Ondras83 - FELINKA-škoda felicia 1,3 BMM 1996 50kW
kwiko
Daj tam z 1,9 / 1,6klima. ten ma 3 kontakty a tusim 85st. a 97st. Mam to tak na cervenej felde vo vrakoparku. a na ten prvy stupen daj vykonovy odpor
[size=100]kwikov Vrakpark a ostatne spotrebaky/5.strana[/size] píše:
| 29.3.10, 16:58 |
tie čidlá sú 95/102°....
| 29.3.10, 22:54 |
Ondras83
nene, tohle tam dávat nebudu...nemám korunu navíc a na to manuální ovládání mám všechno doma
nevíte někdo jak zapojit ten vypínač?
| 30.3.10, 13:05 |
CROWACK
myslim to je dobře popsaný tady, na feldu to půjde asi aplikovat obdobně...
| 30.3.10, 14:14 |
ferrari
Ondro chcel ale asik vedieť, ako to zapojiť, aby súčasne šiel vetrák a aj vypínač svietil
Ja som to napr tiež riešil, ale nevyriešil...tiež mi to šlo buď tak, že svietil vypínač, alebo šiel vetrák...asi treba nejaké kontakty vypínača prepólovať...
| 30.3.10, 14:31 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11977 Bydliště: Český Těšín
ho**o....podívej se na to schéma pořádně, funguje jak ruční spínání, tak automatika.
| 30.3.10, 16:12 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
2 kontakty jsou normální a třetí půjde na kostru. Teď které...neni schéma na vypínači ?
Já taky zkusil mnoho možností než svítil  .
Šemík ti to zapojí na srazu
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 30.3.10, 16:30 |
kwiko
nechce sa mi nad tym rozmyslat, ale felda ma na cidlo privedene trvale + z poistkovky, nie - ako je na scheme, a manual je blbost, mal som to na 2 autach a som to zrusil, chybu odstranil...
Skorej by som rad dorobil nejako cidlo prehriatia hlavy a kontrolku nizkeho stavu kvapaliny vo vyrovnavacej nadrzke.
a uz mlcim, (aspon dnes)
| 30.3.10, 17:23 |
novomi
 Kwiko, raději si přečti, co píše Šemík, než něco napíšeš. Odkaz na návod psal CROWACK.
| 30.3.10, 18:39 |
kwiko
Ok.. nerozmyslam... da sa to dat aj na feldu.. len tolko kabelaze pre taku blbost
| 30.3.10, 19:29 |
Ondras83
no chtěl sem využít ten vypínač jako kontrolku, protože někam bastlit nějakou diodu nebudu a kontrolku na větrák do přístrojovky místo nějaký neobsazený kontrolky nebudu dělat...dyk víte, jak sem na tom s elektrikou
pude ten vypínač použít jako kontrolka při zapnutym větráku nebo ne?
schema na něm není
| 30.3.10, 19:43 |
M4sterCZ
Registrován: 16.5.09, 17:54 Příspěvky: 964 Bydliště: Mezi ostravou a Novým Jičínem...Bílovec
No ten vypínač si propípej které kontakty sou jako vypínač a ten třetí by mělo být minus te žarovičky vevnitř (nebo co tam máš). Plus napojíš normalně na vypínač a tu třetí nožičku dáš na kostru. Jakmile zapneš vypínač tak se ti rožne i vypínač...Takhle to funguje...Kdybys pořád netušil která bije tak ti to nakreslím
_________________ Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji Škoda Octavia 1,6 MPi Člen Junior TW teamu
| 30.3.10, 19:52 |
Ondras83
jo tak to sem si myslel  ...dík, snad to pude
jinak sem dneska vyhodil termostat a rafička nad čárkou je pořád, takže těsnění pod hlavou je v háji....že to honim, to vim, ale že po 45 tisících odejde, to sem nevěděl
a sem zvědavej, kdy to budu dělat
| 30.3.10, 20:04 |
Ondras83
každej básní jak už přezul, tak já ještě ne
| 30.3.10, 22:43 |
já taky ne
| 31.3.10, 06:03 |
