ladinek: Fanouš 136L Karbec
Josef.Radocha
Dezertér 2
 Re: ladinek: Fanouš 136L Karbec
byl si to přečti
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 2.12.12, 16:24 |
ladinek
Registrován: 13.11.12, 20:02 Příspěvky: 106 Bydliště: Brno
Byl, ale už je tam made in Czechoslovakia, ale neznámého stavu, mám ještě jeden , ale nejede chtěl by zrepasovat, musím to nějak vymyslet.
_________________ Chevrolet Aveo 1,4 101htp 74kw rv. 2009 Škoda Favorit 136L karburátor rv 1990
| 2.12.12, 17:08 |
Capricorn
I PAL s nalítanejma 100 tis. Km je lepší než nový číňan.
| 2.12.12, 17:14 |
ladinek
Zkusím ten co tam je vyfoukat vzduchem, třeba to pomůže, obrousil se palec a na víčku se úplně vybrousil ten zamačkávací ťuplík až na ten plech okroužek, neví ale proč se to stalo, dal jsem novej palec a víčko a už startuje, ráno to nechtělo chytit, tak nevím.
| 2.12.12, 17:23 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
ideální sehnat nějaký dobrý rozdělovač a dát i nový palec a víčko... co kabely?
| 2.12.12, 17:32 |
ladinek
Kabely jsou OK, no starší na inzerát je vyběhanej, já mám doma, ale je na něm vadná cívka, je to českej, jen vyměnit tu cívku. Možná ten binec dělají ty piliny, předtím to nedělalo, bez nich, až včera.
| 2.12.12, 17:51 |
ladinek
Tak problém vyřešen!!!!! Nedalo mě to a kouknul jsem teď venku u Penny pod lampou na rozdělovač. Ve sklepě jsem vyhrabal starej palec PAL made in Czechoslovakia a dal ho do auta. Auto cukalo pořád.Tak jsem vyhrabal druhej palec, skoro novej černej PAL a auto jede jak hodinky  . Ještě jsem na benzině vyfoukal vzduchem rozdělovač. Jedeme a necukáme  Teď si koupím do náhrady novej palec PAL a aji víčko, teď je tam nějaký šedý to asi origo taky nebude, bylo to určitě zase Čína. Číňani by měli vyrábět hůlky na rýži a nevrtat se do aut  Prohozenej karbec mám v kabely a beru ho do práce vyčistit , tak všechno špatný k něčemu dobrý  Kluci díky za rady !!!!!!!!!!
| 2.12.12, 21:08 |
ladinek
Tak Favorit startuje na brnk, pročistil jsem karbec a namazal + jsem namazal lanko plynu ať pěkně jezdí. Nějak mi klesly otáčky volnoběhu, musím trochu přidat, to se prostrčí šroubovák tou dírou zezadu že? Ve směru lanka do karbecu? A dnes mi přišly nové origo rozvody  To bude fičák
| 4.12.12, 17:35 |
ladinek
Tak dneska vyměněnej olej v převodovce, nebyl ani tak špatnej jak jsem si myslel, ale byl už hodně kalnej, dal jsem tam 75W80 TOTAL spec: GL 4 +, tak jsem zvědavej až zamrzne jak půjde kvedlat  Zároveň jsem dal i novej spínač zpátečky, už fungoval skoro jako blinkr  a dotáhl olejovou vanu  Jinak a dva měsíce co ho mám jsem na něm udělal: nové řízení komplet nástřik podvozku a podběhů nástřik auta novej motorovej olej 15W40 CINOL novej převodovej olej 75W80 TOTAL TRANSMITTION nová kapalina chladiče nový brzdový desky nový svíčky NGK za 100kč kus celkem 400kč za svíčky nový filtry zozheblání předních brzd rozdělovač už třetí -konečně jede+ předstih stroboskopem vyčištěnej a namazanej karbec seřízení ventilů čeká mě po zimě: Nový brzdový pakny nová brzdová kapalina rozvody /mám doma origo sadu/ možná spojka nástřik utin a doladění laku a nějaká kosmetika a zkrášlení interiéru/oživení a dání trochu do stavu origo stavu/ Tak mám se čím bavit
| 6.12.12, 17:10 |
ladinek
Tak dneska ráno -10 s, auto jsem nemohl otevřít, zamrzly dveře  to jsem zanedbal při přípravě na zimu.Mažete to něčím konkrétním ty zámky?Já to nastříkal teď Bernerem, tak snad to bude lepší. Převodovka po novým oleji řadí jak v pravm létu, tak spokojenost  Při startování chytl napoprvé,dostal i novej palec rozdělovače
| 7.12.12, 14:07 |
lukas.pce
Ja jsem pri montazi centralu prolil zamky (ale ne plastovy casti!) vazelinou smichanou s motorovym olejem... A zatim to neprimrzlo...
_________________ Škoda Favorit 136 -> Škoda Superb 2.8 V6
| 7.12.12, 14:34 |
Nepér
Ještě když jsem jezdil s Favoritem v zimě, pral jsem celý zámek v kýblu s naftou. Každou zimu minimálně jeden  protože mi to centrál neutáhl.
| 7.12.12, 17:40 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6425 Bydliště: Snina a okolie
Najlepšie na zámok je,ako písal Nepér,vyprať ho v nafte a namazať maximálne tak silikonovým olejom,a nie vazelínou s olejom...
| 7.12.12, 17:47 |
ladinek
Tak zámky nastříkaný Bernerem i zevnitř jsem vyhl tapec a nastříkal a zámky v pohodě  Teď to v autě krásně voní silik. olejem. Najel jsem o víkendu s Fávem cca 13O km, starty 2x po ránu v -20stupních a auto šlape jak hodinky. Akorát s naloženou zabíjačkou a dvěma lidima v kopci byl trošku udýchanej, trojka to jistila  Nevím jestli baterka přežije zimu, je už dost stará, ale snad po nabití bude v pohodě  olej v převodovce 75W80 i v -20 krásně řadí a je to cítit i u rozjezdů, že auto nic nebrzí, akorát mě trochu prolíná převodovka, zkusím to odmastit a přemáznout to na odmaštěnou převodovku silikonem, na motorce to pomohlo i bez sundávání převodovky tak uvidíme
| 9.12.12, 16:49 |
ladinek
Tk si s Fávem trandím po Brně a je to záživnější, než s mým tříletým autem, mám radost ze zdolání každé překážky  Ve sněhu se umí pěkně vyhrabat a startuje na brnk  A topí hned
| 11.12.12, 21:42 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
