Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 05:25
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 429 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 29  Další
 fandax17 - škoda Forman LXi - PRODÁVÁM
Klidně to tak zapoj... mám to stejně a funguje to už věky.
19.6.11, 13:47
Příspěvek Re: fandax17 - škoda Forman LXi
Z konektoru u světla bych vyndal příslušný pin, ustřihl ho a do nového zakrimpoval původní + tento kabel.
19.6.11, 17:49
Šemik, díky,udělal jsem to tak. nějak mě nenapadlo že by to šlo.
ale mám problém že mi světlo nedrží na skle, koupil jsem v obi silikon, na kterým je napsáno že i lepí (tekuté hřebíky) sklo, plast. ale odpadlo to na jedné straně po 2 dnech. ted jsem to zkusil přilepit ještě jednou. bohužel jak jsem sundaval ze skla ten starý silikon, sundal jsem s tím i to černý z těch pásků na vyhřívání zadního skla. jinak ten silikon dolů nešel. doufám že to nevadí...? to světlo se mizi pásky nevejde, takže sedí na jednom z nich.
Škoda Forman LXi r.v.94
30.6.11, 11:49
sakra, to silikonový lepidlo 3. brzdový světlo opravdu neudrží.
je no namáhaný, kufr často otevírám a zavírám, pak do toho pere sluníčko a pak to upadne :(
když silikon nedrží tak nevím, snad jen vteřinový lepidlo! nebo koupím silikon na kterým je napsáno že udrží 100 kg/ 4 cm2 ale vyhazovat 200 kč za silikon který použiju jednou a zbytek už nepoužiju protože není na co, se mi nechce!
nemáte někdo pls tip čím to přilepit? :idea:
19.7.11, 23:13
já na nouzovku lepil přední zrcátko tekutým kovem a drží dodnes. Jinak se dá přímo i koupit lepidlo na ty zrcátka a tím bych to asi přilepil já. Silikon je dobrej na těsnění ale na lepení je nahovno...
asi něco takového... http://www.ceys.cz/specialni/spec013.htm
19.7.11, 23:54
no jo, ale tohle je sklo na kov, já potřebuju sklo na plast... aby mi to nerozežralo ten plast
ten silikon byl tohle http://www.ceys.cz/montazni/mon8.htm
20.7.11, 00:34
no každopádně si to tím posereš míň jak tím sekunďákem...očividně je tam 40kg/cm2 málo...
20.7.11, 00:45
hlavně že to světlo má tak max 200 g :D asi to dělá sluníčko a pak ta rána když se zavře kufr...
20.7.11, 01:09
hm. 40kg/cm2
to máš cca 400N/cm2 (aspoň na Zemi)
když stojíš na místě, tak to světlo sice má 200g což je cca 2N, ale přejedeš hrb, práskneš se dveřama, a setrvačnost ti z 2N udělá xN (netroufám si tipovat hodnotu)
Já těm lepenejm potvorám nikdy nevěřil a vždycky sem byl rád, když to šlo normálně přišroubovat...
20.7.11, 01:16
obojstranná lepiaca páska, mne sa osvedčila taká čo je určená na lepenie spoilerov, znakov a pod...
20.7.11, 12:01
michalkatka: namátkou něco jako toto? http://www.sportovniautodoplnky.cz/oboustranne-lepici-pasky/
21.7.11, 00:58
pokiaľ sa nemýlim tak som kúpil túto v Hornbachu a drží ako tie origo...
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1
21.7.11, 19:38
zatím jsem to přilepil něčím podobným, samolepící páska z pěny, prodali mi ji v obchodu s autodíly... už to drží 3 dny - cca 200 km. ale zatím nebylo pořádně sluníčko tak se teprve ukáže :arrow:
mimochodem, tenhle krám http://www.autobyznys.cz/detail2164/vyfukova-soustava-potrubi-vyfukove%3C/br%3E/predehrivac-vzduchu-favorit/felicia-1-3-;-047253041 se musí docela upravovat aby pasoval. ale jde to, už ho mám na autě a na volnoběh je motor najednou tišší :)
24.7.11, 18:32
koupil jsem za levný peníz nějaké rádio, do kterého jde hudbu dostat rozumější cestou než přes FM vysílač. ale potřeboval bych poradit abych to nezapojil blbě.
staré rádio je Roadstar RC-808 (17 let staré, mám k tomu doklady). nové je PANASONIC CQ-RD515N. a ta elektrika - k obojemu mám návod, takže není problém zjistit co je jaký kabel u starého a jak má být zapojeno nové rádio. jelikož staré rádio fungovalo tak nebudu zjištovat co kam vede a prostě přepájím kabely k novému konektoru rádia. a mělo by to jet. nebo ne?
5.8.11, 13:16
Težko říct :D , dej aspoň nějaký fotky konektorů. Oboje jsou ISO ?
5.8.11, 21:33
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
[ Time : 0.080s | 10 Queries | GZIP : Off ]
