Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 02:44
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 795 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 53  Další
 Hans - Škoda Rapid 130, r.v. 1987 - Brutalwerk
zajímavé řešení :D a jestli to bude držet? nevím kolik °C vydrží epoxid ale nějakou dobu to bude držet určitě...pak se uvidí jak si s tím rozumí fridex :)
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
25.10.07, 16:46
Hhe, tak jsem to dneska ráno v garáži nahodil, a nechal pěknou dobu běžeti :)
Čidlo tam zůstalo, nic okolo neteklo :D
Jak se to hřálo poprvé tak sem to ještě neměl zřejmě uplně odvzdušněné, naštěstí vždy hlídám teploměr, takže jak dosáhl
90°C :shock: jsem to raději vypnul a znovu odvzdušnil. Setrvačným teplem z motoru to čidlo mezitim seplo a já tak
poprvé viděl tu kontrolku v praxi :shock: No ale nijak kritické to nebylo, hned jak jsem to pak nastartoval tak termostat
otevřel a kleslo to na 65°C. A co je velmi zajímavé, od té doby se ten termostat nějak umoudřil, protože už není logický ale
drží krásně v rozmezí 78 - 82°C což je myslím velmi přijatelné :D :D :D
No a zde fotečka přídavného panelu v celé své kráse :wink:
26.10.07, 10:50
hlavne ze se ti pri tom testovani zase nezamklo :)
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
26.10.07, 11:13
Dezertér
No by se taky mohlo stát, že by mohli dojit okna áááááááááno :D :D :D
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
26.10.07, 11:36
Ještě jsem si vyrobil LED "žárovky" ( to je mi označení :? ) červenou a zelenou do těch dvou kontrolek před šaltpákou.
V té červené kontrolce by mi žárovka nevadila, ovšem v té zelené ano. Přijde mi takové divné, vlastně až do nebe volající , aby kontrolka měla stejný výkon
jako světlo co má kontrolovat že svítí (2W).. :shock: :oops: Tak dám do obou kontrolek LEDky v žárovkových paticích a budu mít klid :wink:
Takhle to vypadá... Super svítivá LED průměr 10mm a pod ní uvnitř patice v motorovém silikonu zalitý rezistor 820 ohm. :D Jak jsem je tak zatím zkoušel
s obyčejnými 2W žárovkami v kontrolkách tak svítí ty LEDky o něco více :) což je také plus.. :wink: A vyzařovací úhel pro tyhle učely nevadí :D
Náklady na 1ks cca 22kč :wink:
To je světla panečku :D
26.10.07, 15:39
Tak jsme ho byli projeti - cca 30km.
1) čidlo zůstalo na místě, nikam nelítalo :)
2) termostat udržuje teplotu dejme tomu lehce nad 80°C, cca 83°C. Při volnoběhu, zahřatý motor, se ručička dostane až k 90°C :shock: což se mi moc
nelíbí, ale to jsem asi zmlsanej tím původním termostatem, tam v zácpě nešla teplota nad 85°C :( No ale bude tam možná ještě trochu vzduchu, tak přístě
odvzdušním a uvidíme.
3) budu muset zvětšit odpor pře kontrolkou mazani, přiliš to svítí do ksichtu na těch 8mA :cry: srazim to na nějaký 3mA snad to pak bude v pohodě :)
4) snížiti předstih nutno, v zatížení to klepe :(
5) pulsuje elektrika, budu muset nějak vyměnit tu tuning diodu, dám víceamperovou a překondim ji..
6) Otec je děsněj řidič
26.10.07, 19:15
To blikání elektriky mi dělá taky, i s překonděnou diodou, nevim proč.
Led-žárovky mám udělaný v předních obrysovkách stejným způsobem, jen místo silikonu to lepím hmotou z tavné pistole.
26.10.07, 19:22
Šemik píše:
Zas lamal kliku pri ostrem predjizdeni? :D
26.10.07, 19:32
Dezertér
A tak si nedelejte prdel :D :D :D
To klepani me zajima...byl bych rad kdyby to byl v mim sedivakovi jenom predstih nebo vule...max sestelovat...
Saly atd. to byt nesmi :!: :( :( :(
Jak stelovat predstih bez niceho ?
26.10.07, 19:41
Matthes píše:
Šemik píše:
No vzhledem k tomu že se i po rovině nejelo pres 80kmph tak se predjizdeni nekonalo :? Hlavne se v kazdy zatacce silene brzdilo "pro jistotu" i kdyz se
svitilo vsema svetlama :twisted: :twisted: :twisted:
26.10.07, 19:45
Martin 007 píše:
Zkusila - uvidela :)
26.10.07, 19:45
Šemik píše:
Martin 007 píše:
podľa toho aký máš benzín, ak pri pridaní v nižších otáčkach ventily zaklepú treba trocha ubrať, ale veľmi záleží na palive kde 98 už dávno neklepe, tak 95 klepe ako o život... ale do 742.xxx bez tvrdených sediel je vhodnejšia 91, ale tá sa už ťažko zháňa...
27.10.07, 10:17
Dezertér
No dobře ale 742.136 určitě má tvrzený sedla ne ??? Vždyt je to Fáčko jako prase...nalil sem tam N95 a puvodni majitel tam lil bud Special nebo N91...jeste se tady u nas nekde zakoupit dá sem tam.
Dneska uberu a uvidíme...
27.10.07, 10:22
Martin 007 píše:
áno to je správne, 95ku, a do 136ky môžeš aj 98, postupne predzápal pridávaj prebehni to a keď začnú ventily trocha klepať, málinko to vráť, a pri 95ke tak bude cca 5-8° a pri 98 7-10°... cca približne, záleží aj na tom v akom stave máš rozvody a rozdeľovač, čím lepšie tým presnejšie...
27.10.07, 10:33
už sa to tu preberalo, ak máš tvrdené sedlá aditívum netreba....
27.10.07, 10:34
