Hans - Škoda Rapid 130, r.v. 1987 - Brutalwerk
Radic
Registrován: 19.5.07, 16:50 Příspěvky: 3202 Bydliště: Bánov (okr. Uh. Hradiště)
zajímavé řešení  a jestli to bude držet? nevím kolik °C vydrží epoxid ale nějakou dobu to bude držet určitě...pak se uvidí jak si s tím rozumí fridex
_________________ Škoda 135 Rapid Ford S-max TDCi Volvo S60 AWDoff 2.4T Škoda 742 Forever Team Škoda TW Coupe Club
| 25.10.07, 16:46 |
Šemik
Hhe, tak jsem to dneska ráno v garáži nahodil, a nechal pěknou dobu běžeti
Čidlo tam zůstalo, nic okolo neteklo
Jak se to hřálo poprvé tak sem to ještě neměl zřejmě uplně odvzdušněné, naštěstí vždy hlídám teploměr, takže jak dosáhl
90°C  jsem to raději vypnul a znovu odvzdušnil. Setrvačným teplem z motoru to čidlo mezitim seplo a já tak
poprvé viděl tu kontrolku v praxi  No ale nijak kritické to nebylo, hned jak jsem to pak nastartoval tak termostat
otevřel a kleslo to na 65°C. A co je velmi zajímavé, od té doby se ten termostat nějak umoudřil, protože už není logický ale
drží krásně v rozmezí 78 - 82°C což je myslím velmi přijatelné
No a zde fotečka přídavného panelu v celé své kráse
| 26.10.07, 10:50 |
Kachnis
hlavne ze se ti pri tom testovani zase nezamklo
| 26.10.07, 11:13 |
Martin 007
Dezertér
Registrován: 19.11.06, 17:11 Příspěvky: 12402 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
| 26.10.07, 11:36 |
Šemik
Ještě jsem si vyrobil LED "žárovky" ( to je mi označení  ) červenou a zelenou do těch dvou kontrolek před šaltpákou.
V té červené kontrolce by mi žárovka nevadila, ovšem v té zelené ano. Přijde mi takové divné, vlastně až do nebe volající , aby kontrolka měla stejný výkon
jako světlo co má kontrolovat že svítí (2W)..  Tak dám do obou kontrolek LEDky v žárovkových paticích a budu mít klid
Takhle to vypadá... Super svítivá LED průměr 10mm a pod ní uvnitř patice v motorovém silikonu zalitý rezistor 820 ohm.  Jak jsem je tak zatím zkoušel
s obyčejnými 2W žárovkami v kontrolkách tak svítí ty LEDky o něco více  což je také plus..  A vyzařovací úhel pro tyhle učely nevadí
Náklady na 1ks cca 22kč
To je světla panečku
| 26.10.07, 15:39 |
Šemik
Tak jsme ho byli projeti - cca 30km.
1) čidlo zůstalo na místě, nikam nelítalo
2) termostat udržuje teplotu dejme tomu lehce nad 80°C, cca 83°C. Při volnoběhu, zahřatý motor, se ručička dostane až k 90°C  což se mi moc
nelíbí, ale to jsem asi zmlsanej tím původním termostatem, tam v zácpě nešla teplota nad 85°C  No ale bude tam možná ještě trochu vzduchu, tak přístě
odvzdušním a uvidíme.
3) budu muset zvětšit odpor pře kontrolkou mazani, přiliš to svítí do ksichtu na těch 8mA  srazim to na nějaký 3mA snad to pak bude v pohodě
4) snížiti předstih nutno, v zatížení to klepe
5) pulsuje elektrika, budu muset nějak vyměnit tu tuning diodu, dám víceamperovou a překondim ji..
6) Otec je děsněj řidič
| 26.10.07, 19:15 |
Nepér
To blikání elektriky mi dělá taky, i s překonděnou diodou, nevim proč.
Led-žárovky mám udělaný v předních obrysovkách stejným způsobem, jen místo silikonu to lepím hmotou z tavné pistole.
| 26.10.07, 19:22 |
Matthes
Šemik píše: 6) Otec je děsněj řidič
Zas lamal kliku pri ostrem predjizdeni?
| 26.10.07, 19:32 |
Martin 007
Dezertér
| 26.10.07, 19:41 |
Šemik
Matthes píše: Šemik píše: 6) Otec je děsněj řidič Zas lamal kliku pri ostrem predjizdeni?
No vzhledem k tomu že se i po rovině nejelo pres 80kmph tak se predjizdeni nekonalo  Hlavne se v kazdy zatacce silene brzdilo "pro jistotu" i kdyz se
svitilo vsema svetlama
| 26.10.07, 19:45 |
Šemik
Martin 007 píše: Jak stelovat predstih bez niceho ?
Zkusila - uvidela
| 26.10.07, 19:45 |
Šemik píše: Martin 007 píše: Jak stelovat predstih bez niceho ? Zkusila - uvidela
podľa toho aký máš benzín, ak pri pridaní v nižších otáčkach ventily zaklepú treba trocha ubrať, ale veľmi záleží na palive kde 98 už dávno neklepe, tak 95 klepe ako o život... ale do 742.xxx bez tvrdených sediel je vhodnejšia 91, ale tá sa už ťažko zháňa...
| 27.10.07, 10:17 |
Martin 007
Dezertér
No dobře ale 742.136 určitě má tvrzený sedla ne ??? Vždyt je to Fáčko jako prase...nalil sem tam N95 a puvodni majitel tam lil bud Special nebo N91...jeste se tady u nas nekde zakoupit dá sem tam.
Dneska uberu a uvidíme...
| 27.10.07, 10:22 |
Martin 007 píše: No dobře ale 742.136 určitě má tvrzený sedla ne ??? Vždyt je to Fáčko jako prase...nalil sem tam N95 a puvodni majitel tam lil bud Special nebo N91...jeste se tady u nas nekde zakoupit dá sem tam.
áno to je správne, 95ku, a do 136ky môžeš aj 98, postupne predzápal pridávaj prebehni to a keď začnú ventily trocha klepať, málinko to vráť, a pri 95ke tak bude cca 5-8° a pri 98 7-10°... cca približne, záleží aj na tom v akom stave máš rozvody a rozdeľovač, čím lepšie tým presnejšie...
| 27.10.07, 10:33 |
už sa to tu preberalo, ak máš tvrdené sedlá aditívum netreba....
| 27.10.07, 10:34 |
