PJDefort - Škoda Favorit 135LX r.v. 1993
Nepér
Právě to je nejjednodušší udělat vepředu, sundáš světýlko a vrtáš, vzadu se to musí složitě rozebírat... a na anténní zesilovač se vykašli, správný rádio funguje bez toho.
| 21.7.08, 22:57 |
PJDefort
Registrován: 14.3.08, 16:50 Příspěvky: 1357 Bydliště: Teplice
Nepér píše: Právě to je nejjednodušší udělat vepředu, sundáš světýlko a vrtáš, vzadu se to musí složitě rozebírat... a na anténní zesilovač se vykašli, správný rádio funguje bez toho.
asi máš recht s tim udělánim vepředu..bude to o dost jednodušší..ale tam se zas nehodí ta krátká feldo anténa...ale spíš nějakej delší prut..prostě klasika favorit
_________________ Škoda Felicia Magic 1.3 MPI 50kW, najeto 59 000 km
| 21.7.08, 23:09 |
pjdefort píše: asi máš recht s tim udělánim vepředu..bude to o dost jednodušší..ale tam se zas nehodí ta krátká feldo anténa...ale spíš nějakej delší prut..prostě klasika favorit
tak ja maám v predu taký krátky prútik a zo signálom som žiaden problém nezaznamenal, kľudne to daj dopredu, keď chceš tak origo sadu mám...
| 22.7.08, 06:21 |
krysolet007
Registrován: 23.7.07, 16:19 Příspěvky: 597 Bydliště: uprostřed myšlené spojnice bodů Břeclav a Hodoš :-)
Jak říkal náš učitel na průmce, "nejlepší zesilovač je pořádná anténa". Měl sem tam první nějakou krátkou mrchu, signál stál za houby, tak sem tam dal pořádný prut a je to jedna báseň. Nepomohli ani dokoupené zesilovače, bylo to s nima ještě horší
_________________ Favorit 136L r.v. 1990, červená apollo 8302
| 22.7.08, 13:21 |
PJDefort
| 22.7.08, 19:13 |
PJDefort
| 26.7.08, 21:26 |
Nepér
Ani trotl neřekne, že je má jen daný paralelně k mazání, nás tady mystifikuje, kam to zapojli...
| 26.7.08, 21:40 |
Šemik
Zbytečné namahání čidla tlaku oleje
| 26.7.08, 21:42 |
Šemik píše: Zbytečné namahání čidla tlaku oleje
jedna žiarovka má odber prd, a dve žiarovky asi dva prdy.... tam sú 2W....
| 26.7.08, 21:46 |
Nepér
Šemík by tam dal relé
| 26.7.08, 22:33 |
PJDefort
Toho namáhání bych se moc nebál  sem ještě přemejšlel, že na to připojim i kontrolku pásu ale pak sem se na to vyprd, to zas až jednou nebudu mít co dělat tak to připojim aby fungovala normálně
Naposledy upravil PJDefort dne 26.7.08, 22:40, celkově upraveno 1
| 26.7.08, 22:37 |
Šemik
Šemík by relé nedal, Šemík by kontrolky osadil super svítivými LEDkami  (Červená je pak skutečně červená a můžou se na to připoji t třeba všechny kontrolky co to auto má  )
| 26.7.08, 22:38 |
PJDefort
pjdefort píše: Toho namáhání bych se moc nebál  sem ještě přemejšlel, že na to připojim i kontrolku pásu ale pak sem se na to vyprd, to zas až jednou nebudu mít co dělat tak to připojim aby fungovala normálně
a aspoň až se posere mazání tak se mi rozsvítěj 3 kontrolky abych si toho všim
| 26.7.08, 22:42 |
kwiko
K tym ramenam si dovolim poznamenat, ze originalne ramena su spracovanim o dost ine ako druhovyrobne
| 27.7.08, 10:33 |
kwiko píše: K tym ramenam si dovolim poznamenat, ze originalne ramena su spracovanim o dost ine ako druhovyrobne
to som si už všimol, niektorý neoriginál napr. nemá tú dieru kadiaľ sa s golou od spodu dá povoliť celá nápravnica, ten vrchný úchyt...
| 27.7.08, 16:11 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
