Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 13:39
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 416 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  Další
 Škoda Rapid 1,6 Turbo by Tunningkiller
kdyby si kupoval tu 1.8 tak tu 1.6 nevyhazuj :D
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
19.3.09, 20:39
Jiri píše:
Ja myslim ze destrukce nebude tak hrozna z motoru olej netece takze to nebude tak bolavy,, no uvidi se:)
Rapid 1987 V8 4,2
19.3.09, 20:45
ja si taky myslim ze to bude ok...pri nejhorsim pist
19.3.09, 20:47
Jiri píše:
Driv to nedam do kupy dokud nebudou ojnice, ostra vacka, zvetsena hlava a odlehcenej setrvak + to chlazeni dna pistu :D chcu dat novej rozvodak novou vodni pumpu proste at uz na motor nemusim sahnout a hlavni co bude udelat a naladit tu jednotku:) srazy v tomhle roce asi neklapnou:)
Rapid 1987 V8 4,2
19.3.09, 20:51
Takze to odnesl 3 píst.. nejen ze je kus upalenej ale je i prasklej na dvou mistech..vecer pridam foto
Rapid 1987 V8 4,2
21.3.09, 14:04
Tunningkiller píše:
niesú piesty pre turbo s takou dierou na spalováku pre úpravu KP, skús sa poobzerať po takých a mal by si to mať komplet...
21.3.09, 14:15
diesely to maji jinak nevim co sem videl tak treba toyota celica 2.0 s turbem mela pisty vypoukle dovnitr...neco jak treba motor Ls ale obracene a podstatne vic....tam se to asi neodviji jen od turba ale celkove od konstrukce motoru...tvar celeho spalovaciho prostoru.....tak co se s tim bude dit teda
21.3.09, 14:18
Jiri píše:
tieto VW 1.6 sú bloky a hlavy pre hladký a turbo motor rovnaké, tak isto kľuka, neviem či aj ojnice, mám pocit že iné sú akurát piesty, ktorými je vlastne menený ten KP...
akurát pozerám Golf 98 má dva druhy piestov pre 1.6 - piston complete 76,5 / AEX (1) - 032107065N (toto j to isté ako Felicia) a ešte piston complete 76,5 / AEE (1) 048107065S (to by malo byť pre turbo)
neviem na 100%... :oops:
21.3.09, 14:38
ale 1.6 nebyli s turbem nebo ano...ja nevim
21.3.09, 14:41
Jiri píše:
ja mám pocit že áno...
akurát to haľadám, ale našiel som tam aj zaujímavú 2.8 pre VW :shock:
21.3.09, 14:42
tak nie, Golf to nebol...
musíš nejako zmenšiť kompresiu, tie "nekompresné mrchy" sú na turbo vhodnejšie, ja by som ti poradil tak do 8,5:1...
buď upraviť spalovák, alebo piesty, alebo iné piesty....
21.3.09, 15:07
ja sem to chtel taky a ze bych to odfrezoval na hlave..chtel sem to na klasicku felda 1.3
21.3.09, 15:57
Jiri píše:
pri Felde by stačilo použiť piesty 135 Favo, to má kompres 8,8:1 to je tak akurát, len na Felde/Fave nie je na to moc vhodná 3x uložená kľuka...
21.3.09, 16:35
Turbo tady mam zatim sem ho nedostal dom do cr..ja bych tam taky asi nerval moc velky tlak ono to neni jen o tlaku ale celkove o lepsim vyplachovanim motoru lukas tam cpal taky jen asi 0.3 a vykon o poznani lepsi...no ja to mam felda MPI...a pisty jsou rovne..takze asi 50kw..uz me to tu nekdo psal..a hlava je tam favo 136
21.3.09, 16:51
Tak jsem se dnes cinil a motor rozdelal do posledniho sroubku,,, 3 pisty jsou nechutne dosekany vubec netusim od ceho to je jak kdyby mne vletel pisek do sani,,vubec ot nechapu, za dalsi 3 pist je upalenej ,, ma upalenej kraj a je na dvou mistech docela dost prasklej,, cumel sem na to jak pero z dyvanu :D ,,Hlave že bloku a hlave se nic nestalo coz mne tesi,,ted vymyslet co tam dat za pisty popripade co udelat aby to vydrzeli seriovy pisty...pridavam kupu fotek co sem pofotil :D
ObrázekObrázekObrázekObrázek
ObrázekObrázek
upalenej pist
pisty
ObrázekObrázek
To je on ten pokaženec :D :D
Rapid 1987 V8 4,2
21.3.09, 23:20
[ Time : 0.042s | 10 Queries | GZIP : Off ]
