Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 02:58
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 611 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41  Další
 JannyMi Forman
Příspěvek Re: JannyMi Forman
vymena miska tlmica lozko a lozisko konecne sa nekyve tlmic
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
10.4.15, 15:09
K tej vačke,z fotky to nezisti nikto,jedine premerať.
10.4.15, 19:18
10.4.15, 19:18
a je na nete nejaky navod ako ju premerat ? som hladal ale nic som nenasiel
11.4.15, 08:59
Ani nenájdeš,jedine v motore,ale dá sa aj ručne,ale túto fintu neprezradím.
11.4.15, 17:18
no nic porovnam z nejakou inou vackou z favorita isto tam bude vydiet nejaky rozdiel
12.4.15, 01:06
aj este jedna vec vacky boli znacene farbou, kde presne to bolo znacene na vacke ? mozno najdem nejake pozostatky
12.4.15, 01:08
12.4.15, 01:08
Ak ju porovnáš,rozdiel tam bude,ale aj tak nezistíš aká to je,farebné značenie by malo byť niekde medzi palcami,ale myslím že horúci olej ho už dávno zmyl..
12.4.15, 11:13
Vývojář
Já nevím ,ale co třeba úchylkoměr na zdvihací tyčky a úhloměr na řemenici klikovky a ručně otáčet /bez svíček/. Samozřejmě dosti titěrné měření, ale dalo by se odhalit, co tam je za vačku. Co vy na to?
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
12.4.15, 13:57
Však presne tak sa to merá,plus ešte uhlomer na remenicu.ale dá sa to aj bez vloženia vačky do motora.
12.4.15, 17:03
Tak ti pomôžem,zmeraj presný uhol,o ktorý sú pootočené vrcholy palcov-v osi vačky,palcce stačí zmerať jednu dojicu sací/výfukový-na jeden valec,vyjde ti hodnota 14x' ,napiš mi ju a presne ti poviem aká vačka to je.
12.4.15, 17:13
to bmm sa v kuse drbe na benzin to nechce ist .... rozmyšlam nad tym že nahodim karburator, rj nech ostane nech riadi predstih a zapalovanie ked bude za potreba tak snimač teploty nasavaneho vzduchu tolko nejak upravim a premiestnim akurat z tym tlakom paliva sa bude treba pohrať potom druhy ventil na zatvaranie privodu benzinu druhy rozprašovač na plyn + prerobiť prepinanie plynu ... po .... roboty
15.11.15, 21:54
Vývojář
Co ti nejde na palivove casti?cerpadlo-ma tlak?filtr-je pruchozi?vstrikovac-neni pridreny?regulator tlaku paliva-drzi spravny tlak?lambda sonda funguje a spravne?sani-falesny vzduch neprisava?ventily-serizeny?Odpovez si na tyto otazky a problem najdes.Pokud to prekopes na karbec,mas problem na emisich...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
16.11.15, 18:55
Vývojář
Jinak bmm motory,pokud neni lpg rizeno servem,ale skrtakem,si zadaptuji smes podle lambdy pri jizde na lpg a pak po prepnuti to proste nejede....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
16.11.15, 18:58
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 8 návštevníků
[ Time : 0.029s | 11 Queries | GZIP : Off ]
