kdy měl.
(__¤)==\*/==(¤__) AR 156 1.8TS Cuore Sportivo
2.2.14, 20:48
Chtěl jsem počkat, až bude mít motor najeto pěkných kulatých 200 tkm (aktuálně 181 406 km) a pak ho trochu potunit (aneb nerýpej do toho, dokud to funguje). Situace si však žádá urychlení. V garáži již na mě čeká motor 136B, který má najeto 122 tkm (je krásně vidět honování na vložkách), ze kterého půjdou do Fanouše písty, vačka a snížená hlava. K tomu přikoupím Xkový rozdělovač. Postupem času se dostane i na karburátor, který zrepasuju a přetryskuju.
Úpravu ventilů, sacích a výfukových kanálů si ještě rozmyslím. Sání i svody mám doma náhradní, takže si to asi na nich nacvičím, jedna hlava je taky navíc. Ale nejdříve budu muset pořádně naštudovat literaturu a projít weby. Už mám stáhnuto "Škoda Favorit sportovní úpravy" od pana Plška, doufám, že se tam krom čirých lamp a křídel dopodrobna zabývá i motorem.
Rád bych, aby měl motor aspoň 55 kW.
ObrázekObrázek
9.2.14, 10:29
Jakej je seriovej vykon?
Trosku polad hlavu, a rovnou bych dal i novy šály a i kruhy+honování (honovačku případně mám). Výhoda je, že na tyhle auta je GO otázka tak 3-4 tisíc :)
Ex^2-Škoda 120
9.2.14, 13:03
Proč dělat generálku, když je motor v dobrém stavu? Na válcích nejsou žádné rantlíky a je vidět honování. Kruhy budou podle mě taky OK a kliku proměřím, až sundám vanu a vyhodím písty (ale vzhledem k tomu, jak vypadá vršek bych neočekával nějaké horory).
9.2.14, 13:37
Proč dělat co dva roky celolak :roll:
Zase mi přijde, že když něco děláš tak to děláš pořádně tak proč né tohle?
Ex^2-Škoda 120
9.2.14, 17:24
Pořádně bych to udělal, proč ne. Ale bojím se toho, že díly, které bych nakoupil nedosahují kvality prvovýroby a taky toho, že moje neodborné ruce to nebudou umět poskládat tak, aby ten motor vydržel stovky tisíc km.
9.2.14, 18:42
Kvalita dílů je problém, ale pokud např. kruhy vezmeš od Goetze a šály od glyca tak není co zkazit. Navíc i tyhle značky stojí docela pár kaček.
Jestli zvládneš laknout auto tak GO motoru už je hračka :D
Ex^2-Škoda 120
9.2.14, 21:20
Však to můžu udělat kdykoliv, rozebrat motor je přece hračka. :)
11.2.14, 22:07
Je normální, že po třech letech zase odešle spínač zpětných světel? A zase úplně stejně, tj. že uhnil jeden fastonek? Druhý je jako nový. Přitom to bylo vyměněno už po druhé a zamatláno vazelínou. Kupován samozřejmě ten "český". Nevypadá sice nic moc, ale má na sobě vyraženo esč. Vydržel tedy necelé tři roky a 37 597 km.
13.2.14, 18:59
taky se mi stalo, na férovku sem přiletoval kousek káblíku s fastonem a jelo se dál
13.2.14, 19:01
Ono ty konektory uhnívají, protože je to na spodku převodovky a stříká tam voda a bláto z cest. Sice jsou dole ty krycí plechy, ale nezadrží všechno.
13.2.14, 20:11
Najlepšie je to zamáznuť hustou vazelínou a pak to vydrží večne.
14.2.14, 05:17
a neměla by tam bejt gumička jako je cedle na baroskopu ?
14.2.14, 10:39
Nie,sú tam len "naostro" fastony v plastových koncovkách.Alebo je tu ešte jedna možnosť prerobiť to na čidlo z feldy s vodotesným konektorom.
14.2.14, 10:45
No, možná připájím k tomu starému čidlu faston a bude "do zásoby". A nebo platit co tři roky 60 kč? :D
Hoši co je lepší? Budu dávat snižovat a kontrolovat těsnost hlavy. Přitom bych rád ventilový rozvod vyčistil od karbonu. Je lepší to rozebrat, vyčistit, vyměnit gufera, složit a dát snížit a nebo naopak nechat snížit, zkontrolovat a pak rozebrat?
25.2.14, 20:55
[ Time : 0.160s | 10 Queries | GZIP : Off ]
