Jiry_CZE - ŠKODA FELICIA BMM 1.3 GLXi, 50kW, r.v. 1995
Martin 007
Dezertér
Barvy káblů asi těžko (co auto to jiné značení co vim - jak jim to přišlo pod ruku). Ale...
http://www.technika.estranky.cz/clanky/ ... eho-voziku
Pak si musíš měřákem nebo selsky žárovkou proti kostře zjistit co je co.
Dále doporučím zhlédnout Felicie Jak na to.
| 6.11.09, 22:07 |
Jiry
Jakou hodnotu mám mít odpor palce v rozdělovači ?
_________________ Škoda Felicia 1.3 BMM 50 kW - TOP - prodáno 2013 Škoda Octavia 1.6 MPi 55 kW - nespokojenost - prodáno 2014 Škoda 120L 36kW - TOP - prodáno Avia Furgon do 3,5T - TOP, ale ty emise - 2019 prodáno AGM Variant do 3,5t - multikára motor Škoda 1.3 43kW
| 17.4.10, 13:06 |
do 5 kOhm
| 17.4.10, 13:07 |
Jiry
| 17.4.10, 13:12 |
tak by měl bejt v pořádku
| 17.4.10, 13:27 |
Jiry
Tak a mám další závadu. Ráno mi to nechce startovat ? Co s tím ? Rozdělovač je nový. Ráno přijdu k autu a natáčím to asi tak 2 min. Pak to chytne. Chvíly to hledá ty správné otáčky a pak mohu dál jet. Dneska mi při menších otáčkách i trochu vůz cukal (což se nestává když mi to ráno nechtělo nastartovat). Jak jsem to osolil tak už ne. Odpolko jsem přišel k vozu a normálně jsem ho nastartoval na jedno otočení klíčku. A dojel jsem v pohodě. Tohle to mi dělalo už několikrát. Přijdu točím a nic.
Co by to mohlo být ?
| 27.4.10, 15:08 |
Ondras83
jenom ráno?...určitě tam je někde nějakej ventil na tlak paliva a ten propouští
| 27.4.10, 19:18 |
Jiry
Ondras83 píše: jenom ráno?...určitě tam je někde nějakej ventil na tlak paliva a ten propouští
Jenom ráno právě. Kde ho najdu ? A jak to poznám ?
| 27.4.10, 19:27 |
Jiry
Tak blbne to furt, ale je to lepší. Nevím čím to je. Pokud mě to nebude moc štvát, tak na to házím bobana. Musí to ještě chvíli vydržet.
Jinak měl bych dotaz ohledně motorů. Lze do vozu se vstřikováním BMM vložit jiný motor (bez vstřikování, který měl třeba vstřik MPI) ? Docela mě to zajímá, jestli to vůbec jde...
| 4.5.10, 21:00 |
Ondras83
psal sem už martinoj007, že když vyměníte setrvák, tak to tam pude
| 4.5.10, 21:23 |
Jiry
Ondras83 píše: psal sem už martinoj007, že když vyměníte setrvák, tak to tam pude
Tak to je skvělé alespoň vím, co do budoucna dělat... Mně totiž felina svým výkonem začala nudit. Tohle určitě bude zpestření .... Díky za informaci.
| 4.5.10, 21:40 |
1.4 jasná volba
| 4.5.10, 21:42 |
Jiry
Sadra17 píše: 1.4 jasná volba
Silnější by nebyl ? 1,6 > mám velké oči...
| 4.5.10, 21:47 |
nelegální  1.4 nacpeš do původního bloku a dá se poladit na víc než je seriová 1.6
| 4.5.10, 21:48 |
Šemik
1.6 55kW AEE?
| 4.5.10, 21:49 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
