JannyMi
Registrován: 11.3.12, 08:34 Příspěvky: 1140 Bydliště: Michalovce
 Re: JannyMi Forman
no ked to vydržalo takto od vyroby tak isto to bude držat aj teraz
_________________ PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
| 30.8.14, 19:12 |
CROWACK
 Re: JannyMi Forman
No ty vole to je úroda, co slovo to perla  Jak víš, že ten motor opustil výrobní linku s nulovými přesahy vložek? Je to jedna z věcí která dost pracuje (stejně jako třeba "tečou" šrouby pod parohama a proto se ti vždycky jednou za čas propálí těsnění pod svodama) a proto se to při každé demontáži musí měřit, a občas je potřeba to vymezit. To je hliníková slitina, to není skala!
| 31.8.14, 15:44 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
Pockat oprava som dilino Ja som nemal presahy on ich mal
| 31.8.14, 20:17 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6427 Bydliště: Snina a okolie
 Re: JannyMi Forman
Ty si nemal,a tak si to aj nechal,tak sa nečuduj,že to žere vodu.
| 1.9.14, 09:07 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
ja to neriešim nemam peniaze na opravu platovo som išiel na 200 € mesačne ledva z toho vyžijem stratili sme objekt
| 1.9.14, 20:39 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: JannyMi Forman
No to je teda almužna......
| 2.9.14, 19:08 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
najidealnejšie bude a asi najlacnejsie bude vymenit celi motor ked tlaky valcov budu ok a tlak oleja tak isto
| 29.9.14, 19:59 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
druhu kabeláž už mam, akurát ju bude treba opraviť na jednom mieste, dúfam že nebude problém z imobilizérom (akési 4 čierne drôty išli do kabíny) mam už aj druhy motor, kus za kus z tým že starý budem musieť rozobrať, jedine čo si asi nechám je vačka, druhy motor ma označenie 135B, bol by som radšej keby mal označenie 136B, nahádžem naňho škrtiacu klapku zo vstrekom z 50 kw a rj tiež 50kw, uvidíme ako sa to bude správať, keď to bude isť kultivovane nechám to tak, ale v prípade núdze mam rj a škrtiacu zo vstrekom zo 40 kw druhy motor ma nabehané 120 000 km, nejakú dobu stal asi cca 3 roky, motorom sa dá ľahučko prekrúcať cítiť tam aj kompresiu, akurát ho musím vystriekať vodou je kompletne zadrbaný od krisích hovien po blato a olej, napojím naňho náhradnú prevodovku a namontujem rezervný štartér a budeme merať tlaky vo valcoch keď všetko bude oks nasleduje montáž len neviem či sa môže merať tlak oleja len pri točení motora len zo štartrom či to ukáže vôbec nejaký tlak ak áno tak aký ?
| 6.10.14, 20:55 |
CROWACK
 Re: JannyMi Forman
tlak oleje se musí měřit na zahřátém motoru (a oleji - ideálně měřit jeho teplotu), v celém spektru otáček, nebo aspoň volnoběh + zvýšené!
| 6.10.14, 21:06 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
Vdaka za info
| 7.10.14, 09:51 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
druhy motor nahodeny slape ako hodinky je to 135 tak isto je nahodena aj druha prevodovka z dlhym prevodom označenie 3 auto ide ako šialene zajtra doladim spojku a ovzdušnim brzdy
| 3.11.14, 19:49 |
Lamač
 Re: JannyMi Forman
No vidiš...čo chceš doladovať na spojke?
| 3.11.14, 21:31 |
CROWACK
 Re: JannyMi Forman
no nic než výšku pedálu asi nedoladí...
| 3.11.14, 21:38 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
Dost vysoko je pedal a zabera strasne hore
| 4.11.14, 06:51 |
Lamač
 Re: JannyMi Forman
A to si ten pedal nevedel nastaviť hneď?Však si s tym šrubenim pri montaži manipuloval tak či tak.
| 4.11.14, 08:41 |
