Ondras83 - FELINKA-škoda felicia 1,3 BMM 1996 50kW
sharpers
Registrován: 10.5.07, 21:07 Příspěvky: 2136 Bydliště: Havířov
když ma felda laknute narazniky hned vypada o dost lip...sice neviděl sem ještě celou bilou ale myslim že by to byla parada
| 25.7.09, 20:52 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11977 Bydliště: Český Těšín
Celá bílá bude vypadat jako letadlo. Mě se zase líbí černé nárazníky...
| 25.7.09, 21:53 |
Ondras83
líbí se mi to takhle, jak to je, starý nárazníky se mě bílý nelíběj a nový tam dávat nebudu a stříkat tyhle je kravina, protože za těch 12 nebo víc roků jsou mastný a barva by se sloupala se sebelepším základem...atlanty zvětšit o palec...kdybych dával nový kola, tak už to nebudou originály, ale nejsou prachy...mě se to líbí takhle, takovej vymazlenější originál
jinak kapota jde zavřít krásně, jedna vzpěra je ještě moc silná  jak to jede nahoru, musim to nahoře chytit, protože ta výztuha v kapotě už je po pár otevření načatá, takže se tam bude muset udělat nějakej plocháček...funguje to tak, že jak zavírám, cca 10 čísel nad světlama už tam ta vzpěra cejtit vůbec není, to je taková neutrální pozice, jak to zvednu víc, už to samo jede nahoru, ale chtělo by to nějakej doraz no...něco jako maj třeba oktávky, nahoře ty pátý vrata zpomalej a na konec jedou pomaličku, takže nehrozí žádnej náraz....
jinak se to tady v tý garáži moc nehejbe, protože víc jezdim než se v tom hrabu (což je samozřejmě dobře)
teď mám trošku dilema, jestli mám na sraz hodit áčkovej vejfuk (střed trubka a na konec ten můj laďáček-průchozí tlumič) nebo nechat originál...je mi to uplně jedno, řikám si, že když už sem ten vejfuk dělal....ale zase dělat kravál pokaždý, když to chytne  ...co myslíte vy?
| 26.7.09, 11:04 |
Ondras83 píše: teď mám trošku dilema, jestli mám na sraz hodit áčkovej vejfuk (střed trubka a na konec ten můj laďáček-průchozí tlumič) nebo nechat originál...je mi to uplně jedno, řikám si, že když už sem ten vejfuk dělal....ale zase dělat kravál pokaždý, když to chytne  ...co myslíte vy?
určite by som tam nechal originál
| 26.7.09, 11:25 |
Ondras83
dobře  ...ale moc kravál to nedělá  na volnoběh to skoro není poznat
| 26.7.09, 11:44 |
Ondras83 píše: dobře  ...ale moc kravál to nedělá  na volnoběh to skoro není poznat
ja viem, ale v zábere mi to príde také nepríjemné, hlavne za autom
| 26.7.09, 11:45 |
Ondras83
michalkatka píše: Ondras83 píše: dobře  ...ale moc kravál to nedělá  na volnoběh to skoro není poznat ja viem, ale v zábere mi to príde také nepríjemné, hlavne za autom
dobře
jinak michale, máš nějak vyztuženou kapotu?..mě už se ta výztuha bortí ato sem 3x otevřel nešetrně kapotu
| 26.7.09, 12:06 |
co sehnat nějakou utahanou vzpěru ?
| 26.7.09, 14:47 |
Ondras83
Sadra17 píše: co sehnat nějakou utahanou vzpěru ?
no tahle je utahaná...ale asi málo  jinak co sem měl špatný, tak hned letěly do koše a teď bych je potřeboval...
| 26.7.09, 14:50 |
Ondras83 píše: jinak michale, máš nějak vyztuženou kapotu?..mě už se ta výztuha bortí ato sem 3x otevřel nešetrně kapotu
aj som to písal že treba dať aj pod, aj nad ten šroub s guličkou čo najväščiu podložku, aby to zabralo čo najviac plechu...
ale neviem ako Felda, ale Favo má 2 typy kapot, jeden je taký papierový, ale mám štastie a mám tú pevnejšiu, vzpera je normálna, a kapota vystreľovala keď tam boly vzpery 2, teraz je tam 1 a je to v pohode...
| 26.7.09, 16:00 |
Ondras83
lord_sef píše: Ondras83 píše: Sadra17 píše: co sehnat nějakou utahanou vzpěru ? no tahle je utahaná...ale asi málo  jinak co sem měl špatný, tak hned letěly do koše a teď bych je potřeboval...  pokud chces, a zaplatis si postovne tak ti poslu 2 vzpery ktere jsou vytahane tak,ze pate dvere nedrzely nahore:D
to pro mě není vůbec žádnej problém si nějakou ludru starou sehnat
| 26.7.09, 21:39 |
Ondras83
tak ta svině vařící dostala na srazu od Kachnise pochvalu, jak to krásně jede, cestou domů sem se o tom přesvědčil až sem se divil, jak to neuvěřitelně tahá (na srazu mi jirka udělal diagnostiku a byla tam nějaká špatná směs nebo co, chyba se smazala a od tý doby to auto jde uplně jinak od spodu) a to sem jel celou cestu na LPG a fábie, felicie, favoriti (kromě patrikovýho-hp) neměli šanci...fakt sem spokojenej a krásně mě to překvapilo
| 2.8.09, 17:02 |
Ondras83
no tak problém s vařením a přehřejváním motoru ve městě byl ten, že se zadíral termostat (předpokládal sem to) a to dost brutálně...ta tyčka je odřená hodně
no tak sem tam dal další, co sem doma našel (starší) no a to se zase neohřejvá  ....ale už na to seru, jedu k mladý, zejtra nebo dneska večer se na to snad podivám, frknu tam prostě novej a nazdar...jo a ještě to chce seřídit ventily
| 3.8.09, 12:58 |
Ondras83
ták...dnešek (den po srazu)
proběhla menší opravička, co se už prostě muselo pro další životnost feldy
ráno sem vyměnil termostat, protože jak ste si asi všimli, felda ve městech vařila  ...tamten parádně zadrhával, ten, co tam je teď zase nedovírá, takže se to zase neohřejvá  fakt supr, naštěstí do polskýho plastu fláknu novej wahler a ne už polský nebo starší originály a bude SNAD klid
dál sem před srazem zjistil, že mám díru v manžetě na tripodu, no ale nebyl čas a chuť (s patrikem tomu řikáme: "kovářova kobyla...") no a tak sem to nechal napotom...to potom přišlo dneska odpoledne, kdy sem se vrátil od mladý s tim, že musim udělat auto...kupodivu souhlasila a propustila mě ze ženskejch spárů  ...zejtra si to vynahradíme
takže manžeta vyměněna, když už sem to měl na heveru a v ruce hadici od vzduchu, tak sme si rovnou nafoukal kola (to sem taky před srazem nestih...teda spíš sem na to zapoměl a vzpoměl sme si na to, až když sem bloudil v přelouči  ) no a když sem přijel (cestou domů sem jí hnal a na srazu si taky neodpočinula) tak sem zjistil, že to zase štěká do vejfuku, takže sem ještě seřídil ventYly
v podstatě všechno, co se normálně dělá před, já dělám po sraze
(fotky mobilem)
http://ondras83.rajce.idnes.cz/manzeta/
| 3.8.09, 22:12 |
darklord
kuuuurnik, to sa niekomu machruje  ja mat takuto garaz tak uz ma tu neuvidite
| 3.8.09, 23:15 |
