fandax17 - škoda Forman LXi - PRODÁVÁM
gokralik
Klidně to tak zapoj... mám to stejně a funguje to už věky.
| 19.6.11, 13:47 |
Šemik
 Re: fandax17 - škoda Forman LXi
Z konektoru u světla bych vyndal příslušný pin, ustřihl ho a do nového zakrimpoval původní + tento kabel.
| 19.6.11, 17:49 |
fandax17
Registrován: 31.10.09, 19:12 Příspěvky: 254 Bydliště: Praha
Šemik, díky,udělal jsem to tak. nějak mě nenapadlo že by to šlo. ale mám problém že mi světlo nedrží na skle, koupil jsem v obi silikon, na kterým je napsáno že i lepí (tekuté hřebíky) sklo, plast. ale odpadlo to na jedné straně po 2 dnech. ted jsem to zkusil přilepit ještě jednou. bohužel jak jsem sundaval ze skla ten starý silikon, sundal jsem s tím i to černý z těch pásků na vyhřívání zadního skla. jinak ten silikon dolů nešel. doufám že to nevadí...? to světlo se mizi pásky nevejde, takže sedí na jednom z nich.
_________________ Škoda Forman LXi r.v.94
| 30.6.11, 11:49 |
fandax17
sakra, to silikonový lepidlo 3. brzdový světlo opravdu neudrží. je no namáhaný, kufr často otevírám a zavírám, pak do toho pere sluníčko a pak to upadne když silikon nedrží tak nevím, snad jen vteřinový lepidlo! nebo koupím silikon na kterým je napsáno že udrží 100 kg/ 4 cm2 ale vyhazovat 200 kč za silikon který použiju jednou a zbytek už nepoužiju protože není na co, se mi nechce! nemáte někdo pls tip čím to přilepit?
| 19.7.11, 23:13 |
CROWACK
já na nouzovku lepil přední zrcátko tekutým kovem a drží dodnes. Jinak se dá přímo i koupit lepidlo na ty zrcátka a tím bych to asi přilepil já. Silikon je dobrej na těsnění ale na lepení je nahovno... asi něco takového... http://www.ceys.cz/specialni/spec013.htm
| 19.7.11, 23:54 |
fandax17
no jo, ale tohle je sklo na kov, já potřebuju sklo na plast... aby mi to nerozežralo ten plast ten silikon byl tohle http://www.ceys.cz/montazni/mon8.htm
| 20.7.11, 00:34 |
CROWACK
no každopádně si to tím posereš míň jak tím sekunďákem...očividně je tam 40kg/cm2 málo...
| 20.7.11, 00:45 |
fandax17
hlavně že to světlo má tak max 200 g  asi to dělá sluníčko a pak ta rána když se zavře kufr...
| 20.7.11, 01:09 |
CROWACK
hm. 40kg/cm2 to máš cca 400N/cm2 (aspoň na Zemi) když stojíš na místě, tak to světlo sice má 200g což je cca 2N, ale přejedeš hrb, práskneš se dveřama, a setrvačnost ti z 2N udělá xN (netroufám si tipovat hodnotu) Já těm lepenejm potvorám nikdy nevěřil a vždycky sem byl rád, když to šlo normálně přišroubovat...
| 20.7.11, 01:16 |
obojstranná lepiaca páska, mne sa osvedčila taká čo je určená na lepenie spoilerov, znakov a pod...
| 20.7.11, 12:01 |
fandax17
| 21.7.11, 00:58 |
pokiaľ sa nemýlim tak som kúpil túto v Hornbachu a drží ako tie origo... http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1
| 21.7.11, 19:38 |
fandax17
zatím jsem to přilepil něčím podobným, samolepící páska z pěny, prodali mi ji v obchodu s autodíly... už to drží 3 dny - cca 200 km. ale zatím nebylo pořádně sluníčko tak se teprve ukáže mimochodem, tenhle krám http://www.autobyznys.cz/detail2164/vyfukova-soustava-potrubi-vyfukove%3C/br%3E/predehrivac-vzduchu-favorit/felicia-1-3-;-047253041 se musí docela upravovat aby pasoval. ale jde to, už ho mám na autě a na volnoběh je motor najednou tišší
| 24.7.11, 18:32 |
fandax17
koupil jsem za levný peníz nějaké rádio, do kterého jde hudbu dostat rozumější cestou než přes FM vysílač. ale potřeboval bych poradit abych to nezapojil blbě. staré rádio je Roadstar RC-808 (17 let staré, mám k tomu doklady). nové je PANASONIC CQ-RD515N. a ta elektrika - k obojemu mám návod, takže není problém zjistit co je jaký kabel u starého a jak má být zapojeno nové rádio. jelikož staré rádio fungovalo tak nebudu zjištovat co kam vede a prostě přepájím kabely k novému konektoru rádia. a mělo by to jet. nebo ne?
| 5.8.11, 13:16 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
Težko říct  , dej aspoň nějaký fotky konektorů. Oboje jsou ISO ?
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 5.8.11, 21:33 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
