IceBear - Ferda, fáčko '94 135 LXI 40kW BMM
IceBear
Mám tam momentálně asi 5mm silný molitan, který sice trochu ubral foukání na intenzitě (je to jen o trochu hustší, než záclona  ), ale je to stejné za sucha i za mokra (je to tenké, takže vyschne tak do dvou minut po zapnutí). Ale když se ke mně to Fávo dostalo, tak už ty pojistky byly sepnuté a na vstupu nebyl žádný filtr, jen klasika mříž s centimetrovýma okama.
_________________ Fávo Ferdinand 135 BMM 40kW, r.v. 1994, stále "homeless"
Auto Emocion
Facebook mi nevadí, bo mě zatím nikdo neprudí s tím, že na něm nejsem
| 26.10.09, 10:16 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Já tam mám punčochu,ale je dobré ji pořádně napnout,aby nenastalo to co píše Michal..
| 26.10.09, 16:42 |
IceBear
Punčocha i molitan je na rozdíl od různých hepa filtrů syntetika s vlákny, které vodu nedrží, takže chvilku po zapnutí větráku je to IMO suché. Při rozumné tloušťce, kdy za sucha nedochází příliš ke snížení průtoku vzduchu (což u toho 5ti milimetrového molitanu nedochází) by to mělo být OK. Jak už jsem napsal, ty pojistky se seply v době, kdy to měl původní majitel a ten na vstupu neměl nic.
Auto Emocion
| 26.10.09, 18:07 |
IceBear
Tak jsem našel v autě zbylé díly přepínače na větrák topení a dneska ho složil. Porod  Dělá se to v palubovce, bo kratke draty a hodily by se ještě asi tři ruce. A regulace motoru už mi po výměně odporové destičky funguje
Jinak neví někdo, kolik by měl mít rozmrazovač zadního skla odpor? Já mám cca 500 ohmů (se mi to zdá nějak moc) a není schopen ani odmlžit zadní sklo, takže asi je něco blbě. Jinak 12V po zapnutí na vstupu naměřím.
Auto Emocion
| 28.10.09, 23:38 |
IceBear píše: Tak jsem našel v autě zbylé díly přepínače na větrák topení a dneska ho složil. Porod  Dělá se to v palubovce, bo kratke draty a hodily by se ještě asi tři ruce. A regulace motoru už mi po výměně odporové destičky funguje Jinak neví někdo, kolik by měl mít rozmrazovač zadního skla odpor? Já mám cca 500 ohmů (se mi to zdá nějak moc) a není schopen ani odmlžit zadní sklo, takže asi je něco blbě. Jinak 12V po zapnutí na vstupu naměřím.
to si na tom podobne ako ja, mne fungujú iba 4 pásiky, ak sa nemýlim malo by to mať ešte menej ako 50ohm... a má mať 15A poistku
| 29.10.09, 17:02 |
IceBear
Díky moc za info, hledal jsem to asi půl hodiny přes google a neměl jsem štěstí. Bohužel mně viditelně nefunguje ani jeden pásek. Cvičně jsem si "zafuněl" zadní sklo a ani jeden pásek nevykázal po půl hodině odmlžovací schopnost
Auto Emocion
| 29.10.09, 17:44 |
NOVON
No tak to jsi na tom podobně jako ja..Mě to taky neodmlžuje,jenže mě tam nejde šťáva,měřil jsem to na kontaktech na skle...budu muset jít po káblech.. :-l
| 30.10.09, 03:08 |
IceBear
Tak kdyby mi tam nešla šťáva, to bych si pískal
Oprava těch pásků bude o dost náročnější, ale ne nemožná
Auto Emocion
| 30.10.09, 07:41 |
NOVON
BEAR: No rádo tam oxiduje kolem těch plíšků a pod plíšky co jsou nalepené na skle a na nich kontakty..
| 31.10.09, 03:45 |
IceBear
Tak teď mám dylena jaxsviňa.
Pomalu, zlehka se mi nabízí koupě Formana od kolegy z práce. Je to 781.136B, koupený pár měsíců před tím, než se přestaly prodávat. Centrál, interiér zachovalejší, než na Ferdovi, nebouraný (no, ne tak docela-ten kolega, ať jezdí s čímkoliv, pořád má pocit, že to vozidlo je o dva centimetry užší, než doopravdy je, takže škrábance na boku se nedají spočítat na prstech fšech končetin  ), stříbrno-modrá metalíza.. Za cca 12tis. bez Bursíkovného(17 celkem). Ta nabídka není ještě úplně jistá, takže jsem zatím nezkoumal stav blíže. Jen mě trochu láká jistá představa, že bych si Fofrmana nechal jako spotřebák, prohodil bych motory s Ferdou (vnitřní úpravy 50kW<->40kW), zabudoval LPG, co by bylo hezčí a originální, šlo by do Ferdy, prostě na denní ježdění a Ferdu si nechal jako mazla na benzín (prostě auto for fun, sice bych to nehrotil jako Tuner#2 a spol., že bych nevyjel za deště z garáže, ale tak něco mezi). Mně se totiž nelíbí, že za tu chvilku, co jej mám, už má nalítáno přes 20 000km a čeká ho ježdění v zimě..
Peníze nazbyt rozhodně nemám, jen asi polovina oprav na Ferdovi je zatím v rozpočtu, ale jsem nějak tím druhým autem nahlodaney
Auto Emocion
| 31.10.09, 13:18 |
IceBear
Tak jsem koupil mazání do Ferdy - Seratron Sport 2 15W40 asi za 450,- 4l, což je prý to samé jako M7ADS IV, akorát doufám, že nebude čistit moc brutálně.
Ale proč do psí díry nemůžu po Brně sehnat na Fávo filtr Mann?!?
Z Brna vás tu moc není, ale zkusím to. Nevíte o nějaké prodejně nebo benzince, kde ho mají?
Auto Emocion
| 16.11.09, 14:45 |
já ho kupoval v tesku jestli ti to pomůže
| 16.11.09, 15:09 |
IceBear
Jo, tebe a Tesco jsem si našel ve vyhledávání na fóru (a pak že nefunguje  ).
Díky, zkusím to tam, chtěl bych to zítra vyměnit a sere mě to, protože tady mototechny stojí zahovno a já si to neobjednal včas předem z netu.
Jinak vím, že tu máte Manny vyzkoušené jako kvalitní, ale je nějaký olej filtr přímo "originální" na Fávo?
Auto Emocion
| 16.11.09, 15:22 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
Registrován: 22.11.08, 21:42 Příspěvky: 4161 Bydliště: Štatl
zkus prodejnu na Pavlíkově, má to tam takovej starší pán a má poklady je to v přízemí rodinnýho domku jen otveřený má tuším od 5 do 8 večer nebo tak nějak divně
_________________ 130 RAPID 85' Veverka Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
| 16.11.09, 15:53 |
Ondras83
já ho bral v kelly
no dejme tomu, že originál je PREJ AQ (stejný jak vika, starline atd), takže asi mann, dávám taky občas filtron a taky si nikdo nestěžoval...předitm, než sem měl mann sem jezdil na starline nebo co a žádnej moc rozdíl v času, kdy zhasne kontrolka tam není...u toho starline teda po těch 10 tisících už zhasínala dýl, ale do 10 tis stejně jako mann, takže ...
| 16.11.09, 18:33 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
