fandax17 - škoda Forman LXi - PRODÁVÁM
fandax17
Registrován: 31.10.09, 19:12 Příspěvky: 254 Bydliště: Praha
 Re: fandax17 - škoda Forman LXi
koněčne jsem se dostal k rozebrání tacháče... ale nevím co na něm opravovat. když jsem ho rozebral, tak se chvíli protáčelo kovové kolečko úplně napravo a šly připočítávat kilometry, pak jsem si s tím nějak hrál a už to nejde. plastová kolečka jsou ok takže opravdu nějak sekundakem lepit to kovove kolečko k hřídelce aby tam lépe drželo?
_________________ Škoda Forman LXi r.v.94
| 8.4.15, 16:01 |
gokralik
Jo. Takhle jsem jednou zachránil ten svůj. Předtím kilometry občas počítalo, občas se zaseklo. Stačilo zakápnout to zinkové kolečko k osce. Ale radši při tuhnutí sekundového lepidla hýbej tím plastovým hned vedle. Aby se kapka nedostala až k němu a nepřilepila jej.
| 8.4.15, 19:09 |
fandax17
hotovo, dá se to nějak vyzkoušet bez auta? připomíná mi to totiž tiskárnu, co jsem opravoval nedávno sekundakem stejným stylem, aby odešla za měsíc definitivně...
| 8.4.15, 21:46 |
Kluci z Paky
Vývojář
Dá se to, do akuvrtačky dej do čtyřhranu zbroušený vrták nebo spíše nějakou osičku a uvidíš, jak to chodí, jak přičítá kiláky.....
| 8.4.15, 22:12 |
fandax17
akuvrtačkou to počítá, ale nějak blbě. sekundové lepidlo to asi zalepilo nějak moc, dal jsem tomu pár ran kladivem a funguje... takový zpras si do auta nedám, radši tam nechám to co tam je  ale nevadí, aspon jsem si to zkusil... vzhledem k tomu kolik autem najedu není problém si po každém výletě sednout k pc, naklikat si trasu do mapy a zapsat ujeté kilometry. stejně to dělám jen proto abych si mohl vypočítat spotřebu Spotřeba ŠKODA FORMAN 1.3 BMM 50 kW / 68 HP
| 9.4.15, 22:56 |
Kluci z Paky
Vývojář
To je opruz. Napiš mi sz, mám tady jedny budíky z novějšího fáčka, najeto cca 135 tis. km, mohu poslat tacho....
| 9.4.15, 23:04 |
fandax17
chtěl bych veřejně poděkovat Kluci z Paky. poslal mi tacháč, nainstaloval jsem, vyzkoušel jsem - počítá správně! díky moc!
| 22.4.15, 12:44 |
fandax17
chtěl jsem vyměnit omezovač dveří, který kladl silný odpor, ale ukázalo se že bych potřeboval spíše vyměnit dveře.... takže oprava u klempíře? půjde to vůbec?
| 3.5.15, 23:47 |
gokralik
Tohle by nemuselo být tak vážné. Chtělo by to někoho s COčkem.
| 4.5.15, 19:56 |
toto máš v pohode, akurát to ošetri, horšie je ak sa ti ten trn vytrhne z dverí von, teda dovnútra, ja som teraz riešil niečo podobné, úplne nové omezovače a a dvere vŕzgali ešte horšie ako pred tým, takže to poriadne navazelínuj a bude ok...
| 5.5.15, 12:22 |
fandax17
michalkatka: říkáš že stačí namazat a mám to nechat být? mě vzraly a drhly oboje zadní dveře, u obou jsem sundal tapec a namazal zevnitř MD sprejem. u druhých dveří to mám ok. ted oboje dveře chodí výrazně lépe, ale i tak se ten plech ohýbá.
| 6.5.15, 21:06 |
Veteranista
spreje jsou krátkodobé řešení, chce to pořádně vzít vazelínou.
| 7.5.15, 08:06 |
Kluci z Paky
Vývojář
Bílá vazelina ve spreji je také dobrá.
| 7.5.15, 17:42 |
fandax17
Díky kluci! mám další otázku. nějak mi necvaká přerušovač blikače a nejde pořádně seřidit, takže blinkr spíš svítí než bliká. našel jsem si zapojení přerušovače z feldy který by měl být lepší http://skoda-virt.cz/cz/clanky/elektrika/1889-zapojeni-prerusovace-z-fe-na-fa/barva drátků mi sedí, ale nevím kde v tomhle prostoru palubky seženu kostru?
| 22.5.15, 19:13 |
Lamač
To je až taký problém si ju natiahnuť?
| 22.5.15, 21:45 |
