Škoda Rapid 1,6 Turbo by Tunningkiller
Jiri
kdyby si kupoval tu 1.8 tak tu 1.6 nevyhazuj
| 19.3.09, 20:39 |
Tunningkiller
Registrován: 21.9.08, 19:29 Příspěvky: 449 Bydliště: Jevíčko
Jiri píše: kdyby si kupoval tu 1.8 tak tu 1.6 nevyhazuj
Ja myslim ze destrukce nebude tak hrozna z motoru olej netece takze to nebude tak bolavy,, no uvidi se:)
_________________ Rapid 1987 V8 4,2
| 19.3.09, 20:45 |
Jiri
ja si taky myslim ze to bude ok...pri nejhorsim pist
| 19.3.09, 20:47 |
Tunningkiller
Jiri píše: ja si taky myslim ze to bude ok...pri nejhorsim pist
Driv to nedam do kupy dokud nebudou ojnice, ostra vacka, zvetsena hlava a odlehcenej setrvak + to chlazeni dna pistu  chcu dat novej rozvodak novou vodni pumpu proste at uz na motor nemusim sahnout a hlavni co bude udelat a naladit tu jednotku:) srazy v tomhle roce asi neklapnou:)
| 19.3.09, 20:51 |
Tunningkiller
Takze to odnesl 3 píst.. nejen ze je kus upalenej ale je i prasklej na dvou mistech..vecer pridam foto
| 21.3.09, 14:04 |
Tunningkiller píše: Takze to odnesl 3 píst.. nejen ze je kus upalenej ale je i prasklej na dvou mistech..vecer pridam foto
niesú piesty pre turbo s takou dierou na spalováku pre úpravu KP, skús sa poobzerať po takých a mal by si to mať komplet...
| 21.3.09, 14:15 |
Jiri
diesely to maji jinak nevim co sem videl tak treba toyota celica 2.0 s turbem mela pisty vypoukle dovnitr...neco jak treba motor Ls ale obracene a podstatne vic....tam se to asi neodviji jen od turba ale celkove od konstrukce motoru...tvar celeho spalovaciho prostoru.....tak co se s tim bude dit teda
| 21.3.09, 14:18 |
Jiri píše: diesely to maji jinak nevim co sem videl tak treba toyota celica 2.0 s turbem mela pisty vypoukle dovnitr...neco jak treba motor Ls ale obracene a podstatne vic....tam se to asi neodviji jen od turba ale celkove od konstrukce motoru...tvar celeho spalovaciho prostoru.....tak co se s tim bude dit teda
tieto VW 1.6 sú bloky a hlavy pre hladký a turbo motor rovnaké, tak isto kľuka, neviem či aj ojnice, mám pocit že iné sú akurát piesty, ktorými je vlastne menený ten KP...
akurát pozerám Golf 98 má dva druhy piestov pre 1.6 - piston complete 76,5 / AEX (1) - 032107065N (toto j to isté ako Felicia) a ešte piston complete 76,5 / AEE (1) 048107065S (to by malo byť pre turbo)
neviem na 100%...
| 21.3.09, 14:38 |
Jiri
ale 1.6 nebyli s turbem nebo ano...ja nevim
| 21.3.09, 14:41 |
Jiri píše: ale 1.6 nebyli s turbem nebo ano...ja nevim
ja mám pocit že áno...
akurát to haľadám, ale našiel som tam aj zaujímavú 2.8 pre VW
| 21.3.09, 14:42 |
tak nie, Golf to nebol...
musíš nejako zmenšiť kompresiu, tie "nekompresné mrchy" sú na turbo vhodnejšie, ja by som ti poradil tak do 8,5:1...
buď upraviť spalovák, alebo piesty, alebo iné piesty....
| 21.3.09, 15:07 |
Jiri
ja sem to chtel taky a ze bych to odfrezoval na hlave..chtel sem to na klasicku felda 1.3
| 21.3.09, 15:57 |
Jiri píše: ja sem to chtel taky a ze bych to odfrezoval na hlave..chtel sem to na klasicku felda 1.3
pri Felde by stačilo použiť piesty 135 Favo, to má kompres 8,8:1 to je tak akurát, len na Felde/Fave nie je na to moc vhodná 3x uložená kľuka...
| 21.3.09, 16:35 |
Jiri
Turbo tady mam zatim sem ho nedostal dom do cr..ja bych tam taky asi nerval moc velky tlak ono to neni jen o tlaku ale celkove o lepsim vyplachovanim motoru lukas tam cpal taky jen asi 0.3 a vykon o poznani lepsi...no ja to mam felda MPI...a pisty jsou rovne..takze asi 50kw..uz me to tu nekdo psal..a hlava je tam favo 136
| 21.3.09, 16:51 |
Tunningkiller
Tak jsem se dnes cinil a motor rozdelal do posledniho sroubku,,, 3 pisty jsou nechutne dosekany vubec netusim od ceho to je jak kdyby mne vletel pisek do sani,,vubec ot nechapu, za dalsi 3 pist je upalenej ,, ma upalenej kraj a je na dvou mistech docela dost prasklej,, cumel sem na to jak pero z dyvanu  ,,Hlave že bloku a hlave se nic nestalo coz mne tesi,,ted vymyslet co tam dat za pisty popripade co udelat aby to vydrzeli seriovy pisty...pridavam kupu fotek co sem pofotil
upalenej pist
pisty
To je on ten pokaženec
| 21.3.09, 23:20 |
