Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 18:04
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 372 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 25  Další
 PJDefort - Škoda Favorit 135LX r.v. 1993
Právě to je nejjednodušší udělat vepředu, sundáš světýlko a vrtáš, vzadu se to musí složitě rozebírat... a na anténní zesilovač se vykašli, správný rádio funguje bez toho.
21.7.08, 22:57
Nepér píše:
asi máš recht s tim udělánim vepředu..bude to o dost jednodušší..ale tam se zas nehodí ta krátká feldo anténa...ale spíš nějakej delší prut..prostě klasika favorit
21.7.08, 23:09
pjdefort píše:
tak ja maám v predu taký krátky prútik a zo signálom som žiaden problém nezaznamenal, kľudne to daj dopredu, keď chceš tak origo sadu mám...
22.7.08, 06:21
Jak říkal náš učitel na průmce, "nejlepší zesilovač je pořádná anténa". Měl sem tam první nějakou krátkou mrchu, signál stál za houby, tak sem tam dal pořádný prut a je to jedna báseň. Nepomohli ani dokoupené zesilovače, bylo to s nima ještě horší
22.7.08, 13:21
Sem objevil nějaký fotky, když mi ještě neřikalo pane... :-)
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
a ještě pár současnejch špinavejch a nic moc kvalitních :D
22.7.08, 19:13
tak sem si zas udělal pár kravin...zapojil sem dneska kontrolku ABS - signalizuje roztočení větráku na chladiči...zatim tam dávat diodu nebudu, kontrolka ani neblikla za jízdy...
a kontrolka obložení a TEST karbecu zapojený jen tak z hecu, zhasnou po nastartování :D
Obrázek Obrázek
26.7.08, 21:26
Ani trotl neřekne, že je má jen daný paralelně k mazání, nás tady mystifikuje, kam to zapojli...
26.7.08, 21:40
Zbytečné namahání čidla tlaku oleje :?
26.7.08, 21:42
Šemik píše:
jedna žiarovka má odber prd, a dve žiarovky asi dva prdy.... tam sú 2W.... :idea: :lol: :lol:
26.7.08, 21:46
Šemík by tam dal relé :D
26.7.08, 22:33
Toho namáhání bych se moc nebál :-) sem ještě přemejšlel, že na to připojim i kontrolku pásu ale pak sem se na to vyprd, to zas až jednou nebudu mít co dělat tak to připojim aby fungovala normálně :D
Naposledy upravil PJDefort dne 26.7.08, 22:40, celkově upraveno 1
26.7.08, 22:37
Šemík by relé nedal, Šemík by kontrolky osadil super svítivými LEDkami :D (Červená je pak skutečně červená a můžou se na to připoji t třeba všechny kontrolky co to auto má :lol: )
26.7.08, 22:38
pjdefort píše:
a aspoň až se posere mazání tak se mi rozsvítěj 3 kontrolky abych si toho všim :P
26.7.08, 22:42
K tym ramenam si dovolim poznamenat, ze originalne ramena su spracovanim o dost ine ako druhovyrobne
kwiko píše:
to som si už všimol, niektorý neoriginál napr. nemá tú dieru kadiaľ sa s golou od spodu dá povoliť celá nápravnica, ten vrchný úchyt...
27.7.08, 16:11
