Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 16:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 137 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Další
 Jiry_Octavia
Příspěvek Re: Jiry_Octavia
Rozebrat, vyčistit, složit. To často pomáhá. A hlavně je potřeba zjistit, proč se to protáčí.
A auto je v pohodě, za ty prachy dobré. :)
14.4.11, 17:22
zkusím rozebrat,namazat a uvidíme...
Škoda Felicia 1.3 BMM 50 kW - TOP - prodáno 2013
Škoda Octavia 1.6 MPi 55 kW - nespokojenost - prodáno 2014
Škoda 120L 36kW - TOP - prodáno
Avia Furgon do 3,5T - TOP, ale ty emise - 2019 prodáno
AGM Variant do 3,5t - multikára motor Škoda 1.3 43kW
14.4.11, 17:24
Dezertér 2
zkusi to promazat a rozhýbat... ale nevim no, zkus i vrakoviště.
k autu: být tebou shodím plastové podběhy a kouknu pod ně ono to není ani vidět, ale dost se tam ukládá humus atd.. o a pod tím to vesele hnije. Pak koukni taky jak to vypadá kolem víčka nádrže.. Docela bolest těchto aut.
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
14.4.11, 17:24
mrknu díky za radu...
14.4.11, 17:31
Metal (urg)
četl jsem diskuzi o autě... a musím ti to pochváli, mě by tento vůz taky naprosto stačil a úplně chápu, proč si jej koupil.
Holt ne každý potřebuje hrabačku a 300 z místa při rozjezdu, nám stačí spolehlivá doprava z a do b ....
Ale těchto diskuzí tu už bylo milion... 8)
Tož nech slůží 8)
ČZ 175/477 ´72 - veterán
14.4.11, 18:41
jj díky, díky
14.4.11, 19:31
Já souhlasím s Ondrou za ty prachy dobrej kauf, jestli to nebylo bouraný nebo tak něco, či jiná skrytá neduha.
14.4.11, 20:52
No má to prdlí těsnění pod hlavou .... Jinak startér jsem rozložil, vyčistil, dal dohromady, takže zítra se uvidí jestli bude fungovat po mém zásahu nebo mi shoří auto :D
Jinak jsem se chtěl zeptat jakej olejíček mám dát do motoru. Co by se tak asi Octávii líbilo...
14.4.11, 20:57
prasklý těsnění pod hlavou? to víš určitě? jestli jo, tak je nesmysl, aby si teď měnil olej..primárně oprav to těsnění...potom tam nalej nějakej lepší 10W-40...já lil obyč Mogul a bylo to v pohodě, když tam naleješ něco moc levnýho, tak ti budou cvakat hydroštely...Mogul je fajn...
14.4.11, 21:15
ty mi vůbec nevěříš :lol: :lol: už se ptáš 2x jestli jsem si jistej :lol: Jo jsem si jistý. Jinak olejíček až po opravě samozřejmě až pojedu koupit náhradní díly, tak ho společně koupím, s filtříkem a tím těsněním. Proto jsem se ptal na ten olej
14.4.11, 22:12
neber si to odemě zle :D jinak filtr doporučuju buď originál nebo od Mannu, myslim, že spousta lidí potvrdí co ty nekvalitní šmejdy dovedou..když už se bude sundavat a rovnat hlava, tak to můžeš rovnou vyměnit i rozvody, který se stejně budou sundavat a kdoví jak na tom jsou...s rozvodama se mění i pumpa, tak rovnou vyměň i chladící kapalinu, protože jinak než vyndáním čerpadla všechno nevypustíš a stejně se to bude muset proplachovat jestli máš KO těsnění...no je toho hodně co udělat, ale když se to udělá při jednom, tak se ušetří spousta starostí a práce
14.4.11, 22:40
Tak jsem dneska se byl konečně s tím projet, abych mohl vypustit olej. Startér tedy vozidlo nastartoval, ale docela mu to taky dalo zabrat. Jako kdyby lapal po dechu. Jedna otočka a kiks, zase jedna otočka a kiks, tak jsem vyměnil baterku a bylo to stejný, ale pak si dal říct a nakonec to natočil. Nicméně, po ujetí 10 km jsem to zkusil nastartovat znovu a nic, zase otočka a kiks. Baterkou to není dal jsem tam 55tku, co mám ve felině. Nafotil jsem další fotky, tak se mrkněte. A kdyby chtěl někdo něco vyfotit dejte vědět, klidně vyfotím... ;)
http://jirycze.rajce.idnes.cz/octavia/
15.4.11, 16:31
interiér vypadá slušně, ty potahy tomu dost prospívaj...jak se ti vůbec projevuje to těsnění pod palicí? voda v oleji nebo obráceně? nebo se to přehřejvá?
15.4.11, 16:56
Spíše olej ve vodě, a po stranách motoru to chčije, takže musím furt doplňovat destilku ...
15.4.11, 17:07
jestli to má v řiti těsnění tak to nebyl moc dobrej kauf
15.4.11, 17:09
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků
[ Time : 0.095s | 10 Queries | GZIP : Off ]
