Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 20:20
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 349 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 24  Další
 Darklord - Škoda FORMAN 135 GLX - Silverlajn
Příspěvek Re: Darklord - Škoda FORMAN 135 GLX - Silverlajn
na Ecotroniku sme je meli taky, me se zda ze sme je meli i v 89 (INTERIER 93 :-D) tak kdo vi
23.8.11, 21:48
Vcera vymena preklzujucej spojky. A teda nekoniec to nebolo tym zeby bola zodrana ale tym ze bola pochcana od prevodaku. Prevodovku som chcel menit nezavisle na tomto zisteni a naordinoval som si dlhu SP 3.895
Moj nazor po prvych 150km s tym je ze to je 100x lepsie ako kratka ktorej koncia kvalty v uplne nezmyselnych miestach. Na pezinskej babe som sa skoro rozbil ako to slo dobre :) A na dialnici to je jedna radost. Necelych 3100ot, 125km/h. Oproti 105km.h s kratkou je to super. Uvidim este ze co povie spotreba...
A tymto dakujem michalovi a kwikovi za support a prevodovku :)
Obrázek Obrázek Obrázek
27.8.11, 08:45
A kde to nakonec teklo?
Ten výměník máš do vody zapojenej před topení na malej okruh?
27.8.11, 18:53
No pod spojkovym loziskom to tieklo, aj ked je mi zahadou ako je mozne ze lamela bola mokra len na strane od zotrvacniku. Vymennik je zapojeny do serie s reduktorom na LPG, vyhrevom sania a kurenim, v poradi ako som to napisal.
27.8.11, 23:02
to tak má na fáčku být zapojené do serie? vyměník lpg a vyhřívání sání ?
28.8.11, 09:15
darklord píše:
Fuuha, to je taký rozdiel? Ale to mi príde nejak sakra naťažko, veď nedávno pri teste nejakého superšportiaka sa rozplývali, že na 6ku točí pri 130 km/h len 3000 ot...akože dobre na spotrebu...potom ale Forman dosiahne maximálku pri cca 3700 ot...
28.8.11, 10:46
A8 s pokud se nepletu sedmistupnovym automatem toci pri 130 nejak 1300ot/min. Ono stejne s favorim se nejak moc rychlej nez 120-130 jezdit nedá. Ale rozdíl mezi krátkou a dlouhou je značný, ovšem určitě bude značký rozdíl i v akceleraci.
Ex^2-Škoda 120
Ex-Forman 135Lx, nejlepší auto co jsem kdy měl.
(__¤)==\*/==(¤__) AR 156 1.8TS Cuore Sportivo
29.8.11, 20:00
V akceleracii? Ja mam pocit ze sa zlepsila pruznost, sprinty budem jazdit s uplne inym autom. Pretoze si dvojku vytiahnem do 90km/h a nemusim kvaltovat a stracat zrychlenie pri predbiehani ked v meste uz som musel davat 3 a tym akceleraciu pochovat. To iste plati na ceste mimo mesto, podradim do 3 a to berie az do 110km/h, zidne preradovanie pocas predbiehania. Za mna idealna prevodovka.
1.9.11, 14:34
Som vymenil cidlo spiatocky a svieti mi to furt, takze preventivne odpojene. Co s tym? Cidla su na vlas rovnake, akurat pod starym bolo KO tesnenie tak som tam dal obycajny tesniaci kruzok rovnakeho rozmeru... Asi bude treba kupit original, pripadne aj viac kusov, a podlozit cidlo, co?
3.9.11, 18:59
s tým som sa stretol aj ja, len už neviem ako som to vyriešil, ale zdá sa že som dal druhé čidlo...
čidlá môžu byť na vlas rovmeké, ale v inom momente zopne kontakty, skús ten cuplík silou zatlačiť dnu, ak sa vráti von tak to možno pomôže...
3.9.11, 19:13
No tak druhe cidlo nebude problem, diky bohu ze to stoji len par korun. Len zase vypustanie a napustanie oleja. Och kantare. Zeby som po 600km rovno aj vymenil znova oil? :lol:
3.9.11, 20:18
kôli čidlu olej vypúšťať nemusíš, treba byť za studena rýchly, pár kvapliek do handry je v pohode...
3.9.11, 20:23
Lenze 'za studena' je to len pred domom v centre na rusnej ulici. To by neslo. Len ked som menil baterku uz otravovali benga.
3.9.11, 20:34
za tepla to budú dva páry kvapiek, a prevodovka sa zasa toľko neprehreje...
4.9.11, 07:26
darklord píše:
CO CHTĚLI ?
4.9.11, 09:44
[ Time : 0.051s | 11 Queries | GZIP : Off ]
