Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 00:10
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 131 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Další
 Krysolet007- Favorit 136L
relátkem
28.7.08, 19:36
Vít píše:
relátkem
alebo posilniť napaájanie RJ, daj tam medzi poistkovku (na tú 6ku skrutku) a RJ centrálu aspoň 2,5mm vodič... nie 0,6mm alebo aké to k tomu dávajú niesú nič moc...
28.7.08, 20:10
michalkatka píše:
Vít píše:
relátkem
Zkusit to mužu, ale nechce se mi pitvat v tom konektoru a cpat tam jiný vodič, uvidim. No a kdybych to zapojil pomocí relé, mužu využít to neobsazené co je na pojistkovce? Je označené jako "c"
28.7.08, 20:31
krysolet007 píše:
michalkatka píše:
Vít píše:
relátkem
neobsadené na poistkovke? neviem, ale Favo má poistkovku obsadenú komplet, ak máš predné hmlovky...
28.7.08, 20:40
michalkatka píše:
krysolet007 píše:
michalkatka píše:
Vít píše:
relátkem
Fakt, já mám tu nejstarší pojistkovku, mám tam 7 relé + cyklovač, z toho je jedno relé neobsazené aj když mám mlhovky
28.7.08, 20:46
krysolet007 píše:
tak v tých starých sa nevyznám...
28.7.08, 20:49
než hrabat do pojistkovky, zvlášť kvůli takový hlouposti, to bych použil něco takového, http://www.evv.cz/zbozi.php?co=detail&kod=9445130, v klidu to někde přitáhneš a je to
28.7.08, 20:51
michalkatka píše:
vedle relé tlumených světel je neobsazená patice ...mám to tam taky :wink:
EDIT: Tak je to patice pro zvukovou signalizaci světel, ale až od 8/93 ...já to mám zvlášť.
Favorit 135 LX r.v.93
Naposledy upravil Neex dne 28.7.08, 21:02, celkově upraveno 1
28.7.08, 20:55
Vít píše:
Odkaz funguje, ale na té stránce to píše chybu, zkusíš to ještě jednou? Nebo napiš o co se jedná prosím.
Jinak schéma je tu http://skoda.panda.cz/obrazky/169_5.jpg Problém je v tom, že nevím k čemu který pin je, memi to tam, popsané
Naposledy upravil krysolet007 dne 28.7.08, 21:02, celkově upraveno 1
28.7.08, 20:59
:?: :?: sorry, ale poznám iba takétok.... :roll:
28.7.08, 21:00
Však jo Michale měl jsi pravdu... viz edit mýho přípěvku :wink:
28.7.08, 21:03
napájanie trvalých spotrebičov, centrál, alarm, DO, el. okná, stropné hodiny najlepšie riešiť priamo s poistkovky s toho šroubu, je to origo sú pod ním 2 káble, jeden na baterku, druhý na alternátor.
samoška je to aj nejako istiť...
28.7.08, 21:07
michalkatka píše:
tak já to asi zkusim napájet silnějším drátem přímo z té pojistkovky
28.7.08, 21:13
krysolet007 píše:
Vít píše:
relé s držákem Obrázek
můžeš hledat i relé s paticí, bude to ještě lepší
28.7.08, 21:19
Vít píše:
dnes tom takéto relátka objavil Bosch.... už jedno spína ten ventilátor...
28.7.08, 21:59
