Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 5.11.26, 04:27
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 429 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 25, 26, 27, 28, 29  Další
 fandax17 - škoda Forman LXi - PRODÁVÁM
Příspěvek Re: fandax17 - škoda Forman LXi
koněčne jsem se dostal k rozebrání tacháče...
ale nevím co na něm opravovat. když jsem ho rozebral, tak se chvíli protáčelo kovové kolečko úplně napravo a šly připočítávat kilometry, pak jsem si s tím nějak hrál a už to nejde. plastová kolečka jsou ok takže opravdu nějak sekundakem lepit to kovove kolečko k hřídelce aby tam lépe drželo? :?
Škoda Forman LXi r.v.94
8.4.15, 16:01
Jo. Takhle jsem jednou zachránil ten svůj. Předtím kilometry občas počítalo, občas se zaseklo. Stačilo zakápnout to zinkové kolečko k osce. Ale radši při tuhnutí sekundového lepidla hýbej tím plastovým hned vedle. Aby se kapka nedostala až k němu a nepřilepila jej.
8.4.15, 19:09
hotovo, dá se to nějak vyzkoušet bez auta? připomíná mi to totiž tiskárnu, co jsem opravoval nedávno sekundakem stejným stylem, aby odešla za měsíc definitivně...
8.4.15, 21:46
Vývojář
Dá se to, do akuvrtačky dej do čtyřhranu zbroušený vrták nebo spíše nějakou osičku a uvidíš, jak to chodí, jak přičítá kiláky.....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
8.4.15, 22:12
akuvrtačkou to počítá, ale nějak blbě. sekundové lepidlo to asi zalepilo nějak moc, dal jsem tomu pár ran kladivem a funguje... takový zpras si do auta nedám, radši tam nechám to co tam je :D ale nevadí, aspon jsem si to zkusil... :cry:
vzhledem k tomu kolik autem najedu není problém si po každém výletě sednout k pc, naklikat si trasu do mapy a zapsat ujeté kilometry. stejně to dělám jen proto abych si mohl vypočítat spotřebu :?
Obrázek Spotřeba ŠKODA FORMAN 1.3 BMM 50 kW / 68 HP
9.4.15, 22:56
Vývojář
To je opruz. Napiš mi sz, mám tady jedny budíky z novějšího fáčka, najeto cca 135 tis. km, mohu poslat tacho....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
9.4.15, 23:04
chtěl bych veřejně poděkovat Kluci z Paky. poslal mi tacháč, nainstaloval jsem, vyzkoušel jsem - počítá správně! díky moc! :)
22.4.15, 12:44
chtěl jsem vyměnit omezovač dveří, který kladl silný odpor, ale ukázalo se že bych potřeboval spíše vyměnit dveře.... takže oprava u klempíře? půjde to vůbec?
3.5.15, 23:47
Tohle by nemuselo být tak vážné. Chtělo by to někoho s COčkem.
4.5.15, 19:56
toto máš v pohode, akurát to ošetri, horšie je ak sa ti ten trn vytrhne z dverí von, teda dovnútra, ja som teraz riešil niečo podobné, úplne nové omezovače a a dvere vŕzgali ešte horšie ako pred tým, takže to poriadne navazelínuj a bude ok...
5.5.15, 12:22
michalkatka: říkáš že stačí namazat a mám to nechat být? mě vzraly a drhly oboje zadní dveře, u obou jsem sundal tapec a namazal zevnitř MD sprejem. u druhých dveří to mám ok. ted oboje dveře chodí výrazně lépe, ale i tak se ten plech ohýbá.
6.5.15, 21:06
spreje jsou krátkodobé řešení, chce to pořádně vzít vazelínou.
7.5.15, 08:06
Vývojář
Bílá vazelina ve spreji je také dobrá.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
7.5.15, 17:42
Díky kluci!
mám další otázku. nějak mi necvaká přerušovač blikače a nejde pořádně seřidit, takže blinkr spíš svítí než bliká.
našel jsem si zapojení přerušovače z feldy který by měl být lepší http://skoda-virt.cz/cz/clanky/elektrika/1889-zapojeni-prerusovace-z-fe-na-fa/
barva drátků mi sedí, ale nevím kde v tomhle prostoru palubky seženu kostru?
22.5.15, 19:13
To je až taký problém si ju natiahnuť?
22.5.15, 21:45
