Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 07:59
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 447 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 30  Další
 hardb - fávo 135 Lse LPG
nech to na dýl až barva vyzraje :wink:
22.9.09, 19:26
Jo...taky se nejdříve stříkají rohy, kouty a všelijaké prolisy a až nakonec se jede celá plocha. Proč tomu tak je snad nemusím vysvětlovat. Najdi si tady v sekci "Karoserie" téma "Jak na lak?". Je tam pár odkazů a návodů a dobrých rad.
22.9.09, 19:27
to je jasný že nejdřív kraje a ostrý ohyby :wink:
22.9.09, 19:29
Junior TW team, Tydýt
gokralik píše:
jj to už sem si někdy četl že napřed ty hrany, rohy a pak plynule z prava do leva
ale podívam se na to rači ještě jednou jinak ta barva by měla být do 4 hodin na dotek suchá co jsem tak jen zkoušel tak za den, dva byla ještě "živá" ale je fakt že jsem tam měl velkou vrstvu ...
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
22.9.09, 19:29
ono to trvá dýl než vyzraje :wink:
22.9.09, 19:31
Sadra17 píše:
tak mám počkat rači ty 2 - 3 dny ?? at to pak neschne ješte dýl ?
22.9.09, 19:34
já bych to radši nechal :wink: když budeš stříkat na nevyzrálou barvu tak se ti to zvedne a máš po laku a můžeš dělat znova
22.9.09, 19:54
Sadra17 píše:
právě proto sem se ptal jestli ty 2 - 3 dny počkat ... jen je blby že nemám místo kde by se dalo chytnout tak aby to pak nebylo vidět :(
22.9.09, 20:10
[/quote]
ale podívam se na to rači ještě jednou jinak ta barva by měla být do 4 hodin na dotek suchá co jsem tak jen zkoušel tak za den, dva byla ještě "živá" ale je fakt že jsem tam měl velkou vrstvu ...[/quote] Mno asi jsi dal málo tužidla;-)..Pozor,pokud budeš čekat 2 dny,tak už budeš muset opět brousit jinak se ta 2 vrstva nespojí-z barvy vyleze lak na povrch a udělá se slupka..Pokud má lak hloubku a je pěkně slitý bez krupice,či matných míst,tak se na mušky vykašli..;-)
22.9.09, 23:21
[/quote]
22.9.09, 23:27
NOVON píše:
ale podívam se na to rači ještě jednou jinak ta barva by měla být do 4 hodin na dotek suchá co jsem tak jen zkoušel tak za den, dva byla ještě "živá" ale je fakt že jsem tam měl velkou vrstvu ...[/quote] Mno asi jsi dal málo tužidla;-)..Pozor,pokud budeš čekat 2 dny,tak už budeš muset opět brousit jinak se ta 2 vrstva nespojí-z barvy vyleze lak na povrch a udělá se slupka..Pokud má lak hloubku a je pěkně slitý bez krupice,či matných míst,tak se na mušky vykašli..;-)[/quote]
no co sem se dival rano tak barva byla uschla nelepila a neslo do ni udelat obtisk....
jen ty musky byli az pod lakem nekdy..
az dojedu dom tak to vyfotim a dam sem ...
jen tu 2 vrstvu tam nejspis dam pac sem blbe strikl kraj kapoty stranou co je k celnimu oknu ...
23.9.09, 12:19
Mouchám se stejně nevyhneš. Leda bys měl box, nebo sis hodně vyhrál s utěsněním proti vnějším vlivům. Jenže pak bys musel mít vyřešeno odvětrávání, takže pokud tam nechytneš extra velkou masařku, tak tam ty muchy nech. Časem je rozleštíš.
23.9.09, 13:13
gokralik píše:
dobre tak snad to bude dobry no ...
23.9.09, 13:35
tak tady jsou nějaká fotky (nejsou nejkvalitněší ale aspon něco ) po odstranění mušky sem se dostal až na puvodní lak tak to asi ješte jednou stříknu jen nevím jakým šmirglem to mam přešmirglovat mám doma 320, 1000, a 2000 ...
tady jsem to trošku vynechal :( (bohužel jsem detailista)
detail lesku
co vy nato ?
23.9.09, 14:51
moc toho na fotkach videt neni, ale jestli jsi to srtikal tam, co fotil, tak to asi nebude nic moc, tolik bordelu na zemi co mas, to je hruza
23.9.09, 15:22
[ Time : 0.075s | 11 Queries | GZIP : Off ]
