 Re: 8-)
Tomáš1280 píše: Michal ta hubka bola na streche po 10x10cm jak plastelina.!.
to nevadí, gumené rukavice a ideš
| 26.4.09, 18:42 |
Tomáš1280
Registrován: 1.9.08, 10:33 Příspěvky: 1375 Bydliště: Topoľčany
 8-)
Vysledok sa mi paci hlavne na zadnom cele ale este to musim dotiehnut do úplneho konca.
Neni to dobre vidiet ale... :
Som to lestil kym sa mi nestratili take cierne bodky kt boli sade...
_________________ škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802 Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374 Peugeot 205 1,1 3dv 1996 Renault Megane Scenik 1,9dt 1996 Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
| 26.4.09, 18:55 |
Tomáš1280
 šošovica
| 29.4.09, 11:30 |
ferrari
 Re: šošovica
Tomasz, a čože je toto? Vyzerá to ako nejaké guferko...
PS - takú leštenku prredal pred cca rokom garéžový sused za 10 000 Skk..bola to 120tka...
PS II - ja som tempo vždy rozotieral handričkou funguje to výborne...ale som to vždy poriadne šúchal - predsa mi šlo o zotretie zoxidovanej vrstvy...keby nieto zoxidovanej vrstvy, tak použijem nie čo iné, ako Tempo...
| 29.4.09, 11:42 |
Kachnis
 Re: šošovica
to je gufero do te trubky z ktere vyleza z prevodovky mrkev.. pokud je toto gufero vadne, vyteka z prevodovky olej do prostoru spojky..dela to u vetsiny skodovek alespon trosku.. potiz je, ze se stane, ze ta trubka priroste k prevodovce a mas po ptakach a nehnes s tim
| 29.4.09, 11:56 |
ferrari
Ahááá...njn, to som nikdy nemenil, ale mi to ani nikdy nejak netieklo...chvalabohu...to by som si ale rozmyslel, Tomasz, či to meniť...don ´t change running system...
| 29.4.09, 12:00 |
Tomáš1280
 8-)
tot otazko čo mi to drbli v mototechne do ruky...
Som bol v tom ,ze to je 0 kruzok na mrkvu
Kachnis a da sa to vymenit (ak mi to k niecomu bude) bez vypustania oleja z prevodovky pri vytiahnutom motore.?maďar jsem
+ aku ma zivotnost tento olej.?.
-s tymto a este brzdovkou som zatial nic nerobil
| 29.4.09, 23:40 |
Kachnis
 Re: 8-)
Tomáš1280 píše: tot otazko čo mi to drbli v mototechne do ruky... Som bol v tom ,ze to je 0 kruzok na mrkvu
ano, je to on,ale abys ho vymenil,musis sundat tu trubicku co z ni ta mrkev vede, trubicka je k prevodovce prisroubovana dvemi matkami M6. to sice neni problem povolit,ale ta trubicka nekdy proste k prevodovce "priroste"
olej v prevodovce by se mel menit tusim po 40 nebo 50 000 km. u skodovek do r. tusim 84 i driv..
| 30.4.09, 01:11 |
Tomáš1280
 8-)
Tak sa necham prekvapit co sa vyvrbi z toho môjho motora...
Za pár desiatok hodin by mohol vyliezt
| 30.4.09, 01:16 |
Peter22sk
Registrován: 6.2.09, 19:58 Příspěvky: 454 Bydliště: Oponice
 Re: 8-)
Tomáš1280 píše: Tak sa necham prekvapit co sa vyvrbi z toho môjho motora... Za pár desiatok hodin by mohol vyliezt
Aj mna to caka zachvilku.. Len ja asi po BABE hned rozoberem cely zadok (teda otec to rozobere  ) a dam new prevodovku a pritom uz asi aj generalka zadnej napravy, vymena pruzin a tlmicov a take veci okolo toho.. uz sa tesim..
_________________ Škoda RAPID 135 r.v. 1989- Rapídek - http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=16626
Hyundai Accent 1997, 1,3 62kW plna polná..
Coupe club TW
| 30.4.09, 08:47 |
Tomáš1280
 8-)
Ja by som chcel zas komplet zrepasovat prednu napravu a nafarbickovat ju ale momentalne ju potrebujem na svojom mieste
Toho co by som chcel na aute je stale kopa a kopa
Zoznam sa sem tam zmensi ale stale je dlhy
| 30.4.09, 09:53 |
Tomáš1280
 o0o
| 2.5.09, 15:33 |
ferrari
Treba dodať, že to nie O krúžok sa nám nepodaril, ale práve to Guferko, čo tesní mrkvu - stalo sa presne to, čo písal Kachnis a síce ani za Svätého nešla dole tá trubka, v ktorej je to guferko...keďže sme nechceli tú trubičku zničiť, tak sme to radšej nechali tak (totiž pri pokuse o demontáž tejto trubičky z mojej prevodovky, čo mám na ND, som iba zbieral úlomky tejto trubičky...)...
Ešte otázka - je to normálne, že po výmene celej spojky nejde zoštelovať spojka tak, aby sa pri nestlačenom pedáli netočilo ložisko a a zároveň aby spojka šla úplne vypnúť?
Ešte tu pár fotos (aj otcovej šáde http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=13003):
Tomasz sa síce nerád fotí, no nie je fotogenický?
Tatkova šáde je aj po rokoch vcelku vo forme:
A náš pomocník:
A Barborka vedľa VR6ky
A nakoniec jedna dobová...[URL=http://sklad.obrazku.cz/obr115015_Dobov.jpg]  [/URL
| 2.5.09, 17:48 |
Tomáš1280
 8-)
Ferrari tak na tej druhej fotke som nemal na vyber ze ano
Spojka je uz naladena ale bez radia som si vsimol nejake drncanie pri vyradovani z rychlosti
a cakam kedy sa znormalizuje sila odporu stlacania spojky.
Ten veteran vedla šošovice by sa mal zachovat ako dobove priblizovadlo
Skode zdar
| 2.5.09, 21:04 |
Tomáš1280
 8-)
| 3.5.09, 20:15 |
