nech to na dýl až barva vyzraje
| 22.9.09, 19:26 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11977 Bydliště: Český Těšín
Jo...taky se nejdříve stříkají rohy, kouty a všelijaké prolisy a až nakonec se jede celá plocha. Proč tomu tak je snad nemusím vysvětlovat. Najdi si tady v sekci "Karoserie" téma "Jak na lak?". Je tam pár odkazů a návodů a dobrých rad.
| 22.9.09, 19:27 |
to je jasný že nejdřív kraje a ostrý ohyby
| 22.9.09, 19:29 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
Registrován: 5.10.08, 18:43 Příspěvky: 2704 Bydliště: olomoucký kraj
gokralik píše: Jo...taky se nejdříve stříkají rohy, kouty a všelijaké prolisy a až nakonec se jede celá plocha. Proč tomu tak je snad nemusím vysvětlovat. Najdi si tady v sekci "Karoserie" téma "Jak na lak?". Je tam pár odkazů a návodů a dobrých rad.
jj to už sem si někdy četl že napřed ty hrany, rohy a pak plynule z prava do leva
ale podívam se na to rači ještě jednou jinak ta barva by měla být do 4 hodin na dotek suchá co jsem tak jen zkoušel tak za den, dva byla ještě "živá" ale je fakt že jsem tam měl velkou vrstvu ...
_________________ #2580 fávo 135 LSe - Get Hard
| 22.9.09, 19:29 |
ono to trvá dýl než vyzraje
| 22.9.09, 19:31 |
hardb
Sadra17 píše: ono to trvá dýl než vyzraje
tak mám počkat rači ty 2 - 3 dny ?? at to pak neschne ješte dýl ?
| 22.9.09, 19:34 |
já bych to radši nechal  když budeš stříkat na nevyzrálou barvu tak se ti to zvedne a máš po laku a můžeš dělat znova
| 22.9.09, 19:54 |
hardb
Sadra17 píše: já bych to radši nechal  když budeš stříkat na nevyzrálou barvu tak se ti to zvedne a máš po laku a můžeš dělat znova
právě proto sem se ptal jestli ty 2 - 3 dny počkat ... jen je blby že nemám místo kde by se dalo chytnout tak aby to pak nebylo vidět
| 22.9.09, 20:10 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
[/quote]
ale podívam se na to rači ještě jednou jinak ta barva by měla být do 4 hodin na dotek suchá co jsem tak jen zkoušel tak za den, dva byla ještě "živá" ale je fakt že jsem tam měl velkou vrstvu ...[/quote] Mno asi jsi dal málo tužidla;-)..Pozor,pokud budeš čekat 2 dny,tak už budeš muset opět brousit jinak se ta 2 vrstva nespojí-z barvy vyleze lak na povrch a udělá se slupka..Pokud má lak hloubku a je pěkně slitý bez krupice,či matných míst,tak se na mušky vykašli..
| 22.9.09, 23:21 |
NOVON
[/quote]
| 22.9.09, 23:27 |
hardb
jj to už sem si někdy četl že napřed ty hrany, rohy a pak plynule z prava do leva ale podívam se na to rači ještě jednou jinak ta barva by měla být do 4 hodin na dotek suchá co jsem tak jen zkoušel tak za den, dva byla ještě "živá" ale je fakt že jsem tam měl velkou vrstvu ...[/quote] Mno asi jsi dal málo tužidla;-)..Pozor,pokud budeš čekat 2 dny,tak už budeš muset opět brousit jinak se ta 2 vrstva nespojí-z barvy vyleze lak na povrch a udělá se slupka..Pokud má lak hloubku a je pěkně slitý bez krupice,či matných míst,tak se na mušky vykašli..  [/quote]
no co sem se dival rano tak barva byla uschla nelepila a neslo do ni udelat obtisk....
jen ty musky byli az pod lakem nekdy..
az dojedu dom tak to vyfotim a dam sem ...
jen tu 2 vrstvu tam nejspis dam pac sem blbe strikl kraj kapoty stranou co je k celnimu oknu ...
| 23.9.09, 12:19 |
gokralik
Mouchám se stejně nevyhneš. Leda bys měl box, nebo sis hodně vyhrál s utěsněním proti vnějším vlivům. Jenže pak bys musel mít vyřešeno odvětrávání, takže pokud tam nechytneš extra velkou masařku, tak tam ty muchy nech. Časem je rozleštíš.
| 23.9.09, 13:13 |
hardb
gokralik píše: Mouchám se stejně nevyhneš. Leda bys měl box, nebo sis hodně vyhrál s utěsněním proti vnějším vlivům. Jenže pak bys musel mít vyřešeno odvětrávání, takže pokud tam nechytneš extra velkou masařku, tak tam ty muchy nech. Časem je rozleštíš.
dobre tak snad to bude dobry no ...
| 23.9.09, 13:35 |
hardb
| 23.9.09, 14:51 |
Vít
moc toho na fotkach videt neni, ale jestli jsi to srtikal tam, co fotil, tak to asi nebude nic moc, tolik bordelu na zemi co mas, to je hruza
| 23.9.09, 15:22 |
