Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 5.11.26, 21:52
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 615 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 41  Další
 ventYl - Skoda Rapid 136
Dezertér 2
Za toto bych normálně zabíjel. Vyplatí se ti to vůbec měnit? podle frekvence bourání do auta to vypadá, že ti nový blatní dlouho nový nevydrží. :(
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
15.3.08, 15:38
Příspěvek Re: PYCO WOE TUNING #2
ventYl píše:
Najdi jeden rozdiel:...
...ale Murphyho zakony na to urcite poznaju nejaku vychytavku...
Nemyslím si, že by to byl důsledek Murphyho zákonů, to bych řekl až při nárazu po opravě do parádního stavu... Statisticky snad není možné, aby došlo k úplně stejnému nárazu na stejné místo, takže se přikláním k tomu, že to nějaké hovado udělalo schválně.
Je to fakt hnus. :( Přeju úspěšnou opravu a hlavně méně hovad v tvém okolí.
15.3.08, 20:17
fatal píše:
ventYl píše:
Uz stoji v garazi. Predpokladam, ze zajtra najdem zborenu strechu, alebo si niekto vedla garaze tipne cigaretu a ako som rozkuchal karburator a smrdi tam vsade benzin, tak to vyleti do vzduchu.
16.3.08, 01:45
Nuz, ale okrem toho, ze som si nasiel na aute o jamku viac, som z neho vybrakoval karburator a uplne som gulal ocami. Ani jedna sruba na nom nebola dotiahnuta na doraz, vsetky volne, sytic nedotiahnuty. Predpokladam, ze toto sposobovalo pri jazde v meste vysoku spotrebu. Aj je ten karbec nejako divne poohybany. By ma zaujimalo, kto s tym co stvaral.
Dneska som ho komplet rozobral, vymenil tesnenia a pryzove casti a vycistil, zajtra este dojdem do garaze po pumpu a vycistim aj tu a potom to nejako zmontujem dokopy.
Mala rada na zaver, ako nasadzovat O kruzky na srub vzduchu a benzinu: Treba si najst srubovak, ktory sirkou priblizne pasuje na sirku hlavy a jeden mensi srubovak alebo noz s tupou spickou. O kruzok sa navlecie na velky srubovak asi tak 4mm od kraja, srubovak sa zarazi do drazky na srube a malym srubovakom sa da pohodlne prehodit na hlavu sruby bez toho, aby sa to zvliekalo, alebo niekam odskakovalo. potom staci velky srubovak o 180 stupnov otocit, zopakovat na druhej strane a O kruzok je na mieste. Vacsinou bez prasknutia a za menej, ako 10 sekund.
16.3.08, 01:51
ventYl píše:
Mala rada na zaver, ako nasadzovat O kruzky na srub vzduchu a benzinu...
Dobrá rada, příště zkusím. Minule mi to popraskalo, tak jsem tam narval k sobě dva kusy, aby to bylo zhruba dokola zatěsněné, a zašrouboval... :roll:
Jinak karbec se mi povoloval pravidelně, jednou jsem dokonce našel dvě matky hezky usazené na výstuze bloku motoru. Vyšroubovaly se, pěkně si tam naskákaly a vezly se. :lol:
Zkus pojistné podložky. Na favu se mi nějak záhadně ztratily dvě matky ze spoje mezi výfukovým parožím a potrubím k prvnímu tlumiči. Nouzově jsem tam našrouboval nějakou matku, co jsem měl po ruce, a druhý den tam nebyla. Nové matky s pojistnými podložkami už nezmizly.
16.3.08, 02:32
Vsade v tom karburatore su perove podlozky, tak neviem. To snad jedine, zeby sa pod tlakom tych peroviek deformovalo vicko, ale nevyzera to tak.
16.3.08, 10:25
Ono se to i tak povoluje, je prostě nezbytné jednou za čas všechny šroubky karburátoru přitáhnout :)
16.3.08, 10:39
No vychadzam z toho, ze v 105ke karburator nejake utahovanie urcite minimalne 4 roky nevidel a nebol nijako volny, ked som ho rozoberal... podla stavu uvolnenia tych srubiek henten rapidacky nemohol byt rozobrany aspon 15 rokov. Tomu ale nenasvedcuje stav pryzovych dielov...
16.3.08, 10:58
ventYl píše:
No vychadzam z toho...
Taky asi záleží, jak moc to bylo dotažené...
16.3.08, 11:10
Demontaz pokracuje... Vybrakoval som z auta dalsiu sucast z mojho dlheho pitevneho listu. Pristrojovy stit sa predtym nechcel dat vybrat. Kedze mam ten posledny typ stitu, nahon tachometra ide podobne, ako u 105S hned nad volantovou tycou a skoro sa k nemu neda dostat, treba si porozpajat vsetky fastony na lavo, zmontovat spodnu cast plastoveho krytu stlpika volantu, pristrojovy stit odsrubovat a potom ide dozadu nasunut kombinacky a nahon odmontovat.
Nenechal som na pokoji ani sedacky, vyuzil som moznost vyskovo si ich nastavit (vyhodna mi teraz vyzera poloha vpredu na tretej pozicii zospodu, vzadu na druhej pozicii zospodu, ci to takto ponecham, ukazu az jazdne skusky) a premazat kolajnice, pretoze to vydavalo taky zvuk, ako keby mala sedacka odpadnut. Stale ma ale prekvapuje, ze je v Rapide vlastne vcelku dost miesta na zadnych sedackach aj ked su predne uplne na doraz dozadu.
16.3.08, 15:19
Mno aj nejake fotoze sem dam :)) Kedze pocas prace mam obvykle uplne zababrane ruky, tak to nefotim, nechcem, aby vyzeral fotak ako po vyvalani v hnoji a takisto je v garazi dost sero a fotak nedisponuje bleskom.
Sem som to chcel naladovat. Tie veci, co tam su, boli predtym rozhadzane po celej garazi.
Pritomnost Rapida to do znacnej miery vyplnila...
... aj vlavo...
... a vpravo uz uplne.
Prve dve obete mojho pitevneho listu tesne pred vykonanim zakroku: karburator a termostat.
Naposledy upravil ventYl dne 10.4.13, 20:11, celkově upraveno 1
16.3.08, 19:59
Dezertér
Tak to sem rád, že my máme takovou megagaráž...já když vidim Tebe tak tě lituju... :cry: :cry: :cry:
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
16.3.08, 20:01
Ono sa to vcelku da... ale vymienat koleso, alebo dorovnavat dvere by som v nej nechcel :))
16.3.08, 20:07
ventYl píše:
Sem som to chcel naladovat. Tie veci, co tam su, boli predtym rozhadzane po celej garazi....
To je pohoda, ještě nedávno jsem míval stodvácu v garáži tak, že napravo byly cca 3cm, nalevo cca 15 (v místě dveří 20, z auta jsem se soukal jako had), auto najíždělo na prkna (na podlaze byl materiál) a vjíždělo předkem cca 5cm pod velkou polici, na které byl materiál až ke stropu. 8)
17.3.08, 00:01
Pitevny list sa zasa rozsiril o jednu polozku: vybral som z auta cele teleso kurenia. Som bol prekvapeny jeho relativnou cistotou, okrem par napadanych semienok z nejakych stromov a pol tony vykalov z dehtakov to bolo skoro uplne ciste. Zajtra prejde radiator Fixinelovou kurou (ako rapidacky, tak uz davnejsie pripraveny 105kovy) a ten, ktory sa mi bude viac pacit, tak zajtra vratim.
Takze svita na lepsie casy, mozno budem konecne nie len vyberat, ale aj nieco namontujem naspat.
19.3.08, 19:52
