JannyMi
Registrován: 11.3.12, 08:34 Příspěvky: 1140 Bydliště: Michalovce
 Re: JannyMi Forman
vymena miska tlmica lozko a lozisko konecne sa nekyve tlmic
_________________ PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
| 10.4.15, 15:09 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6427 Bydliště: Snina a okolie
 Re: JannyMi Forman
K tej vačke,z fotky to nezisti nikto,jedine premerať.
| 10.4.15, 19:18 |
Lamač
 Re: JannyMi Forman
| 10.4.15, 19:18 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
a je na nete nejaky navod ako ju premerat ? som hladal ale nic som nenasiel
| 11.4.15, 08:59 |
Lamač
 Re: JannyMi Forman
Ani nenájdeš,jedine v motore,ale dá sa aj ručne,ale túto fintu neprezradím.
| 11.4.15, 17:18 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
no nic porovnam z nejakou inou vackou z favorita isto tam bude vydiet nejaky rozdiel
| 12.4.15, 01:06 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
aj este jedna vec vacky boli znacene farbou, kde presne to bolo znacene na vacke ? mozno najdem nejake pozostatky
| 12.4.15, 01:08 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
| 12.4.15, 01:08 |
Lamač
 Re: JannyMi Forman
Ak ju porovnáš,rozdiel tam bude,ale aj tak nezistíš aká to je,farebné značenie by malo byť niekde medzi palcami,ale myslím že horúci olej ho už dávno zmyl..
| 12.4.15, 11:13 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: JannyMi Forman
Já nevím ,ale co třeba úchylkoměr na zdvihací tyčky a úhloměr na řemenici klikovky a ručně otáčet /bez svíček/. Samozřejmě dosti titěrné měření, ale dalo by se odhalit, co tam je za vačku. Co vy na to?
| 12.4.15, 13:57 |
Lamač
 Re: JannyMi Forman
Však presne tak sa to merá,plus ešte uhlomer na remenicu.ale dá sa to aj bez vloženia vačky do motora.
| 12.4.15, 17:03 |
Lamač
 Re: JannyMi Forman
Tak ti pomôžem,zmeraj presný uhol,o ktorý sú pootočené vrcholy palcov-v osi vačky,palcce stačí zmerať jednu dojicu sací/výfukový-na jeden valec,vyjde ti hodnota 14x' ,napiš mi ju a presne ti poviem aká vačka to je.
| 12.4.15, 17:13 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
to bmm sa v kuse drbe na benzin to nechce ist .... rozmyšlam nad tym že nahodim karburator, rj nech ostane nech riadi predstih a zapalovanie ked bude za potreba tak snimač teploty nasavaneho vzduchu tolko nejak upravim a premiestnim akurat z tym tlakom paliva sa bude treba pohrať potom druhy ventil na zatvaranie privodu benzinu druhy rozprašovač na plyn + prerobiť prepinanie plynu ... po .... roboty
| 15.11.15, 21:54 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: JannyMi Forman
Co ti nejde na palivove casti?cerpadlo-ma tlak?filtr-je pruchozi?vstrikovac-neni pridreny?regulator tlaku paliva-drzi spravny tlak?lambda sonda funguje a spravne?sani-falesny vzduch neprisava?ventily-serizeny?Odpovez si na tyto otazky a problem najdes.Pokud to prekopes na karbec,mas problem na emisich...
| 16.11.15, 18:55 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: JannyMi Forman
Jinak bmm motory,pokud neni lpg rizeno servem,ale skrtakem,si zadaptuji smes podle lambdy pri jizde na lpg a pak po prepnuti to proste nejede....
| 16.11.15, 18:58 |
