ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6723 Bydliště: Kosice
 Re: URU - Š120L - beruška
na otvaranie kufra s prehladom staci magnet zo startera. treba akurat nastavit dobre kludovu polohu, pretoze magnet nema nijako zavratny zdvih, a ak sa da vola mala, nezopne vobec a ak velka, tak neuvolni kapotu.
| 3.10.12, 09:22 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
Já už mám připravený motorek, teda jeden, tak uvidim. Mě to stejně kapotu u prvního zámku nevytáhne (je křivá) a budu muset po odjištění přizvednout rukou.
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 3.10.12, 09:26 |
URU
Registrován: 8.10.07, 15:38 Příspěvky: 2111 Bydliště: Táborsko
novomi: to modrý je ten silnější motorek, proto je na zadnim zámku  na jeden vodič by to jaksi nefungovalo, jenom +12V nebo kostra nestačí, musí bejt obojí  zapojený je to tak že výstup z jednotky alarmu ukostřuje cívku relé který spíná +12V pro motůrky ventyl: magnet ze startéru sice stačí, ale mě se nezdá že by to bylo to nejideálnější řešení. ani to moje nejni super, ale je funkční a nebudou mi doma překážet 2 motůrky z centrálu. navíc jsou namontovaný v prostoru kde prakticky nepřekážej a po demontáži nikdo nepozná že to tam kdy bylo namontovaný http://skoda-virt.cz/cz/clanky/elektrik ... skoda-120/
_________________ Rapid 136 ´89 135GLi ´89 Octavia SLX TDI - spotřebák  Octavia 4X4 TURBO
| 3.10.12, 16:08 |
URU
takže nádrž opravena a těsní, odhalen a odstraněn únik chladící kapaliny, auto opět připraveno k zapojení se do provozu
| 6.10.12, 22:15 |
URU
stk OK
| 31.10.12, 16:49 |
URU
tak jsem se konečně dokopal k tomu vyměnit olej, už měl najeto přes 13000km... vypustil jsem 3.5L, v průběhu jsem dolil 1L -> spotřeba oleje 0.115L/1000km
| 2.11.12, 21:27 |
URU
v pátek v 05:15 ráno auto překonalo 150000 najetejch km  nic zvláštního se v tu chvíli nestalo, počkam co se stane při dosažení 200000km  motor si za těch 150000 km nevyžádal žádnou extra péči, až na 2x výměnu tešnění pod hlavou
| 11.11.12, 11:13 |
URU
dotaz/námět k diskusi: motor je dost necitlivej na nastavení předstihu. dost myslim že to se základnim předstihem 20° bez problémů startuje a jede, stejně jako se zákl. předstihem 4°. prostě od 4° do 20° jsou v chodu minimální rozdíly. detonační hoření negativní, rozdíly ve výkonu minimální.
má někdo tip čim by to mohlo bejt?
| 23.11.12, 19:55 |
Viky
Nema kompresi. Pak je vsechno jedno, furt to jede.
| 24.11.12, 00:45 |
URU
tak, dneškem u mě definitivně skončil Sencor 5605MR a pujde ven z auta... můžete hádat proč
| 31.12.12, 11:42 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9499 Bydliště: Kolín
nenastartoval si ?
| 31.12.12, 16:37 |
URU
jojo  ale dlouho fungoval relativně vpohodě... teda až na to že po 3 letech přestal hrát některý MP3 z USB/SD, potom přestaly jít CD, potom přestalo jít všechno z USB/SD, potom se přestal vypínat po vypnutí zapalování (udržel zapalování zapnutý a motor běžel i bez klíčku) a tejden na to vybitá baterka  jinak k 31.12.2012 stav tacho 151695km, tzn. za tok 2012 se najelo 9775km
| 1.1.13, 14:35 |
URU
už mě to nebaví... nedobijí to. nebo teda dobijí, ale blbě a mě docházej nápady. napětí na volnoběh, bez zátěže 13.1V, kontrolka dobijení slabě svítí volnoběh se zátěží, 11.2V, kontroka dobijení svítí stejně jako bez zátěže zvýšené otáčky (cca 2500) bez zátěže 14.2V, kontrolka nesvítí zvýšené otáčky se zátěží 11.65V, kontrolka nesvítí po vypnutí motoru bylo na baterce 12.1V a postupně stouplo na 12.2V (poslední test byl v otáčkách se zátěží) zátěž = dálkový, přední molhovky, ventilátor topení přechodové odpory nenalezeny, altík před čtvrt rokem výměna ložisek a uhlíků (obojí bylo silně opotřebované), přeměření diodovýho můstku (nenalezena chyba) vyzkoušeny 2 jiné regulátory a asi 4 jiný altíky, chová se pořád stejně. Tak a teď kde hledat chybu?
| 26.10.13, 11:55 |
Milan Koukal
oxidace kontaktů, přechoďák.
_________________ Škoda 105GL r.v. 1981( nabouráno jedním magorem chystá se náhrada) Škoda 136GL r.v.1989 Oranžák, po částečné rekonstrukci Škoda forman PLUS r.v.1994 135B Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001 Ford Transit 2.2 TDCI r.v. 2008
| 26.10.13, 12:02 |
fatal
Zkusils jiný měřák? Kde měříš napětí?
| 26.10.13, 12:12 |
