Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 02:43
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1209 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 81  Další
 Varok- fávo Solitaire 94
Příspěvek Re: Varok- fávo Solitaire 94
Jak jsem se ptal na ten přerušovač, tak jsem se dnes díval. Mám tam napsané: +, Z a P. Plus je žlutý káblík, Z je myslím černý a P je zelený. Není to ale tak jak jste mi radili. Zkoušel jsem to zkoušečkou i měřákem. Plus konektor je plus 12V. Ale zbývající dva vývody mi ukazují zkoušečkou pulsní proud, tedy zkoušečka bliká, když to měřím proti kostře. Když zkusím P i to Z změřit na zkrat proti kostře, tak nic, takže ani jeden není kostra.
4.5.14, 19:16
P by mela byt kontrolka
4.5.14, 19:19
Takže nakonec to bylo možná tak, jak tady předtím někdo psal, že je plus, jeden konektor vývod na směrovky a jeden na kontrolky. Díval jsem se do knížky, jenže tam je to nakreslené jen schématicky. Přerušovač jde všemi třemi vývody do spínače výstražných a z něho jeden vývod do nějaké svorkovnice.
4.5.14, 20:00
A proč ten přerušovač pořád tak řešíš? Když s tim teda musíš něco dělat, tak dej z feldy, + na +, zelenej s černym spoj a zem si natáhni odněkud a jedeš..
Naposledy upravil PJDefort dne 4.5.14, 20:32, celkově upraveno 1
4.5.14, 20:28
Já neřeším výměnu přerušovače, ten si tam dám v pohodě. Já jsem potřeboval výstup přerušovaného signálu, prostě aby mi zároveň s výstražnými blikalo ještě něco. To je zatím tajné, aby jste se mi nesmáli.
Tak řeším kam to zapojit.
4.5.14, 20:31
Tak to něco napoj na kontrolku varovek..tam přerušovanej signál je..
4.5.14, 20:34
varok píše:
však pokud měníš bimetal za elektronickej tak kostru musíš přivect novou a ty dva co tam máš spojit :roll:
4.5.14, 20:36
Jsem si vzpomněl, že mám na blinkry napojený i centrál, tak to zkusím najít. Ale nevím, jestli to není náhodou každá strana zvlášť. Zkusím na to mrknout. Děkuji
4.5.14, 20:36
Však já nevím kdo mi tady psal, že jeden je plus, jeden mínus a další přerušovaná signál. 8)
Nebo to bylo myšleno pro ten z feldy? Ale já se ptal na ten plechový.
4.5.14, 20:38
to bylo na ten elektronickej
4.5.14, 20:39
http://www.nasetraktory.eu/forum/downlo ... &mode=view tu máš prerušovač a zapojenie približne takto
4.5.14, 20:47
Aha, tak nakonec je to trošku složitěji zapojené, než jsem myslel. Děkuji za odkaz. Zkusím to zkoušečkou najít na přepínači výstražných, nebo se podívám, jak mám zapojený centrál.
4.5.14, 20:50
Toto je tuším 120tka,ale vo fave je oproti tomu myslím veľký rozdiel nebude.Ale základné zapojenie je také.
Existuje ešte aj prerušovač na prídavnú záťaž,niekde doma ho mám aj v origo krabičke.
4.5.14, 20:54
Dobře, já to tedy prozradím, i když se mi budete smát. Chci si udělat to, že jak je spínač výstražných a má podsvětlení, tak jsem si to chtěl udělat červeně a při zapnutých výstražných aby to blikalo.
5.5.14, 19:22
Zajímalo by mě, je prosím normální, že když nastartuji Fáčko, tak jsou vyšší otáčky. Asi kolem 1100-1200. Po zahřátí motoru spadnou na asi 800/min. To je normálka. Ale když je motor zahřátý, stojím na místě, otáčky asi 800, tak se chvílemi samy zvednou asi na těch 1100-1200. Opakuje se to zhruba pravidelně, vždycky asi půl minuty drží normálně a asi na 10 sekund se otáčky zvednou. Čidlo teploty chl. kapaliny mám nové, snad origo. Co by to mohlo dělat? Dělá to na benzín i LPG, i když na to LPG to není tak moc vysoko.
A zase se mi po nějaké době vrátilo to, že když se chci rozjet, tak prostě musím více šlápnout na plyn, jinak se to jakoby dusí a nechce to jet. Je tam taková díra v plynu. Čím je prosím tohle? Potenciometrem, co je na vstřikovací jednotce? Jednu náhradní mám kdyžtak v garáži, ale jde to vyměnit i v domácích podmínkách?
22.5.14, 18:45
[ Time : 0.095s | 10 Queries | GZIP : Off ]
