ventYl
 Re: JannyMi Forman
nezabi si ventily do piestu, potom uz moc tesnit nebudu
| 9.7.13, 11:54 |
JannyMi
Registrován: 11.3.12, 08:34 Příspěvky: 1140 Bydliště: Michalovce
 Re: JannyMi Forman
ventily by som skúšal len vtedy ak by bola hlava demontovaná inač by som sa ich ani nedotkol ešte prv skúsim vystriekať ten zadrhávajúci ventil niečim proti karbónu
_________________ PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
| 9.7.13, 12:05 |
Lamač
 Re: JannyMi Forman
Gufero si daj dole,ináč ti striekanie nepomôže.
| 9.7.13, 12:08 |
 Re: JannyMi Forman
kladivom  to si neviem predstaviť ako to vyskúšaš
| 9.7.13, 17:12 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
chytim kladivo a ručkou budem stlačat ventili dole
| 9.7.13, 22:07 |
 Re: JannyMi Forman
veľmi hrubo informačný test, ale kto vie, možno na niečo prídeš, možno máš vodítko zabordelené od zlého benzínu ako ja a ventil stlačíš a hore pôjde pomaly
| 10.7.13, 14:58 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
ja ked ho stlačam ešte len dole tak sa mi zasekava pritom všetky ventili idu velmi pekne a jednoducho akosi sa mi začina stracat voda z vyrovnavacej nadržky
| 10.7.13, 21:54 |
ventYl
 Re: JannyMi Forman
ak ti to nedymi ako dymovnica, tak mas niekde nejaku netesnost. ale dost mozno v tychto teplotach ani nejako zasadne dymit nebude, ak sa nestraca moc rychlo.
| 11.7.13, 07:51 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
minule som zrobil okolo 300 km a z vyrovnavacej zmizlo asi cca 2 až 3 deci vody , včera som dolieval zase asi cca 1.5 deci , ale ked auto stoji žiadna mlačka pod nim nieje
| 11.7.13, 08:02 |
Lamač
 Re: JannyMi Forman
Jednoznačne hlavu dole,druhé tesnenie a oprava vodítka,ventilu,resp. druhú hlavu.A keď už bude dole,tak sa pohrať s kanálmi,sacím a výfuckovým zvodom.
| 11.7.13, 09:01 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
ako piše lamač zarovnam sacie potrubie zo sacimi kanalmi a vyfukove potrubie z vyfukovymi kanalmi, vylestim kanaly všetky a ešte ked tak vyleštim splaovaci priestor aby sa tam neusadzal karbon a popripade vyleštim ešte ventily
| 11.7.13, 18:03 |
Lamač
 Re: JannyMi Forman
Hlavne si zožeň FUNKČNU hlavu a poriadne vybavenie na úpravu,lebo šmirgeľ na palci ti nepomôže... nieje to robota na jeden večer.Svoju som robil nepravidelne po večeroch (2-3 hod) tak dva mesiace,a aj tak by sa tam ešte dalo urobiť x vecí.A nieje to len o leštení,vyleštené plochy v hlave ešte niesú všetko a na niektorých miestach sú len na škodu veci.
| 11.7.13, 21:16 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
šmirgel to len nebude mam original brusnu pastu čo sa použiva na zabrusovanie ventilov vo v3s , z tym som leštil a vyhladzoval hlavu pioniera + piest, do teraz tam niet karbonu ani deko  , akurat budem potrebovat nejaky pripravok na demontaž ventilov na vebe som aj našiel ako si vyrobit pripravok na leštenie kanalov, akurat by ma zaujimalo načo sa najviac zamerat na vyfukove a sacie kanale na zarovnanie a na vyleštenie kanalov + vaše rady ešte
| 12.7.13, 00:18 |
 Re: JannyMi Forman
na ventily sa používajú tri pasty, hrubá/stredná/jemná, ale zlícovanie kanálov a vyleštenie je trocha iná liga, na tvar kanálu je dobrá frézovacia/uberacia guľa o požadovanom priemere a vylešyenie nieje vhodné na lesk, ale na určitú hrubosť povrchu, dosť je toho popísaného v literatúre pre športové úpravy...
| 12.7.13, 09:34 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
tak idem hladat nejaku tu knižku
| 12.7.13, 09:36 |
