Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 17:17
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 165 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Další
 ladinek: Fanouš 136L Karbec
Dezertér 2
Příspěvek Re: ladinek: Fanouš 136L Karbec
byl si to přečti
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
2.12.12, 16:24
Byl, ale už je tam made in Czechoslovakia, ale neznámého stavu, mám ještě jeden , ale nejede chtěl by zrepasovat, musím to nějak vymyslet.
Chevrolet Aveo 1,4 101htp 74kw rv. 2009
Škoda Favorit 136L karburátor rv 1990
2.12.12, 17:08
I PAL s nalítanejma 100 tis. Km je lepší než nový číňan.
Favo 135 (G)LX '93
2.12.12, 17:14
Zkusím ten co tam je vyfoukat vzduchem, třeba to pomůže, obrousil se palec a na víčku se úplně vybrousil ten zamačkávací ťuplík až na ten plech okroužek, neví ale proč se to stalo, dal jsem novej palec a víčko a už startuje, ráno to nechtělo chytit, tak nevím.
2.12.12, 17:23
Dezertér 2
ideální sehnat nějaký dobrý rozdělovač a dát i nový palec a víčko... co kabely?
2.12.12, 17:32
Kabely jsou OK, no starší na inzerát je vyběhanej, já mám doma, ale je na něm vadná cívka, je to českej, jen vyměnit tu cívku. Možná ten binec dělají ty piliny, předtím to nedělalo, bez nich, až včera.
2.12.12, 17:51
Tak problém vyřešen!!!!!
Nedalo mě to a kouknul jsem teď venku u Penny pod lampou na rozdělovač. Ve sklepě jsem vyhrabal starej palec PAL made in Czechoslovakia a dal ho do auta. Auto cukalo pořád.Tak jsem vyhrabal druhej palec, skoro novej černej PAL a auto jede jak hodinky :). Ještě jsem na benzině vyfoukal vzduchem rozdělovač. Jedeme a necukáme :) Teď si koupím do náhrady novej palec PAL a aji víčko, teď je tam nějaký šedý to asi origo taky nebude, bylo to určitě zase Čína. Číňani by měli vyrábět hůlky na rýži a nevrtat se do aut :) Prohozenej karbec mám v kabely a beru ho do práce vyčistit , tak všechno špatný k něčemu dobrý :) Kluci díky za rady !!!!!!!!!!
2.12.12, 21:08
Tak Favorit startuje na brnk, pročistil jsem karbec a namazal + jsem namazal lanko plynu ať pěkně jezdí. Nějak mi klesly otáčky volnoběhu, musím trochu přidat, to se prostrčí šroubovák tou dírou zezadu že? Ve směru lanka do karbecu? A dnes mi přišly nové origo rozvody :) To bude fičák :)
4.12.12, 17:35
Tak dneska vyměněnej olej v převodovce, nebyl ani tak špatnej jak jsem si myslel, ale byl už hodně kalnej, dal jsem tam 75W80 TOTAL spec: GL 4 +, tak jsem zvědavej až zamrzne jak půjde kvedlat :D Zároveň jsem dal i novej spínač zpátečky, už fungoval skoro jako blinkr :D a dotáhl olejovou vanu :mrgreen:
Jinak a dva měsíce co ho mám jsem na něm udělal:
nové řízení komplet
nástřik podvozku a podběhů
nástřik auta
novej motorovej olej 15W40 CINOL
novej převodovej olej 75W80 TOTAL TRANSMITTION
nová kapalina chladiče
nový brzdový desky
nový svíčky NGK za 100kč kus celkem 400kč za svíčky
nový filtry
zozheblání předních brzd
rozdělovač už třetí -konečně jede+ předstih stroboskopem
vyčištěnej a namazanej karbec
seřízení ventilů
čeká mě po zimě:
Nový brzdový pakny
nová brzdová kapalina
rozvody /mám doma origo sadu/
možná spojka
nástřik utin a doladění laku
a nějaká kosmetika a zkrášlení interiéru/oživení a dání trochu do stavu origo stavu/
Tak mám se čím bavit :)
6.12.12, 17:10
Tak dneska ráno -10 s, auto jsem nemohl otevřít, zamrzly dveře :D to jsem zanedbal při přípravě na zimu.Mažete to něčím konkrétním ty zámky?Já to nastříkal teď Bernerem, tak snad to bude lepší.
Převodovka po novým oleji řadí jak v pravm létu, tak spokojenost :D Při startování chytl napoprvé,dostal i novej palec rozdělovače :D
7.12.12, 14:07
Ja jsem pri montazi centralu prolil zamky (ale ne plastovy casti!) vazelinou smichanou s motorovym olejem... A zatim to neprimrzlo...
Škoda Favorit 136 -> Škoda Superb 2.8 V6
7.12.12, 14:34
Ještě když jsem jezdil s Favoritem v zimě, pral jsem celý zámek v kýblu s naftou. Každou zimu minimálně jeden :D protože mi to centrál neutáhl.
7.12.12, 17:40
Najlepšie na zámok je,ako písal Nepér,vyprať ho v nafte a namazať maximálne tak silikonovým olejom,a nie vazelínou s olejom...
7.12.12, 17:47
Tak zámky nastříkaný Bernerem i zevnitř jsem vyhl tapec a nastříkal a zámky v pohodě :D Teď to v autě krásně voní silik. olejem. Najel jsem o víkendu s Fávem cca 13O km, starty 2x po ránu v -20stupních a auto šlape jak hodinky. Akorát s naloženou zabíjačkou a dvěma lidima v kopci byl trošku udýchanej, trojka to jistila :D Nevím jestli baterka přežije zimu, je už dost stará, ale snad po nabití bude v pohodě :D olej v převodovce 75W80 i v -20 krásně řadí a je to cítit i u rozjezdů, že auto nic nebrzí, akorát mě trochu prolíná převodovka, zkusím to odmastit a přemáznout to na odmaštěnou převodovku silikonem, na motorce to pomohlo i bez sundávání převodovky tak uvidíme :D
9.12.12, 16:49
Tk si s Fávem trandím po Brně a je to záživnější, než s mým tříletým autem, mám radost ze zdolání každé překážky :D Ve sněhu se umí pěkně vyhrabat a startuje na brnk :lol: A topí hned :shock:
11.12.12, 21:42
[ Time : 0.058s | 11 Queries | GZIP : Off ]
