Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 14:48
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 95 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Jiry_CZE - ŠKODA FELICIA BMM 1.3 GLXi, 50kW, r.v. 1995
Dezertér
Barvy káblů asi těžko (co auto to jiné značení co vim - jak jim to přišlo pod ruku). Ale...
http://www.technika.estranky.cz/clanky/ ... eho-voziku
Pak si musíš měřákem nebo selsky žárovkou proti kostře zjistit co je co.
Dále doporučím zhlédnout Felicie Jak na to.
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
6.11.09, 22:07
Jakou hodnotu mám mít odpor palce v rozdělovači ?
Škoda Felicia 1.3 BMM 50 kW - TOP - prodáno 2013
Škoda Octavia 1.6 MPi 55 kW - nespokojenost - prodáno 2014
Škoda 120L 36kW - TOP - prodáno
Avia Furgon do 3,5T - TOP, ale ty emise - 2019 prodáno
AGM Variant do 3,5t - multikára motor Škoda 1.3 43kW
17.4.10, 13:06
do 5 kOhm
17.4.10, 13:07
do 5 kOhm
Naměřil jsem 1KOhm
17.4.10, 13:12
tak by měl bejt v pořádku
17.4.10, 13:27
Tak a mám další závadu. Ráno mi to nechce startovat ? Co s tím ? Rozdělovač je nový. Ráno přijdu k autu a natáčím to asi tak 2 min. Pak to chytne. Chvíly to hledá ty správné otáčky a pak mohu dál jet. Dneska mi při menších otáčkách i trochu vůz cukal (což se nestává když mi to ráno nechtělo nastartovat). Jak jsem to osolil tak už ne. Odpolko jsem přišel k vozu a normálně jsem ho nastartoval na jedno otočení klíčku. A dojel jsem v pohodě. Tohle to mi dělalo už několikrát. Přijdu točím a nic.
Co by to mohlo být ?
27.4.10, 15:08
jenom ráno?...určitě tam je někde nějakej ventil na tlak paliva a ten propouští
27.4.10, 19:18
Ondras83 píše:
Jenom ráno právě. Kde ho najdu ? A jak to poznám ?
27.4.10, 19:27
Tak blbne to furt, ale je to lepší. Nevím čím to je. Pokud mě to nebude moc štvát, tak na to házím bobana. Musí to ještě chvíli vydržet.
Jinak měl bych dotaz ohledně motorů. Lze do vozu se vstřikováním BMM vložit jiný motor (bez vstřikování, který měl třeba vstřik MPI) ? Docela mě to zajímá, jestli to vůbec jde...
4.5.10, 21:00
psal sem už martinoj007, že když vyměníte setrvák, tak to tam pude
4.5.10, 21:23
Ondras83 píše:
Tak to je skvělé alespoň vím, co do budoucna dělat... Mně totiž felina svým výkonem začala nudit. Tohle určitě bude zpestření .... Díky za informaci.
4.5.10, 21:40
1.4 jasná volba 8)
4.5.10, 21:42
1.4 jasná volba 8)
Silnější by nebyl ? 1,6 > mám velké oči...
4.5.10, 21:47
nelegální :wink: 1.4 nacpeš do původního bloku a dá se poladit na víc než je seriová 1.6
4.5.10, 21:48
1.6 55kW AEE? :lol:
4.5.10, 21:49
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
