Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 06:29
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 447 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 30  Další
 hardb - fávo 135 Lse LPG
Junior TW team, Tydýt
Ondras83 píše:
to je fakt :lol: ...to hadrb svářel ty podběhy elektrodou? :D:D 8)
jojo, chtěl sem COčko ale nebyli finance nakonec to tou eletrikou šlo celkem dobře nebo aspoň ty lemy :)
24.3.10, 16:46
Ondras83 píše:
no mám 50tku, ale i tak by ti to mělo jet stejně jako na benzín...
chce to větší kompresi, to mi věř :)
nejdřiv tam ale foukni jinej olej, vyměň olej v převodovce a brzdovku, dej tam zástěrky, pak si sežen nějakou hlavu, trošičku polešti ventily a kanály, zabrus sedla, dej nový gufera a udělej kompresní poměr aspoň jako na 50tce (9,7, když to rovnou dáš na 10, nic se nestane, to je seriová komprese MPIčka)...hned se ti to zlepší, uvidíš :wink:
nejlepší je rovnou přestavět na 50kw, anebo vlastně koukám, ty máš karbec, no tak to je hned jiná :) ...vačku, hlavu a budeš jezdit jako pán :wink:
no na ten plyn to možná jede zatím hůř protože se ještě nezaběhl (při zešpápnutí plynu to cuklo) ale ted už je to plynulý rozjezd a az najedu +- 1000 km tak to nechám znovu seřídit a snad to bude lepší, co se jedná oleje tak motorový jsem před chvíly vyměnil, z tím ol. filtr a vruchový filtr ale jak sem ho uvidel tak se divím že to jelo když se zlomil tak na každém 2hem zohybu vyly nánosy prachu prostě fuuj, co se jedná převodového oleje tak už mám objednaný druhy a příští týden ho tam dám, brzdová kapalina se bude měnit zítra a snad bez komplikací ...
tu kompresi bych taky rád změřil protože nwm jak to na tom vše je, a přitom bych mohl opravdu zabrousit ty ventily a sací potrubí bych vyleštil.
ale to bych udělat až tehdy kdy nebudu na autě závislí (jezdím s ním do škole) takže třeba o prázdninách nebo tak ale uvažovat na tom budu :)
24.3.10, 16:52
sem to jel projet potom co jsem vyměnil ten olej a vše co k tomu patří a zdá se mi že to o něco málo lépe zrychluje
ale co už sem měl vyzkoušené dřív tak je to tak :?
při zrychlování jak na LPG/benzin tak je to stejné prostě nejlépe to zrychluje když mám tak poloviční plyn, pokud dám maximální tak bud to zrychluje hooodně pozvolna nebo to drzí aktuální rychlost
to je ten karbec tak blbě seřízený nebo čím by to mohlo být a je možné že tím to méně žere když je klapka méně otevřená ??
24.3.10, 20:37
hardb píše:
to je ten karbec tak blbě seřízený nebo čím by to mohlo být??
no cim asi je to Ecotronik to auto si zije vlastim zivotem a navic kdyz je predelane na LPG
24.3.10, 21:04
na LPG je to to samý jako obyč karbec :wink:
24.3.10, 21:06
nejlepší bude přestavba na karbec, naladit vačku, poladit hlavu a bude to lítat tak, že se ti ani nebude chtít přesednout do něčeho jinýho 8)
24.3.10, 21:10
no pokud bych to dal na obyčejný karbec tak bych vyhodil 2000 kč z okna ... páč ten plyn je žeprý spešl na tohle auto nebo ten systém a z hlavou se dá dělat co ? max snížit a zabrousit ventily ne ??
ale nebylo by špatné aby to jelo lépe ze stejným motorem :D
a z vačicí by šlo udělat co všechno ??
- moje heslo za málo peněz hoodně muziky :arrow: :wink:
24.3.10, 21:17
já tam teda vidim obyč karbecovej systém
24.3.10, 21:19
Ondro ides odtialto. Take kacirske myslienky Obrázek
Znicit svetovy unikat. Ta Kombinacia trocha puntickarskeho, az autistickeho ecotronika s dost prihluplim Lpg chce vacsiu davku odvahy Obrázek nez busena hlava ci vacka...
to sadra: sladka nevedomost Obrázek
kwiko myslim karbecovej LPG :wink:
24.3.10, 21:33
myslim ze obycajny karburatorovy system LPG by ecotronik odmenil skapinanim, alebo vysokym volnobehom :D On totiz monitoruje vsekto, ale dokaze len trocha ovplivnit klapku, vysku paliva v plavakovej komore a predstih. Ked sa mu to nedari... HURRA do nudzoveo rezimu, aby sa nahodou neznicil katalizator a kontrolka na palubovke ziari. Ty sa ho potom mozes pekne opytat, co sa mu nepacilo cez morseovku :P
von má nějakou řj nebo něco takovýho? :shock: nebo jak to všechno ví? :oops:
24.3.10, 21:55
Ondras83 píše:
samozrejme že to má RJ...
aj lambdu a riadený sys....
teraz neviem, nahodil ti klasický LPG podtlak, alebo nebodaj riadený :?:
24.3.10, 21:57
Jasne, riadiacu jednotku mas zasitu za akumulatorom, a je 2x taka velka ako pre BMM :lol:
řízenej má na hadici z reduktoru do sání servoventil kterej tady nevidim :wink:
24.3.10, 21:59
