Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 18:13
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1967 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 132  Další
 gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
Teoreticky vytáhnu šroub a vysunu čep. Prakticky to tak nejde. Asi vytáhnu zase celou těhlici a čep mi vypadne.
23.6.09, 11:05
Tak nakonec motor nevytahuju....najednou se ta rez kolem něho schovala nebo co....a snažil jsem se vyměnit těsnění pod palivovým čerpadlem, ale někdo předemnou to utěsnil silikonem, tak se tam nedostanu. Dneska jsem toho moc neudělal.
23.6.09, 21:40
mas ted krasnej pristup na omyti motoru
23.6.09, 21:45
to máš měněnou hlavu ? :shock:
23.6.09, 21:49
z čeho tak usuzuješ?
23.6.09, 22:00
pjdefort píše:
z toho že patří na 136 8)
23.6.09, 22:01
fávo 136 hlava má uprostřed hlavy "nos"
23.6.09, 22:02
já znám dělení podle těch bradavic napravo :wink:
23.6.09, 22:04
já tam mám ty kolečka taky takhle dvě (malý a velký) :)
23.6.09, 22:06
pjdefort píše:
jen do 90týho roku, nebo tak nějak
23.6.09, 22:11
Ondras83 píše:
Motor je rok výroby 1990. To jsem dneska čuměl. :shock: Buď měli ještě takový starý kousek na skladě a nebo byl měněn ještě v Deutschlandu. V papírech mi totiž číslo motoru souhlasí.
23.6.09, 22:18
Ondras83 píše:
pjdefort píše:
no však...spíš někdy do 7/91...pak nastoupili 135 a když bylo BMMko, tak i 50kW měla hlavu bez nosu, protože je stejná jak na 135 :)
Naposledy upravil PJDefort dne 23.6.09, 22:20, celkově upraveno 1
23.6.09, 22:20
Vít píše:
Dneska jsem ještě tu sračku z oleje a prachu prolil odmašťovačem a poutíral hadrem....ale vyškrabávat to z každé skulinky, to teď není žádná priorita...jestli někdy půjde motor ven (rozvody, spojka), tak ho celý vyčistím.
23.6.09, 22:20
gokralik píše:
Ondras83 píše:
kde se tohle dá zjistit?...podle čísla motoru se vyluští datum výroby? teď se laicky ptám, nešťouchám :)
23.6.09, 22:21
pjdefort píše:
To moje je 135 a rok výroby je 1990.
Pjdefort: Nene..normálně je na něm ta růžice či jak se tomu nadává, kde je rok výroby a šipka ukazující na měsíc...zítra či pozítří to nafotí, protože jestli je ta hlava 136, tak jsem zmaten. Jestli byla ta hlava měněna to nevím, auto bylo v Německu bouráno, ale ne tak moc, aby náraz zasáhl motor. Děda měnil akorát těsnění pod hlavou.
23.6.09, 22:21
