Tuner#2 - Škoda 105 - 136L
Kachnis
proc myslis ze je to kontraproduktivni? vzdyt pod vikem je privod vzduchu,ne?
| 20.4.09, 13:33 |
Tuner#2
Registrován: 30.1.08, 15:01 Příspěvky: 2753 Bydliště: Rokycansko
Kachnis píše: proc myslis ze je to kontraproduktivni? vzdyt pod vikem je privod vzduchu,ne? Většinou od filtru (obvykle kužel) je zvolena špatná délka a průměr sání a sání je moc dlouhé.
_________________ https://www.facebook.com/Tuner2carphotos https://www.instagram.com/tuner2carphotos/
| 20.4.09, 14:31 |
Kachnis
ok, dik  jinak napad s filtraci motobordelu je ok, ja jsem filtroval na motoru 105 pres dratenku a fungovalo to skvele.. ted to nemam kvuli plynu..
| 20.4.09, 14:40 |
Tomáš1280
Registrován: 1.9.08, 10:33 Příspěvky: 1375 Bydliště: Topoľčany
 8-)
to neni zly napad s tou nadrzkou z veka.
ked budem davat šišku dal by som to tam.
A mas odskusany priemer trubky a dlzku od strednej casti filterboxu maďar jsem?.
_________________ škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802 Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374 Peugeot 205 1,1 3dv 1996 Renault Megane Scenik 1,9dt 1996 Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
| 20.4.09, 15:56 |
Tuner#2
 Re: 8-)
Tomáš1280 píše: to neni zly napad s tou nadrzkou z veka.
ked budem davat šišku dal by som to tam. A mas odskusany priemer trubky a dlzku od strednej casti filterboxu maďar jsem?. Nemám a ani nevím co je pro který motor nejvhodnější a moc lidí odpověď na tuhle otázku znát nebude a nebo Tě budou lhát. Proto mám KNko přímo na karburátoru.
| 20.4.09, 18:14 |
Tomáš1280
 8-)
tak budem testovat.
Ja by som to chcel dat na moju 105ku na leto aspoň na vízor.
A ked ho mas priamo nenasava to teply vzduch.?.
| 20.4.09, 18:41 |
Tuner#2
 Re: 8-)
Tomáš1280 píše: tak budem testovat. Ja by som to chcel dat na moju 105ku na leto aspoň na vízor.
A ked ho mas priamo nenasava to teply vzduch.?. Celou min. stránku se o tom bavíme a popsal jsem výhody i nevýhody filtru.
| 21.4.09, 11:22 |
Tuner#2
| 28.4.09, 21:26 |
pěkný  takže kyvkový áčka sou teda vlastně závodní úprava ?
| 28.4.09, 21:29 |
Martin 007
Dezertér
Registrován: 19.11.06, 17:11 Příspěvky: 12402 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
Ha...se budu muset juknout k sobě na vlečku.
Sváry u držáku zástěrek. Zástěrky nevedem ?  Jinak opět precizní a krásné.
| 28.4.09, 21:32 |
Tuner#2
Martin 007: Sváry tam jsou proto, že ten držák je celý nový pevnější, protože původní byl už takový nějaký načatý. Zástěrky na tak široké kolo? Vypadalo by to směšně a žádné rally plachty nechci to se mě taky nelíbí. Jinak díky za chválu.
| 28.4.09, 21:39 |
Martin 007
Dezertér
Tuner#2 píše: Martin 007: Sváry tam jsou proto, že ten držák je celý nový pevnější, protože původní byl už takový nějaký načatý. Zástěrky na tak široké kolo? Vypadalo by to směšně a žádné rally plachty nechci to se mě taky nelíbí. Jinak díky za chválu.
No tak už na kombinaci styl MATTESS sou zástěrky celkem mimo. A takto už ani ne no.
| 28.4.09, 21:48 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
Martin 007: že bych měl sundat zástěrky? To snad ne, bez nich to vypadá hrozně. Ta moje kola jsou dost užší než má Honza (T#2), má širší ráfky a to udělá hodně. Navíc to mam o dost vyšší
| 28.4.09, 22:05 |
Martin 007
Dezertér
MATTESS píše: Martin 007: že bych měl sundat zástěrky? To snad ne, bez nich to vypadá hrozně. Ta moje kola jsou dost užší než má Honza (T#2), má širší ráfky a to udělá hodně. Navíc to mam o dost vyšší
Ne sundat, ale zavzpomínal sem na svých bývalých 185/70R13 na mém vozítku a kde byly zástěrky.
| 28.4.09, 22:08 |
Kachnis
Tunere, nevim, zdali jsi to uz nekde uvadel,ale cim mas nastrikany motor je je cistejsi nez kdyby byl vyprany v perwolu ?
| 29.4.09, 11:17 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
