fatal
 Re: Jiry_Octavia
Rozebrat, vyčistit, složit. To často pomáhá. A hlavně je potřeba zjistit, proč se to protáčí. A auto je v pohodě, za ty prachy dobré.
| 14.4.11, 17:22 |
Jiry
 Re: Jiry_Octavia
zkusím rozebrat,namazat a uvidíme...
_________________ Škoda Felicia 1.3 BMM 50 kW - TOP - prodáno 2013 Škoda Octavia 1.6 MPi 55 kW - nespokojenost - prodáno 2014 Škoda 120L 36kW - TOP - prodáno Avia Furgon do 3,5T - TOP, ale ty emise - 2019 prodáno AGM Variant do 3,5t - multikára motor Škoda 1.3 43kW
| 14.4.11, 17:24 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
Registrován: 19.2.08, 15:50 Příspěvky: 8497 Bydliště: Kvasiny - jak už bylo řečeno domov těch nej Škodovek
 Re: Jiry_Octavia
zkusi to promazat a rozhýbat... ale nevim no, zkus i vrakoviště.
k autu: být tebou shodím plastové podběhy a kouknu pod ně ono to není ani vidět, ale dost se tam ukládá humus atd.. o a pod tím to vesele hnije. Pak koukni taky jak to vypadá kolem víčka nádrže.. Docela bolest těchto aut.
_________________ V životě je nejhorší srážka s BLBCEM!!
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 14.4.11, 17:24 |
Jiry
 Re: Jiry_Octavia
mrknu díky za radu...
| 14.4.11, 17:31 |
ondra120
Metal (urg)
Registrován: 23.5.07, 20:55 Příspěvky: 3730 Bydliště: Vsetín
 Re: Jiry_Octavia
četl jsem diskuzi o autě... a musím ti to pochváli, mě by tento vůz taky naprosto stačil a úplně chápu, proč si jej koupil. Holt ne každý potřebuje hrabačku a 300 z místa při rozjezdu, nám stačí spolehlivá doprava z a do b .... Ale těchto diskuzí tu už bylo milion... Tož nech slůží
_________________ Škoda Fabia 1.9 SDI - přesunovadlo Jawa 350 OHC ´19 - pro jizdy s čistýma rukama ČZ 175/477 ´72 - veterán
| 14.4.11, 18:41 |
Jiry
 Re: Jiry_Octavia
jj díky, díky
| 14.4.11, 19:31 |
Veteranista
 Re: Jiry_Octavia
Já souhlasím s Ondrou za ty prachy dobrej kauf, jestli to nebylo bouraný nebo tak něco, či jiná skrytá neduha.
| 14.4.11, 20:52 |
Jiry
 Re: Jiry_Octavia
No má to prdlí těsnění pod hlavou .... Jinak startér jsem rozložil, vyčistil, dal dohromady, takže zítra se uvidí jestli bude fungovat po mém zásahu nebo mi shoří auto  Jinak jsem se chtěl zeptat jakej olejíček mám dát do motoru. Co by se tak asi Octávii líbilo...
| 14.4.11, 20:57 |
PJDefort
Registrován: 14.3.08, 16:50 Příspěvky: 1357 Bydliště: Teplice
 Re: Jiry_Octavia
prasklý těsnění pod hlavou? to víš určitě? jestli jo, tak je nesmysl, aby si teď měnil olej..primárně oprav to těsnění...potom tam nalej nějakej lepší 10W-40...já lil obyč Mogul a bylo to v pohodě, když tam naleješ něco moc levnýho, tak ti budou cvakat hydroštely...Mogul je fajn...
_________________ Škoda Felicia Magic 1.3 MPI 50kW, najeto 59 000 km
| 14.4.11, 21:15 |
Jiry
 Re: Jiry_Octavia
ty mi vůbec nevěříš  už se ptáš 2x jestli jsem si jistej  Jo jsem si jistý. Jinak olejíček až po opravě samozřejmě až pojedu koupit náhradní díly, tak ho společně koupím, s filtříkem a tím těsněním. Proto jsem se ptal na ten olej
| 14.4.11, 22:12 |
PJDefort
 Re: Jiry_Octavia
neber si to odemě zle  jinak filtr doporučuju buď originál nebo od Mannu, myslim, že spousta lidí potvrdí co ty nekvalitní šmejdy dovedou..když už se bude sundavat a rovnat hlava, tak to můžeš rovnou vyměnit i rozvody, který se stejně budou sundavat a kdoví jak na tom jsou...s rozvodama se mění i pumpa, tak rovnou vyměň i chladící kapalinu, protože jinak než vyndáním čerpadla všechno nevypustíš a stejně se to bude muset proplachovat jestli máš KO těsnění...no je toho hodně co udělat, ale když se to udělá při jednom, tak se ušetří spousta starostí a práce
| 14.4.11, 22:40 |
Jiry
 Re: Jiry_Octavia
Tak jsem dneska se byl konečně s tím projet, abych mohl vypustit olej. Startér tedy vozidlo nastartoval, ale docela mu to taky dalo zabrat. Jako kdyby lapal po dechu. Jedna otočka a kiks, zase jedna otočka a kiks, tak jsem vyměnil baterku a bylo to stejný, ale pak si dal říct a nakonec to natočil. Nicméně, po ujetí 10 km jsem to zkusil nastartovat znovu a nic, zase otočka a kiks. Baterkou to není dal jsem tam 55tku, co mám ve felině. Nafotil jsem další fotky, tak se mrkněte. A kdyby chtěl někdo něco vyfotit dejte vědět, klidně vyfotím... http://jirycze.rajce.idnes.cz/octavia/
| 15.4.11, 16:31 |
PJDefort
 Re: Jiry_Octavia
interiér vypadá slušně, ty potahy tomu dost prospívaj...jak se ti vůbec projevuje to těsnění pod palicí? voda v oleji nebo obráceně? nebo se to přehřejvá?
| 15.4.11, 16:56 |
Jiry
 Re: Jiry_Octavia
Spíše olej ve vodě, a po stranách motoru to chčije, takže musím furt doplňovat destilku ...
| 15.4.11, 17:07 |
 Re: Jiry_Octavia
jestli to má v řiti těsnění tak to nebyl moc dobrej kauf
| 15.4.11, 17:09 |
