Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 07:09
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 IceBear - Ferda, fáčko '94 135 LXI 40kW BMM
Mám tam momentálně asi 5mm silný molitan, který sice trochu ubral foukání na intenzitě (je to jen o trochu hustší, než záclona 8) ), ale je to stejné za sucha i za mokra (je to tenké, takže vyschne tak do dvou minut po zapnutí). Ale když se ke mně to Fávo dostalo, tak už ty pojistky byly sepnuté a na vstupu nebyl žádný filtr, jen klasika mříž s centimetrovýma okama.
Fávo Ferdinand 135 BMM 40kW, r.v. 1994, stále "homeless"
Auto Emocion Obrázek
Facebook mi nevadí, bo mě zatím nikdo neprudí s tím, že na něm nejsem
26.10.09, 10:16
Já tam mám punčochu,ale je dobré ji pořádně napnout,aby nenastalo to co píše Michal..
26.10.09, 16:42
Punčocha i molitan je na rozdíl od různých hepa filtrů syntetika s vlákny, které vodu nedrží, takže chvilku po zapnutí větráku je to IMO suché. Při rozumné tloušťce, kdy za sucha nedochází příliš ke snížení průtoku vzduchu (což u toho 5ti milimetrového molitanu nedochází) by to mělo být OK. Jak už jsem napsal, ty pojistky se seply v době, kdy to měl původní majitel a ten na vstupu neměl nic.
26.10.09, 18:07
Tak jsem našel v autě zbylé díly přepínače na větrák topení a dneska ho složil. Porod :? Dělá se to v palubovce, bo kratke draty a hodily by se ještě asi tři ruce. A regulace motoru už mi po výměně odporové destičky funguje 8)
Jinak neví někdo, kolik by měl mít rozmrazovač zadního skla odpor? Já mám cca 500 ohmů (se mi to zdá nějak moc) a není schopen ani odmlžit zadní sklo, takže asi je něco blbě. Jinak 12V po zapnutí na vstupu naměřím.
28.10.09, 23:38
IceBear píše:
to si na tom podobne ako ja, mne fungujú iba 4 pásiky, ak sa nemýlim malo by to mať ešte menej ako 50ohm... a má mať 15A poistku
29.10.09, 17:02
Díky moc za info, hledal jsem to asi půl hodiny přes google a neměl jsem štěstí. Bohužel mně viditelně nefunguje ani jeden pásek. Cvičně jsem si "zafuněl" zadní sklo a ani jeden pásek nevykázal po půl hodině odmlžovací schopnost :roll:
29.10.09, 17:44
No tak to jsi na tom podobně jako ja..Mě to taky neodmlžuje,jenže mě tam nejde šťáva,měřil jsem to na kontaktech na skle...budu muset jít po káblech.. :-l
30.10.09, 03:08
Tak kdyby mi tam nešla šťáva, to bych si pískal 8)
Oprava těch pásků bude o dost náročnější, ale ne nemožná :wink:
30.10.09, 07:41
BEAR: No rádo tam oxiduje kolem těch plíšků a pod plíšky co jsou nalepené na skle a na nich kontakty..
31.10.09, 03:45
Tak teď mám dylena jaxsviňa.
Pomalu, zlehka se mi nabízí koupě Formana od kolegy z práce. Je to 781.136B, koupený pár měsíců před tím, než se přestaly prodávat. Centrál, interiér zachovalejší, než na Ferdovi, nebouraný (no, ne tak docela-ten kolega, ať jezdí s čímkoliv, pořád má pocit, že to vozidlo je o dva centimetry užší, než doopravdy je, takže škrábance na boku se nedají spočítat na prstech fšech končetin :D ), stříbrno-modrá metalíza.. Za cca 12tis. bez Bursíkovného(17 celkem). Ta nabídka není ještě úplně jistá, takže jsem zatím nezkoumal stav blíže. Jen mě trochu láká jistá představa, že bych si Fofrmana nechal jako spotřebák, prohodil bych motory s Ferdou (vnitřní úpravy 50kW<->40kW), zabudoval LPG, co by bylo hezčí a originální, šlo by do Ferdy, prostě na denní ježdění a Ferdu si nechal jako mazla na benzín (prostě auto for fun, sice bych to nehrotil jako Tuner#2 a spol., že bych nevyjel za deště z garáže, ale tak něco mezi). Mně se totiž nelíbí, že za tu chvilku, co jej mám, už má nalítáno přes 20 000km a čeká ho ježdění v zimě..
Peníze nazbyt rozhodně nemám, jen asi polovina oprav na Ferdovi je zatím v rozpočtu, ale jsem nějak tím druhým autem nahlodaney :P
31.10.09, 13:18
Tak jsem koupil mazání do Ferdy - Seratron Sport 2 15W40 asi za 450,- 4l, což je prý to samé jako M7ADS IV, akorát doufám, že nebude čistit moc brutálně.
Ale proč do psí díry nemůžu po Brně sehnat na Fávo filtr Mann?!? :evil:
Z Brna vás tu moc není, ale zkusím to. Nevíte o nějaké prodejně nebo benzince, kde ho mají?
16.11.09, 14:45
já ho kupoval v tesku jestli ti to pomůže
16.11.09, 15:09
Jo, tebe a Tesco jsem si našel ve vyhledávání na fóru (a pak že nefunguje :D ).
Díky, zkusím to tam, chtěl bych to zítra vyměnit a sere mě to, protože tady mototechny stojí zahovno a já si to neobjednal včas předem z netu.
Jinak vím, že tu máte Manny vyzkoušené jako kvalitní, ale je nějaký olej filtr přímo "originální" na Fávo?
16.11.09, 15:22
VYKOŘISŤOVATEL
zkus prodejnu na Pavlíkově, má to tam takovej starší pán a má poklady je to v přízemí rodinnýho domku jen otveřený má tuším od 5 do 8 večer nebo tak nějak divně
130 RAPID 85' Veverka
Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
16.11.09, 15:53
já ho bral v kelly
no dejme tomu, že originál je PREJ AQ (stejný jak vika, starline atd), takže asi mann, dávám taky občas filtron a taky si nikdo nestěžoval...předitm, než sem měl mann sem jezdil na starline nebo co a žádnej moc rozdíl v času, kdy zhasne kontrolka tam není...u toho starline teda po těch 10 tisících už zhasínala dýl, ale do 10 tis stejně jako mann, takže ... :lol:
16.11.09, 18:33
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
