Krysolet007- Favorit 136L
Vít
relátkem
| 28.7.08, 19:36 |
alebo posilniť napaájanie RJ, daj tam medzi poistkovku (na tú 6ku skrutku) a RJ centrálu aspoň 2,5mm vodič... nie 0,6mm alebo aké to k tomu dávajú niesú nič moc...
| 28.7.08, 20:10 |
krysolet007
Registrován: 23.7.07, 16:19 Příspěvky: 597 Bydliště: uprostřed myšlené spojnice bodů Břeclav a Hodoš :-)
michalkatka píše: alebo posilniť napaájanie RJ, daj tam medzi poistkovku (na tú 6ku skrutku) a RJ centrálu aspoň 2,5mm vodič... nie 0,6mm alebo aké to k tomu dávajú niesú nič moc...
Zkusit to mužu, ale nechce se mi pitvat v tom konektoru a cpat tam jiný vodič, uvidim. No a kdybych to zapojil pomocí relé, mužu využít to neobsazené co je na pojistkovce? Je označené jako "c"
_________________ Favorit 136L r.v. 1990, červená apollo 8302
| 28.7.08, 20:31 |
krysolet007 píše: michalkatka píše: alebo posilniť napaájanie RJ, daj tam medzi poistkovku (na tú 6ku skrutku) a RJ centrálu aspoň 2,5mm vodič... nie 0,6mm alebo aké to k tomu dávajú niesú nič moc... Zkusit to mužu, ale nechce se mi pitvat v tom konektoru a cpat tam jiný vodič, uvidim. No a kdybych to zapojil pomocí relé, mužu využít to neobsazené co je na pojistkovce? Je označené jako "c"
neobsadené na poistkovke? neviem, ale Favo má poistkovku obsadenú komplet, ak máš predné hmlovky...
| 28.7.08, 20:40 |
krysolet007
michalkatka píše: krysolet007 píše: michalkatka píše: alebo posilniť napaájanie RJ, daj tam medzi poistkovku (na tú 6ku skrutku) a RJ centrálu aspoň 2,5mm vodič... nie 0,6mm alebo aké to k tomu dávajú niesú nič moc... Zkusit to mužu, ale nechce se mi pitvat v tom konektoru a cpat tam jiný vodič, uvidim. No a kdybych to zapojil pomocí relé, mužu využít to neobsazené co je na pojistkovce? Je označené jako "c" neobsadené na poistkovke? neviem, ale Favo má poistkovku obsadenú komplet, ak máš predné hmlovky...
Fakt, já mám tu nejstarší pojistkovku, mám tam 7 relé + cyklovač, z toho je jedno relé neobsazené aj když mám mlhovky
| 28.7.08, 20:46 |
krysolet007 píše: Fakt, já mám tu nejstarší pojistkovku, mám tam 7 relé + cyklovač, z toho je jedno relé neobsazené aj když mám mlhovky
tak v tých starých sa nevyznám...
| 28.7.08, 20:49 |
Vít
než hrabat do pojistkovky, zvlášť kvůli takový hlouposti, to bych použil něco takového, http://www.evv.cz/zbozi.php?co=detail&kod=9445130, v klidu to někde přitáhneš a je to
| 28.7.08, 20:51 |
Neex
Registrován: 18.10.07, 18:16 Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
michalkatka píše: neobsadené na poistkovke? neviem, ale Favo má poistkovku obsadenú komplet, ak máš predné hmlovky...
vedle relé tlumených světel je neobsazená patice ...mám to tam taky
EDIT: Tak je to patice pro zvukovou signalizaci světel, ale až od 8/93 ...já to mám zvlášť.
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
Naposledy upravil Neex dne 28.7.08, 21:02, celkově upraveno 1
| 28.7.08, 20:55 |
krysolet007
Odkaz funguje, ale na té stránce to píše chybu, zkusíš to ještě jednou? Nebo napiš o co se jedná prosím.
Jinak schéma je tu http://skoda.panda.cz/obrazky/169_5.jpg Problém je v tom, že nevím k čemu který pin je, memi to tam, popsané
Naposledy upravil krysolet007 dne 28.7.08, 21:02, celkově upraveno 1
| 28.7.08, 20:59 |
| 28.7.08, 21:00 |
Neex
Však jo Michale měl jsi pravdu... viz edit mýho přípěvku
| 28.7.08, 21:03 |
napájanie trvalých spotrebičov, centrál, alarm, DO, el. okná, stropné hodiny najlepšie riešiť priamo s poistkovky s toho šroubu, je to origo sú pod ním 2 káble, jeden na baterku, druhý na alternátor.
samoška je to aj nejako istiť...
| 28.7.08, 21:07 |
krysolet007
michalkatka píše: napájanie trvalých spotrebičov, centrál, alarm, DO, el. okná, stropné hodiny najlepšie riešiť priamo s poistkovky s toho šroubu, je to origo sú pod ním 2 káble, jeden na baterku, druhý na alternátor.
tak já to asi zkusim napájet silnějším drátem přímo z té pojistkovky
| 28.7.08, 21:13 |
Vít
krysolet007 píše: Odkaz funguje, ale na té stránce to píše chybu, zkusíš to ještě jednou? Nebo napiš o co se jedná prosím. Jinak schéma je tu http://skoda.panda.cz/obrazky/169_5.jpg Problém je v tom, že nevím k čemu který pin je, memi to tam, popsané
relé s držákem
můžeš hledat i relé s paticí, bude to ještě lepší
| 28.7.08, 21:19 |
Vít píše: relé s držákem  můžeš hledat i relé s paticí, bude to ještě lepší
dnes tom takéto relátka objavil Bosch.... už jedno spína ten ventilátor...
| 28.7.08, 21:59 |
