Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 15:33
 wr8-Favorit pick-up
Příspěvek wr8-Favorit pick-up
muj novej samohyb
je to 1,3BMM 50kw,pred mou koupi byl opravovanej motor ,byla zadrena klika,a uz nebyla 50kw hlava,nevim proc
po koupi repase a vyztuzeni predni napravy-komplet-plynokapalinovy tlumice na feldu,je to nizsi jeste jsem pridal stabilizator,vymenil jsme kola za OZ co mam z Lancie
po koupi volal po vymene vyfuk-takze jsem ho rovnou vymenil za vyfuk z 1,9d a vyhodil KATIK,první díl je z karbecovyho fava+sroubeni na Lambdu
udelal se olej v motoru,vzduchovej filtr,kabely a svicky,pak vicko rozdelovace a palec,samozrejme serizeni rozhozenejch ventilu,porad to nebylo ono,takze chip od Cimbu.tim se to zlepsilo.
Pri chipovaní pan Janda prohlizel vsechno a vcelku se mu to libilo,jenze pri vymene spojky byl nekdo prase a nenapadlo ho z prevodovky vytahnout snimac otacek,tak byl od ozubeni pekne zmasakrovanej,a doporucil jeho vymenu,jeho vymenou jsem si zadelal na dlouhy badani a docela dost problemu,nebot novej snimac zpusoboval kuckani a zdechani motoru za jizdy
po case jsem se rozhodl neco udelat s motorem,prvne jen hlava dolu,pak ze aji vymenim krouzky,a nakonec se menila i klika a pro muj dobrej pocit vacka
Vačka motor excel 265°/258°
ojnice s pisty dováženy na rozdil 1g mezi sebou
nové kroužky
hlava srovnaná ,ubrano asi 0,7mm leštené spalovací prostory,zvetsené sací kanály na prumer tesneni,upravená vodítka,nove ventily,v sacim potrubi taky zvetseny kanalky, vyfukove kanaly vycisteny a vyhlazeny,ve výfukových svodech zvetseny a slicovany diry s tesnenim(zvetseni na 36,5mm)
odlehcena remenice
dale mam v planu udelat první díl výfuku podle dokumentace na zavodní favority
Pikap For men cimbu-byl
Felicie mpi
13.9.08, 11:48
No zní to hodně pěkně, ale chtělo by to i fotky. :wink:
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
13.9.08, 13:07
Dezertér 2
Tak tak Carlos má recht.
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
13.9.08, 13:28
