Darklord - Škoda FORMAN 135 GLX - Silverlajn
21lucas
 Re: Darklord - Škoda FORMAN 135 GLX - Silverlajn
na Ecotroniku sme je meli taky, me se zda ze sme je meli i v 89 (INTERIER 93  ) tak kdo vi
| 23.8.11, 21:48 |
darklord
Vcera vymena preklzujucej spojky. A teda nekoniec to nebolo tym zeby bola zodrana ale tym ze bola pochcana od prevodaku. Prevodovku som chcel menit nezavisle na tomto zisteni a naordinoval som si dlhu SP 3.895 Moj nazor po prvych 150km s tym je ze to je 100x lepsie ako kratka ktorej koncia kvalty v uplne nezmyselnych miestach. Na pezinskej babe som sa skoro rozbil ako to slo dobre  A na dialnici to je jedna radost. Necelych 3100ot, 125km/h. Oproti 105km.h s kratkou je to super. Uvidim este ze co povie spotreba... A tymto dakujem michalovi a kwikovi za support a prevodovku
| 27.8.11, 08:45 |
Nepér
A kde to nakonec teklo?
Ten výměník máš do vody zapojenej před topení na malej okruh?
| 27.8.11, 18:53 |
darklord
No pod spojkovym loziskom to tieklo, aj ked je mi zahadou ako je mozne ze lamela bola mokra len na strane od zotrvacniku. Vymennik je zapojeny do serie s reduktorom na LPG, vyhrevom sania a kurenim, v poradi ako som to napisal.
| 27.8.11, 23:02 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
to tak má na fáčku být zapojené do serie? vyměník lpg a vyhřívání sání ?
| 28.8.11, 09:15 |
ferrari
darklord píše: Necelych 3100ot, 125km/h. Oproti 105km.h s kratkou Fuuha, to je taký rozdiel? Ale to mi príde nejak sakra naťažko, veď nedávno pri teste nejakého superšportiaka sa rozplývali, že na 6ku točí pri 130 km/h len 3000 ot...akože dobre na spotrebu...potom ale Forman dosiahne maximálku pri cca 3700 ot...
| 28.8.11, 10:46 |
Dallen
A8 s pokud se nepletu sedmistupnovym automatem toci pri 130 nejak 1300ot/min. Ono stejne s favorim se nejak moc rychlej nez 120-130 jezdit nedá. Ale rozdíl mezi krátkou a dlouhou je značný, ovšem určitě bude značký rozdíl i v akceleraci.
_________________ Ex^2-Škoda 120 Ex-Forman 135Lx, nejlepší auto co jsem kdy měl. (__¤)==\*/==(¤__) AR 156 1.8TS Cuore Sportivo
| 29.8.11, 20:00 |
darklord
V akceleracii? Ja mam pocit ze sa zlepsila pruznost, sprinty budem jazdit s uplne inym autom. Pretoze si dvojku vytiahnem do 90km/h a nemusim kvaltovat a stracat zrychlenie pri predbiehani ked v meste uz som musel davat 3 a tym akceleraciu pochovat. To iste plati na ceste mimo mesto, podradim do 3 a to berie az do 110km/h, zidne preradovanie pocas predbiehania. Za mna idealna prevodovka.
| 1.9.11, 14:34 |
darklord
Som vymenil cidlo spiatocky a svieti mi to furt, takze preventivne odpojene. Co s tym? Cidla su na vlas rovnake, akurat pod starym bolo KO tesnenie tak som tam dal obycajny tesniaci kruzok rovnakeho rozmeru... Asi bude treba kupit original, pripadne aj viac kusov, a podlozit cidlo, co?
| 3.9.11, 18:59 |
s tým som sa stretol aj ja, len už neviem ako som to vyriešil, ale zdá sa že som dal druhé čidlo...
čidlá môžu byť na vlas rovmeké, ale v inom momente zopne kontakty, skús ten cuplík silou zatlačiť dnu, ak sa vráti von tak to možno pomôže...
| 3.9.11, 19:13 |
darklord
No tak druhe cidlo nebude problem, diky bohu ze to stoji len par korun. Len zase vypustanie a napustanie oleja. Och kantare. Zeby som po 600km rovno aj vymenil znova oil?
| 3.9.11, 20:18 |
kôli čidlu olej vypúšťať nemusíš, treba byť za studena rýchly, pár kvapliek do handry je v pohode...
| 3.9.11, 20:23 |
darklord
Lenze 'za studena' je to len pred domom v centre na rusnej ulici. To by neslo. Len ked som menil baterku uz otravovali benga.
| 3.9.11, 20:34 |
za tepla to budú dva páry kvapiek, a prevodovka sa zasa toľko neprehreje...
| 4.9.11, 07:26 |
john simple
darklord píše: Len ked som menil baterku uz otravovali benga. CO CHTĚLI ?
| 4.9.11, 09:44 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
