Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 02:40
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 611 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 41  Další
 JannyMi Forman
Příspěvek Re: JannyMi Forman
no ked to vydržalo takto od vyroby tak isto to bude držat aj teraz
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
30.8.14, 19:12
No ty vole to je úroda, co slovo to perla :roll:
Jak víš, že ten motor opustil výrobní linku s nulovými přesahy vložek? Je to jedna z věcí která dost pracuje (stejně jako třeba "tečou" šrouby pod parohama a proto se ti vždycky jednou za čas propálí těsnění pod svodama) a proto se to při každé demontáži musí měřit, a občas je potřeba to vymezit. To je hliníková slitina, to není skala!
31.8.14, 15:44
Pockat oprava som dilino
Ja som nemal presahy on ich mal
31.8.14, 20:17
Ty si nemal,a tak si to aj nechal,tak sa nečuduj,že to žere vodu.
1.9.14, 09:07
ja to neriešim nemam peniaze na opravu platovo som išiel na 200 € mesačne ledva z toho vyžijem stratili sme objekt
1.9.14, 20:39
Vývojář
No to je teda almužna......
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
2.9.14, 19:08
najidealnejšie bude a asi najlacnejsie bude vymenit celi motor ked tlaky valcov budu ok a tlak oleja tak isto
29.9.14, 19:59
druhu kabeláž už mam, akurát ju bude treba opraviť na jednom mieste, dúfam že nebude problém z imobilizérom (akési 4 čierne drôty išli do kabíny)
mam už aj druhy motor, kus za kus z tým že starý budem musieť rozobrať, jedine čo si asi nechám je vačka, druhy motor ma označenie 135B, bol by som radšej keby mal označenie 136B, nahádžem naňho škrtiacu klapku zo vstrekom z 50 kw a rj tiež 50kw, uvidíme ako sa to bude správať, keď to bude isť kultivovane nechám to tak, ale v prípade núdze mam rj a škrtiacu zo vstrekom zo 40 kw
druhy motor ma nabehané 120 000 km, nejakú dobu stal asi cca 3 roky, motorom sa dá ľahučko prekrúcať cítiť tam aj kompresiu, akurát ho musím vystriekať vodou je kompletne zadrbaný od krisích hovien po blato a olej, napojím naňho náhradnú prevodovku a namontujem rezervný štartér a budeme merať tlaky vo valcoch keď všetko bude oks nasleduje montáž
len neviem či sa môže merať tlak oleja len pri točení motora len zo štartrom či to ukáže vôbec nejaký tlak ak áno tak aký ?
6.10.14, 20:55
tlak oleje se musí měřit na zahřátém motoru (a oleji - ideálně měřit jeho teplotu), v celém spektru otáček, nebo aspoň volnoběh + zvýšené!
6.10.14, 21:06
Vdaka za info
7.10.14, 09:51
druhy motor nahodeny slape ako hodinky je to 135 tak isto je nahodena aj druha prevodovka z dlhym prevodom označenie 3 auto ide ako šialene zajtra doladim spojku a ovzdušnim brzdy :)
3.11.14, 19:49
No vidiš...čo chceš doladovať na spojke?
3.11.14, 21:31
no nic než výšku pedálu asi nedoladí...
3.11.14, 21:38
Dost vysoko je pedal a zabera strasne hore
4.11.14, 06:51
A to si ten pedal nevedel nastaviť hneď?Však si s tym šrubenim pri montaži manipuloval tak či tak.
4.11.14, 08:41
