Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.10.26, 04:41
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 205 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Další
 URU - Š120L - beruška
Příspěvek Re: URU - Š120L - beruška
na otvaranie kufra s prehladom staci magnet zo startera. treba akurat nastavit dobre kludovu polohu, pretoze magnet nema nijako zavratny zdvih, a ak sa da vola mala, nezopne vobec a ak velka, tak neuvolni kapotu.
3.10.12, 09:22
Já už mám připravený motorek, teda jeden, tak uvidim. Mě to stejně kapotu u prvního zámku nevytáhne (je křivá) a budu muset po odjištění přizvednout rukou.
3.10.12, 09:26
novomi: to modrý je ten silnější motorek, proto je na zadnim zámku :)
na jeden vodič by to jaksi nefungovalo, jenom +12V nebo kostra nestačí, musí bejt obojí :D
zapojený je to tak že výstup z jednotky alarmu ukostřuje cívku relé který spíná +12V pro motůrky
ventyl:
magnet ze startéru sice stačí, ale mě se nezdá že by to bylo to nejideálnější řešení. ani to moje nejni super, ale je funkční a nebudou mi doma překážet 2 motůrky z centrálu. navíc jsou namontovaný v prostoru kde prakticky nepřekážej a po demontáži nikdo nepozná že to tam kdy bylo namontovaný :)
http://skoda-virt.cz/cz/clanky/elektrik ... skoda-120/
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
3.10.12, 16:08
takže nádrž opravena a těsní, odhalen a odstraněn únik chladící kapaliny, auto opět připraveno k zapojení se do provozu :D
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
6.10.12, 22:15
stk OK :D
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
31.10.12, 16:49
tak jsem se konečně dokopal k tomu vyměnit olej, už měl najeto přes 13000km...
vypustil jsem 3.5L, v průběhu jsem dolil 1L -> spotřeba oleje 0.115L/1000km
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
2.11.12, 21:27
v pátek v 05:15 ráno auto překonalo 150000 najetejch km :D
nic zvláštního se v tu chvíli nestalo, počkam co se stane při dosažení 200000km :)
motor si za těch 150000 km nevyžádal žádnou extra péči, až na 2x výměnu tešnění pod hlavou :)
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
11.11.12, 11:13
dotaz/námět k diskusi:
motor je dost necitlivej na nastavení předstihu. dost myslim že to se základnim předstihem 20° bez problémů startuje a jede, stejně jako se zákl. předstihem 4°. prostě od 4° do 20° jsou v chodu minimální rozdíly. detonační hoření negativní, rozdíly ve výkonu minimální.
má někdo tip čim by to mohlo bejt?
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
23.11.12, 19:55
Nema kompresi. Pak je vsechno jedno, furt to jede.
tak, dneškem u mě definitivně skončil Sencor 5605MR a pujde ven z auta... můžete hádat proč :D
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
31.12.12, 11:42
nenastartoval si ?
31.12.12, 16:37
jojo :)
ale dlouho fungoval relativně vpohodě... teda až na to že po 3 letech přestal hrát některý MP3 z USB/SD, potom přestaly jít CD, potom přestalo jít všechno z USB/SD, potom se přestal vypínat po vypnutí zapalování (udržel zapalování zapnutý a motor běžel i bez klíčku) a tejden na to vybitá baterka :)
jinak k 31.12.2012 stav tacho 151695km, tzn. za tok 2012 se najelo 9775km
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
1.1.13, 14:35
už mě to nebaví...
nedobijí to. nebo teda dobijí, ale blbě a mě docházej nápady.
napětí na volnoběh, bez zátěže 13.1V, kontrolka dobijení slabě svítí
volnoběh se zátěží, 11.2V, kontroka dobijení svítí stejně jako bez zátěže
zvýšené otáčky (cca 2500) bez zátěže 14.2V, kontrolka nesvítí
zvýšené otáčky se zátěží 11.65V, kontrolka nesvítí
po vypnutí motoru bylo na baterce 12.1V a postupně stouplo na 12.2V (poslední test byl v otáčkách se zátěží)
zátěž = dálkový, přední molhovky, ventilátor topení
přechodové odpory nenalezeny, altík před čtvrt rokem výměna ložisek a uhlíků (obojí bylo silně opotřebované), přeměření diodovýho můstku (nenalezena chyba)
vyzkoušeny 2 jiné regulátory a asi 4 jiný altíky, chová se pořád stejně.
Tak a teď kde hledat chybu?
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
26.10.13, 11:55
oxidace kontaktů, přechoďák.
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
26.10.13, 12:02
Zkusils jiný měřák? Kde měříš napětí?
26.10.13, 12:12
